Stránka 3 z 3
Napsal: 23 zář 2021, 09:34
od Radim
konosuke píše:
keemo píše:Maxell nebyval probelmovy, mozna tak ten 18um ktery se rad vlnil
jo, to jo, pásky tri-play 18 mikronů byly vždy problémové a nedoporučovaly se,
25 DP standart a 35 LP mechanicky velmi odolné
Pásky TP se daly dobře přehrávat na seřízených mechanikách magnetofonů B5. Řada B5 měla oddělené nastavení síly přivíjení při přehrávání prostou váhou cívky s navíjeným páskem na podkladovou část unašeče a prokluz při zastavení rychlého převíjení a zabrždění nastavením přítlaku plochého pérka na jiný vzájemně pohyblivý díl unášeče. Motorek B5 byl taky při převíjení příslušně slabý, takže nedával silnější rázy. Pokud převíjení fungovalo, kladky převíjení dosedaly na sebe, se dalo na B5 klidně a bez poškozování používat, přehrávat i převíjet, i pásek TP na cívce 18, kde toho pásku bylo 1080 metrů.
Napsal: 23 zář 2021, 23:25
od konosuke
No a pak tu byly pásky Scotch polyester superlife 220 za cenu malé špulky Emgeton Φ 15cm (540m) to jest 155 Kčs ty se vytahovaly, vlnily až to bylo nehezké málokdo si tenkrát lajsnul cívkač Akai řady GX nebo Uherák royal deluxe co měly téměř dokonalý propracovaný systém řízení tenze pásku...(komparátory)
Napsal: 24 zář 2021, 08:11
od TheLastUnicorn
Akai rozhodně žádný komparační systém řízení tahu pásku nemá. Nemá to ani nejvyšší model GX747, natož běžný tuzexovky jako GX620. Nevím, kde se tyhle pověry furt berou. :lol:
Uher Royal De Luxe není ani jen třímotorový a i ten jeden motor je dokonce bez jakékoliv tachoregulace. Je to přístroj tak na úrovni B73.
Napsal: 24 zář 2021, 08:48
od Hill
S tou přesností řízení tahů třeba zrovna na Akai GX620 bych polemizoval, Kono: je čistě parametrické a využívá momentové charakteristiky v závislosti na skluzu asynchronního motoru s běhovým kondenzátorem pomocí připojených reaktancí. Vždyť i průměr cívek se volí ručně přepínačem.
Ty páčky s rolnami sice snímají délku smyčky pásku, ale ovládají každá jen mechanické kontakty, tedy hlásí jen "pásek příliš volný". Sepne relé a přepne RC členy v obvodu napájení příslušného motoru. No, a když přesto nezaznamená změnu, oznámí logice "pásek není" a vypne posuvy.
Ovšem pro oko tam ty páčky vypadají ohromně.
Musím jim ale přiznat, že se Akai chová i při veškeré té nepřesnosti jinak velmi dobře. Na levé cívce má přesnější řízení tahu B700, naproti tomu Akai alespoň trochu zvyšuje přivíjecí moment s navinutým průměrem, což ta natvrdo nastavená spojka v B700 neumí, a proto také končí na maximálním průměru cívek 18 cm.
Napsal: 24 zář 2021, 09:06
od TheLastUnicorn
GX620: Levá páčka je jen mechanický napínák bez jakýchkoli kontaktů. Za ním následuje rolna, která na sobě ze zadní strany nese setrvačník a funguje jako tzv. uklidňovač pásku. Až pod pravým napínákem je mikrospínač, který reaguje na volný, nebo přetržený pásek, resp. doběhnutí na konec pásku. Volba cívek se dělá tlačítkem, kdy se přepíná skluz motorů pomocí odporů, resp odbočky příslušného sekundárního vinutí transformátoru.
Tenhle magnetofon funguje dobře s cívkami 26,5cm, 18cm a kompromisně 15cm. Menší cívky nedoporučuju používat, protože jeho brzdy jsou dosti ostrý (aby ubrzdily i těžké hliníkové špule průměru 10").
