analogový počítač?!
- weed_smoker
Nevim,jak se to jmenovalo,mam někde z toho 1 4-komparátor s URS konektorem na tišťáku z 3mm laminátu.
Já viděl a zkoumal analoga prvně 1973 APŠ-1 (analogový počítač školní) a k tomu byl analogovej X/Y zapisovač formát A2 nebo A3 a ten byl ještě elektronkovej. Při provozu neustále různě vrčel, jak se ty motory snažily udržet polohu.
Většinou jsou bez kontextu a příliš krátké na to, aby bylo nalezené řešení možno ověřit jako správné.radioelectrum píše:Dneska se tvrdí že kód enigmy nebo i dosti složitější kódy při dnešních superrychlých počítačích nejsou problém, ale mnohé pradávné staré texty nejsou rozluštěny. Tak se buď vědci chvástají nebo není zájem mnohé rozšifrovat.
Já ji jen uved tady do vlákna jako příklad řešení problému s plynule proměnnýma vstupníma podmínkama, který nelze úplně přesně kvantifikovat - a přesto fuzzy logic dává v daným použití nejpřesnější výsledek, protože prostě počítá s podmínkou nejen pevně určenou jako "něco je" nebo "něco není", ale i s podmiňovacím způsobem "mohlo by platit". JÁ si na ní žádný zásluhy nedělám ....
A kutilmile - nelituju tě
Cust píše: Ale je to duchařina
Máš pravdu.
Zvláštní je, že pokud se tyhle Eberláky instalují v létě a plynule se začne topit s příchodem topné sezóny, to "jančení" se nekoná a naučí se to předvídání taky. Opravdu duchařina, radši si s tím nelámu hlavu.
např. u teploty ke koupání
teplota - síla m - vyjádření - vztak k Boolově algebře
5 - 0 - určitě ne - 0
15 - 0,5 - snad - 0
25 - 1 - určitě - 1
35 - 0,3 - stěží - 0
Každý z nás by m definoval jinak.
Základem Fuzzy není strojové vyhovuje - nevyhovuje, ale napodobuje lidské hledisko - blíží se optimální teplota, přivři teplou vodu.
Je vhodná pro regulaci soustav, kde neznáme matematický model, ale víme, jak soustavu řídit. Klasická regulace drží přesnou hodnotu, Fuzzy vyhodnocuje dosažený stav a dle něj se rozhoduje dál.
Problém je složitost, jiné než Booleovy operátory (např. místo AND je ANF atd.). Průšvihem jsou optimalizace (zjednodušování).
Proto mají tyto soustavy nechutný zvyk (dík složitým algoritmům) v klidu zakmitávat. A proto se jim projektanti vyhýbají jako čert kříži.
PS. Zde lze s výhodou používat analogové snímače.
Dík za opravy a připomínky.
Co si ještě matně vzpomínám, mluvilo se tehdy něco architektuře počítačů na principu neuronových sítí a jejich vztahu k analogu? Ale byly to jen úvahy, praktický výsledek jsem neviděl.
S těmi neuronovými sítěmi, o nějakých procesorech jsem slyšel, tuším Japonci se snažili dostat do průmyslu nějaké čipy, ale nějak se to neujalo. Asi hlavně k vůli omezenému použití a k vůli neznalosti vývojářů.
