Stránka 3 z 33
Napsal: 20 úno 2018, 20:30
od kokun
Díky, ale nabízíš mně něco, co nepotřebuju (combo DVB-T2/IPTV)
Já chci jen "pořádné" DVB-T2 - kde máš např. to mnou požadované (preferované) HbbTV? Nehledě k tomu, že příjem IPTV mám doma
už 2x
Napsal: 28 bře 2018, 21:14
od kokun
Napsal: 05 dub 2018, 20:09
od ok1hga
znáte někdo
SENCOR 5002 ???
máte někdo s tímto přijímačem zkušenností ?
v popisu jsou napsané "internetové aplikace", co to znamená ?
má to webový prohlížeč ???
Napsal: 05 dub 2018, 20:19
od Eleman
Webový prohlížeč asi ne, ale v textu se píše
"... LAN konektorem, pomocí kterého se připojíte k internetu pro poslech internetových rádií nebo sledování předpovědi počasí pomocí předinstalovaných aplikací.".
Takže asi tak...
Na straně 23
manuálu je o tom krátká zmínka.
Napsal: 05 dub 2018, 20:39
od ok1hga
návod jsem si prostudoval, ale nějak se mi to nezdá . . .
proto jsem se ptal,
jestli nemá někdo s tímto přijímačem osobní zkušenost . . .
Napsal: 05 dub 2018, 21:44
od Hill
Dnes jsem poprvé vyzkoušel settopbox Alma 2800 HEVC s HD televizí, která ještě HEVC neumí, přes HDMI kabel. Chvíli mi trvalo, než jsem v menu našel, jak po HDMI poslat do televize i zvuk (default byl vypnutý), ale zase moc složité to nebylo.
Settopbox chodí moc pěkně i v podmínkách příjmu slabého signálu DVB-T (ČT HD), jehož úroveň na vstupu byla na mezi, kdy při příjmu přes tuner TVP obraz téměř trvale kostkoval, zatímco ze settopboxu byl příjem bezchybný, a to v obou modulacích i všech třech kompresních formátech.
Na doplnění staršíhoi HD přijímače, dokud tedy není důvod k použití dekódovací karty, jen potvrzuje to, co jsem napsal už dříve, a to, že jeho vlastnosti převyšují cenu.
Napsal: 05 dub 2018, 21:58
od Kvicala_r
Jardo, jde na té Almě vypnout, nebo alespoň ztlumit na rozumnou úroveň ten nevzhledně vypadající display? Svítí i v stand-by (hodiny)?
EDIT: Při ECO asi ne a vypadá, že při vypnutém stavu to není až tak obludné...
Napsal: 05 dub 2018, 22:01
od decmen
K té Almě 2800 doplním, že jsem měl v ruce 3ks na reklamaci, všechny 3 měly pravděpodobně odpálený tuner (aut.ladění proběhlo během 1 sec.), na ruční ladění se neukázal na bargrafech ani náznak signálu. Všechny 3ks odpálil jeden majitel.Vždy při převzetí do reklamace jsem si všiml, že je zapnuté napájení antény.Ale on doma zřejmě žádný zesilovač neměl a výstup šel tak do zkratu. Při třetí reklamaci jsem mu vrátil prachy a slušně ho vyhodil z prodejny (ať si to objedná a reklamuje u toho zelenýho skřeta a jemu podobnejch).
Takže bacha , tahle Alma zřejmě nemá ochranu proti zkratu. Ale teď to vyzkoušet nemůžu, protože je vše vyprodáno a v Blučině není ani kus.
Napsal: 05 dub 2018, 23:04
od Hill
Tak jsem vyzkoušel i ten displej: v módu STD-BY je úplně zhaslý, hodiny se mi žádnou volbou na něm zobrazit nepodařilo.
Za provozu je jas displeje nastavitelný v jakýchsi stupních mezi 10% a 100% v menu JAZYK. Při nastavení na těch 10% je ten jas přijatelný a nijak výrazně neruší.
Napsal: 05 dub 2018, 23:17
od Kvicala_r
Ok, díky! asi budu muset časem něco místo původních digipalů. k opraveným Samsung UE32D5xxx (díky Heno!) to bude dostupná/rozumná volba..
Napsal: 05 dub 2018, 23:35
od Hubert_79
Hill píše:settopbox Alma 2800 HEVC
Tuhle věc jsem si na podzim koupil - disponuje to modulátorem (pevně nastavený na 9. kanál). Proto jsem si to i pořizoval, neboť "hlavní" TV doma mám Teslu Color 110 ST. Tak jsem se těšil, že vyřeším přechod na DVB-T2...
Vybalil jsem to, připojil a seznal, že modulátor tam je jen "do počtu". Na to se nedalo koukat!! Vyzkoušel jsem to ještě na C424 a C343. Stejný. Obraz hnus, hnus, hnus. Naštěstí jsem to kupoval přes net, tak jsem to ve 14 denní lhůtě stačil vrátit a stálo mě to jen jedno poštovný.
Máte s tím někdo podobnou zkušenost? Na TV koukám přes stb DI-WAY 2200 (myslím) a to má s těmi zmíněnými televizemi obraz naprosto bezproblémový.
Napsal: 06 dub 2018, 02:22
od Monogatari
ok1hga píše:znáte někdo
SENCOR 5002 ???
Mám ho doma, připojit k netu jsem ho sice nezkoušel, ale pohled do menu potvrdil informace z návodu - aplikace na předpověď počasí a na poslech rádií. Žádnej prohlížeč.
Napsal: 06 dub 2018, 10:29
od Celeron
Koukám, že až to vypukne, budu mít velkej problém. Máti jsem kdysi koupil STB Evolveo Mercury, dvoutuner s nahráváním na HDD, na jeden program se čumí, druhej se nahrává. No tak to bude teda neštěstí, protože nebude stíhat sledovat všechny telenovely a Rosamudny Pilchrový.
Jestlipak v tý T2 budou vůbec něco takovýho dělat?
Napsal: 06 dub 2018, 11:46
od Standa99
Určitě. Můžeš nasadit i
dvoutunerový streamer, který zabezpečí signál třeba i během vyprazdňování
Napsal: 06 dub 2018, 12:44
od ok1hga
Monogatari píše: - aplikace na předpověď počasí a na poslech rádií. Žádnej prohlížeč.
díky za reakci !
a jak je na tom ten tuner s citlivostí a reakcí na slabý signál HEVC ??
