Frekvenční měnič - snížený výkon motoru?
FERYACT píše:Jaký proud na FM máš nastavený?Už jsem se ptal jednou.
1,2A (podle štítku na motoru). Pak jsem zkoušel i přidat na 3A - beze změny
Autotuning jsem spustil. Našlo to hodnotu odporu vinutí ale také beze změny.
EDIT:
Tak myslím, že ten motor je slabý (ikdyž nechápu, že bez FM to zvládá).
Nicméně na FM je funkce měření hodnot a když si zapnu, zatížení motoru ukazuje to 200%. Když si zapnu aktuální proud, ukáže to 2A.
To mi naznačuje, že ten motůrek je slabý. Je pravda, že to tu sílu opravdu chce.
Zkusím sehnat něco silnějšího a nebudu trápit tohodle 100W "prcka"
Děkuji všem zúčastněným rádcům, přeju pěkný prodloužený víkend
petrfilipi
Měl bych tu jeden měnič na 230V a pár kousků na 380V, mohli bychom je vyzkoušet.
Zkoušel jsi volat Schneiderům? Tady: http://www.schneider-electric.cz/cs/work/support/ je odkaz na jejich technickou podporu. Neboj se tam zavolat, případně poslat email, jsou fakt vstřícní. Jejich asi největší odborník na měniče se jmenuji Ing. Stanislav Vetr.
Petr
petrfilipi
petrfilipi
Jednou se mi stalo - a dodnes nevím proč - že když jsem připojil 17,5kW měnič k motoru cirkulárky (cca 4kW), tak že se mechanicky něco stalo a po chvíli pomalého otáčení se prostě hřídel nějak utáhla a nešlo s ní točit ani rukou. Za chvíli to ale zase šlo. Pak se celá situace ještě jednou zopakovala a raději jsem toho nechal. Jestli se nějak ohřálo a utáhlo ložisko, to nevím. Pila dodnes funguje bez měniče v pořádku.
Ukazuje měnič nějaký alarm, chybu nebo tak něco?
Mrkni se ještě na možnost vektorového řízení měniče.
Petr
