Stránka 3 z 3
Napsal: 01 bře 2018, 13:32
od Heno
Až chceš pomoc, daj sem schému tvojho zdroja alebo aspon odkazy na kvalitné a detailné fotky tvojho zdroja, ktoré si sám robil a hlavne miesta okolo obvodu podsvetlenia.
Ak by to tak bolo, neodchádzali by ledky. Prúd ktorý si meral nie je skutočný, dá sa to jedine osciloskopom.
Napsal: 01 bře 2018, 17:00
od aloisek
https://ibb.co/dwYqqx
Foto moji desky, stejne schema co mam desku sem nikde nenašel.
Napsal: 01 bře 2018, 18:12
od PotPalo
Označenie toho integráču? Podľa zapojenia to vyzerá na MP3394, stiahni si datasheet, tam je aj typické zapojenie a popis vývodov, hneď budeš vedieť. Podľa tvojej fotky to máš nastavené na 90mA.
Všetky 4 vývody sú spojené dokopy, takže zrejme x4, to je 360mA.
MP3394, PIN 6:
LED Current Set. Tie a current setting resistor from this pin to ground to program the current in each LED string. This pin voltage is regulated to 1.23V. The LED current is proportionalto the current through the ISET resistor.
Setting the LED Current
The LED string currents are identical and set through the current setting resistor on the ISET pin.
ILED(mA) = 790 x 1.23V / (RSET+0.4)(kΩ)
For RSET=7.68kΩ, the LED current is set to 120mA. The ISET pin can not be open.
Napsal: 01 bře 2018, 19:00
od Heno
Áno malo by to byť MP3394 a na pine 6 vidím R520 tie 2 odpory ako si písal 10k a 470=10,47 kOhm takže výpočet od Potpalo sedí.
Napsal: 02 bře 2018, 07:42
od aloisek
Je to jak píšete MP3394. Aj ten proud sedí 360mA tu sou ty pásky
http://www.ame.cz/LED-podsvit-sada-vestel-23255877-celkem-3-pasky-353mm-D-LED-BAR-39-BMS-DL-0-36A-UNDA-01-39185-YED-PA-_d136919_10699.aspx Díky za návod takto si to lehce spočítám. Jen by mě zajímalo co se upravuje když měním podsvícení v MENU jestli nevíte.
Napsal: 02 bře 2018, 08:22
od Heno
nič sa v menu neupravuje.
Napsal: 10 kvě 2018, 14:36
od jogo9
Zdravím, mám
LED pásy z 32" LG. Pripojením cca 30V na jeden pás LGIT A tento svieti, okrem jednej LED. Iný pás LGIT A nesvieti, no po znížení napájacieho U na polovicu a pripojením + pólu do cca stredu toho pásu cca polovica pásu svieti, okrem jednej LED medzi svietiacimi. Pás LGIT B svieti pri 30V celý, ale podstatne slabšie. Predpokladám že minimálne pásy LGIT A sú vadné. Mohol by som poprosiť o zapojenie takýchto LED pásov?
Napsal: 10 kvě 2018, 17:24
od Heno
Podla toho čo si napísal, tak jeden A má jednu led v skrate, druhý A má jednu led prerušenú. B pasy majú tiež 6 led ako aj A, tak je normálne že na rovnaké napätie svietia slabšie, keďže oproti tomu A so skratnutou led potrebuje dobrý pás na rovnaký svit o 6V vyššie napätie.
Schému netreba a nikde ju ani nenájdeš, stačí si spočítať počet led na páse a vynásobiť napätím na jednu led čo podla obrázku je 6 led * 6V. Sú tam teda použité led čipy, ktoré majú 2 ledky v serii na čipe.
Napsal: 11 kvě 2018, 01:44
od jogo9
Schému som chcel pre ľahšiu identifikáciu stavu jednotlivých diod -keďže prúdový zdroj nemám, nemusel by som toľko bádať, aby som neriskoval. Áno, čítal som predtým kdesi o tom že jedna dioda je 6V, preto som pripájal tých 30V, tvoj opis je pre mňa presnejší a dostačujúci, ďakujem pekne.
Napsal: 21 říj 2018, 13:23
od almas
Dobrý den,
Mám spálenou 1 ks LED v LG32LB550U ,měl by to být LED podsvit AGF78400101
https://www.ame.cz/LED-podsvit-sada-LG- ... 10699.aspx
Pokud bych chtěl vyměnit vadnou LED,podle měření jsou to 6V LED -3,2x3,2 mm.
Našel jsem na
www.sahy.cz několik typů,ale rada,který typ by to mohl být by pomohla .
např:
https://www.sahy.cz/3030-6V-1-8W-Lextar-d2835.htm
Děkuji.
