Stránka 3 z 5
Napsal: 11 led 2017, 21:20
od Victronix
EKKAR píše:No to víš že to tam je...
https://www.ulozto.cz/!ReYbdWsTd/nabije ... bijeni-pdf
Nelze otevřít soubor :?
Napsal: 11 led 2017, 22:02
Jo, tak to už ale nebude moje vina ...
Ništ, já to tam naláduju duplicitně - ten první soubor není ode mne.
Zkuste https://ulozto.cz/!1dY56vuyGRvH/rucka-rar heslo do RARu elektrobastlirna
Napsal: 11 led 2017, 22:05
od Celeron
Victronix píše:
Nojo, mě Reader 12-ka taky hlásí nekompatibilní nebo poškozený.
Jak jsi to pojmenoval?
Napsal: 11 led 2017, 22:22
Ten soubor jsem jen našel - neupínal.
Můj je tenhle:
https://ulozto.cz/!1dY56vuyGRvH/rucka-rar - heslo do něj máš vejš ...
Napsal: 11 led 2017, 23:01
od Celeron
Hmm, díky! Ta nabíječka co jsem zkoumal je tam taky.
Napsal: 12 led 2017, 10:40
od TAKJAN
Nabíječky jsou silně v kurzu. Když čtu různá fóra, musím se smát, co mají najednou majitelé chrochtů za problémy. Sice jezdí za 4,987, ale nenastartují. Patří jim to, jedometům.
Napsal: 12 led 2017, 12:52
od Celeron
A ty sis zrovna pořídil novou baterku a nebo startuješ klikou nebo tlačením? :lol:
A co je podle Tebe schrot? Podle mýho servisáka každý auto po dvouletý záruce. :wink: Samozřejmě, ten schrot ho dobře živí....
Napsal: 12 led 2017, 15:19
Jirko, ne SCHROT jako šrotiště, ale CHROCHT jako odvozeně dýzlák - těm se říká CHROCHT nebo taky TURBOCHROCHT ... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Slyšel jsi někdy takovou fábuli 1,4TDI (3válec!!!) rozjíždět studenou od nízkejch otáček? Prasisko hadr ...
Napsal: 12 led 2017, 15:53
od Celeron
Ach jo, už ani neumím při čtení skládat správně písmena. :oops:
Jo jinak valím do baterky bez diod 4A, žárovka baští 21W, napětí klesá a hustota taky. Nějak mě to neštimuje, vypadá to, že se stále vybíjí. Nebo to je ohřevem od nabíjení a vybíjení zároveň? Za 3 hodiny se přeci žádnej desulfazázrak stát nemůže.
Napsal: 12 led 2017, 18:13
To je tím "bez diod" - kdybys je tam dal, proud bude pulsovat tam a zpátky, takhle jen teče nabíjecím směrem s proměnnou intenzitou a žádná desulfatizace neprobíhá = ta je vázaná jen na střídavej průběh.
Napsal: 12 led 2017, 18:30
od TAKJAN
Baterku mám nejmíň čtyři roky. Ale ne chrochta:-))
Tady jsou taky nabíječky (a vůbec plno užitečných věcí) http://amapro.cz/datove_zdroje/katalogy ... ab%EDje%E8
Napsal: 12 led 2017, 23:08
od Celeron
EKKAR píše:To je tím "bez diod" - kdybys je tam dal, proud bude pulsovat tam a zpátky, takhle jen teče nabíjecím směrem s proměnnou intenzitou a žádná desulfatizace neprobíhá = ta je vázaná jen na střídavej průběh.
Jak to, když pomine krátkej nabíjecí pulz, tak proud z baterky teče většinu času ven do žárovky. Co na tom, že do žárovky teče i nabíjecí proud.
Ale s tím trafem a dvěma diodama a žárovkou to je určitě účinější, zapoměl jsem na přičítání napětí trafa.
No vidíš, jak je člověk línej, chce si to co nejvíc zjednodušit. Asi před rokem a půl jsem to měl nabastlený a 18Ah baterce to prodloužilo život skoro o rok. Ani nevím, jestli jsem to rozebral, nebo to někde leží v regálu. Nejhorší bude zase vyhrabat nějaký 14V trafo...
Napsal: 16 led 2017, 19:23
od Celeron
EKKARe, kontrolní otázka:
Přenohl jsem lenost a ubastlil "trafožárovkodvoudioďák". Z trafa leze dle obyč digitálu za diodou 0,43A, žárovka 24V/2W žere 0,06A a je na ní cca 16V. Baterka má 13,53V. Gut a nebo s něčím cuknout? Není ten vybíják málo? Mám tu 12V/5W, mohl bych je dát do série, s tím to žere 0,15A.
Dle biografu do baterky nějaký špígry jdou, je otázka, jestli těch 0,43A je skutečnejch. Jede to 9 hodin a napětí baterky se zvýšilo o 4 setiny.
Jo ještě jsem si vzpoměl, tím předchozím dvoudením pulzním nabíjením a žárovkou přímo na baterce se mi rozsvítilo mágivoko, ale přes noc asi zchladnutím zase zhaslo. Moc se to neohřálo, v boudě bylo kolem nuly. Pouhým nabíjením až do bublání se to před tím nepovedlo a hustota taky vylezla 0,1 - 0,15 vejš, než dřív.
Dík za konzultaci.
Napsal: 16 led 2017, 20:01
A máš to zapojený jako v tomhle příspěvku: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 624#192624 ???? Tzn. jedna dioda "do baterky" a druhá "ven z baterky" v sérii se "slabou" žárovkou?
V takovým případě totiž proud skrz samotnou diodu teče jen v momentě, kdy napětí z trafa mínus UAK diody je větší, než elektrochemický napětí na baterce, ALE když je na sekundáru opačná půlvlna = proud teče "z baterky", tak je první dioda zavřená a napětí na vinutí se sčítá s napětím na baterce - a pak ta 24V žárovička omezuje proud na cca desetinu toho, co teče v tý první půlperiodě "do baterky". Když máš silný trafo, tak proud "do baterky" můžeš omezit žárovkou 12V/15W nebo 12V/25W v sérii s tou "diodou do baterky".
Každou diodou (i žárovkou) pak teče proud JEN V JEDNÝ PŮLVLNĚ sekundárního proudu trafa ...
Jinak to napětí je v pořádku, pomalu poleze nahoru, pohlídej si aby nepřelezlo 14,5V - pak musíš baterku částečně vybít (stačí i jen žárovkou třeba H7 = 55W = 4,5A) a ten "desulfátor" potom zapojit znovu. Jednorázovým plynulým NEZKRATOVÝM vybitím to rozpouštění sulfátu nezrušíš, to naopak bude po tom vybití a novým připojení znovu pokračovat dál .
Napsal: 16 led 2017, 21:18
od Celeron
Mám to tak. Ale neodpověděl jsi mi, jestli těch 60 mA skrz žárovku není moc málo. Našel jsem ještě žárovky 18V 0,15A.
