VLF přijímač (konvertor)
Představuji si to jako modulární sestavu, abych mohl nad ostatními díly dál bádat a upravovat. Tedy deska 1 vstupního zesilovače a filtru 4khz, deska 2 směšovače a deska 3 pásmové propusti 500hz a koncového zesilovače.
Jsou v pohodě operáky TL081 ?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jako reference pro vysílač i přijímač by měl stačit 4060, podle mě i s RC, ale klidně s nějakým levným krystalem. To není FM.
Můj první maják s 8W mi nestačil, nyní používám koncový stupeň s H můstkem, kde se dá přepnout na polomost, tedy cca 90/30W.
Musím ale říct, že plný výkon jsem zatím nepotřeboval.
Přijímač pana Šerebla musel být na úplně jiné úrovni než můj.
Myslím, že prozatím zůstaneme u základního zapojení, to složitější je opravdu pro začátek hodně složité...
V článku se bohužel zabývají jen tím složitým přijímačem, ale i tak se z něj dá ledacos pochytit. http://caves.org/section/commelect/splncs/splncs21.pdf
Edit: Zkoušel jsem nasimulovat tu zrcadlovou frekvenci a na výstupu jsem nepoznal žádný rozdíl. Co mám vlastně hledat?
D-Q Beacon Receiver.jpg- (139.79 KiB) Staženo 130 x
Basic Beacon Receiver.jpg- (88.17 KiB) Staženo 137 x
Vstupní zesilovač a filtr - mají být stíněním oddělené od ostatních obvodů? Trochu se obávám nechtěných zpětných vazeb...
Aby bylo jasno, stále se držím zapojení podle Zdenkovy rady, jen oscilátor ještě není dořešen.
Snažím se o maximální jednoduchost zapojení...
Frekvence oscilátoru se bude muset upravit tak, aby výsledný produkt nebyl násobkem síťového kmitočtu, často se v terénu naráží na rušení 50hz.
Uff uff
- ZdenekHQ
- Významný člen
50Hz Ti odladí vstupní filtr. Klidně tam můžeš dát selektivní zádrž - opět viz zmíněný pdf.
Mně se u pulsních detektorů naopak osvědčilo použít přesný násobek 50Hz, ale tam není filtr a berou se jen velmi krátké vzorky.
