Stránka 3 z 5
Napsal: 05 bře 2017, 20:42
od lipko
ESR tester p. Zajice.
Napsal: 05 bře 2017, 20:45
od Heno
Hej, preto som nič podobné nezamýšlal ani bastliť ani kúpiť.
Je to ako keby si chcel 10 ledkovým bargrafom zmerať napätie 10V s presnosťou 0,1V .
Napsal: 05 bře 2017, 21:16
od lipko
Zrejme tam este nieco bude nacate. Po cca 5 min chodu preblikuje obraz az sa stratil a svieti len podsvietenie. Po vypnuti a zapnuti sietovym vypinacom uz svieti len podsvietenie.
Napsal: 05 bře 2017, 21:46
od Heno
Ano ten LVDS prevodnik co napajala ta 3,3V vetva to bude najskôr. Kuri aj ked funguje, ked je načnuty tak kuri viac a potom sa prehreje a blbne sam.
Zmeraj rozsahom na multimetri pre meranie polovodičových priechodov hodnotu medzi + a - spomenutej 3,3V vetvy kolko ti merak ukáže a samozrejme dodrž správnu polaritu.
Meraj ked LVDS prevodnik vychladne za horuca bude samozrejme hodnota nizsia a skresli to moj usudok, ci je tam pes zakopany...
Napsal: 05 bře 2017, 21:49
od lipko
OK, zajtra zmeriam a ozvem sa. Dakujem zatial.
Napsal: 06 bře 2017, 05:08
od zvaty
A to se pravidelně po vychladnuti opakuje nebo uz jde jen podsvit?
Napsal: 06 bře 2017, 06:02
od lipko
Svieti uz len podsvietenie.
Napsal: 06 bře 2017, 08:47
od Heno
Pozri ešte či nevypadava napajanie panela najlepšie priamo na TCONE
Napsal: 06 bře 2017, 08:49
od Heno
Ale hodnota na 3,3V vetve ma zaujma, tak meraj samozrejme ked je TV vypnuty a na vetve je 0V
Napsal: 06 bře 2017, 08:55
od lipko
Po 17tej sa tomu budem venovat.
Napsal: 06 bře 2017, 11:19
od zvaty
Changhong ma celkem dobre popsanou desku. Asi bych zkusil dablovat kondenzatory na napajecich vetvich main boardu.
Napsal: 06 bře 2017, 12:47
Na zakladne meranie je to dostatocne - uplne vadne elyty najde hned. Nesluzi na overenie, ze elyt je dobry. Pri vacsich kapacitach, viacerych elytoch paralelne alebo v niektorych zapojeniach neukazuje dobre.
Napsal: 06 bře 2017, 13:02
od Heno
Uvediem príklad o čom to je ak by to stále niekomu nedochádzalo:
Ak ten 1000uF má mať pulzný prúd 1400mA a má ESR 0,3 Ohm a je nabitý na 5V (v 5V obvode), tak pri vybití spomenutým prúdom dodá už len 4,6V a to na je už veľký prúser, keď pri obvodoch 5V logiky sa udáva, že spolahlivo pracuje v rozsahu 4.75-5,25V.
A to aký pulzný prúd má kondík zniesť je hlavne o tom koľko z toho zdroja odoberáme.
Jasne, že aj 105°C Jamicon TK z GME 1000uF/16V s ESR 0,1 Ohm znesie 1400mA, ale ako dlho potrvá kým sa zničí, to je práve o tej životnosti verzus ESR a pulzné zaťaženie.
Keď začína pri 0,1 Ohm tak už len tým v ňom vzniká vyššie teplo, ktoré odparovanie a degradáciu elektrolytu len urýchli. A keďže gumička nie je nikdy úplne tesná tak si postupne ako sa puzdro tlakuje popúšta odparený elektrolyt cez nohy a ku koncu zbytok nafúkne puzdre na mieste na to určenom.
Keď začnem s ESR 0,02 Ohm tak nielenže je výstup čistejší, ale aj ten kondík dlhšie vydrží v rovnakých podmienkach ako Jamicon TK.
A DC-DC menič samozrejme vytvára pulzy.
Snáď toto vysvetlenie objasní nejasnosti, ktoré ste mali.
Ale ešte vždy jest takých, ktorí kupujú a strkajú TK a typy podobné od iných výrobcov do obvodov, kde nemajú čo robiť, pravda ak niesu aspoň 3 paralelne, to už je niečo iné.
Napsal: 06 bře 2017, 13:46
Zial, v GME a podobnych obchodoch sa kvalitne elyty do spinanych menicov kupit nedaju. Ale nastastie existuje internet.
