Stránka 3 z 4
Napsal: 11 črc 2017, 18:34
od Achab
to
ZdenekHQ: připomínku jsem dal aby nějaký začátečník nenabyl mylného dojmu že chránič jenom signalizuje poruchu a jinak je v podstatě pro kočku...
Napsal: 11 črc 2017, 18:43
od fero_b
Ja som pri rekonstrukcii dal dva (jeden svetla, jeden zasuvky) uz sa mi stalo, ze vecer vyhodil zasuvkovy chranic, a aspon nie si uplne cely dom potme..btw, stava sa, ze chranic zareaguje vypnutim na 2000w okruznu pilu pri zapnuti (prudovy raz) aj ked by podla teorie nemal (pila je urcite ok)
Napsal: 12 črc 2017, 07:23
od Achab
K původnímu dotazu na svorky a propojení:
pro paralelní propojení přívodů více chráničů lze použít lišty s krokem 4 moduly. Ovšem konstrukce chráničů to musí umožňovat (provedení a stejná rozteč svorek). Příslušné lišty většinou dodává výrobce k dané typové řadě modulových přístrojů. Pro vývody se vyrábí i provedení s "přeskočením" nulového vodiče - použití podle umístění vzhledem k ostatním přístrojům.
Ale tyto lišty v běžných obchodech vedou málokdy, leda na objednávku. V praxi jsem je viděl převážně jenom u firemně vyrobených rozvaděčů.
Napsal: 12 črc 2017, 11:32
od Peedros
Tyhle spesl listy jsou strasne drahe, mam od Dehnu prepetovku a schanel jsem listu, ktera bude mit jinou roztec pro 3 faze do prepetovky a pote normalni jisticovou roztec na 3 faz. hlavni vypinac. Ta lista se krome roztece na zacatku nicim nelisi od klasickych list, a chteji za ni 6 stovek s postou. Jinak bych chranice propojil klasicky vodici a nic nebrani tomu dat chranic az jako posledni prvek a z nej dat 3 faz. hreben do jisticu pred.
Napsal: 12 črc 2017, 13:25
od Achab
Ve firmách s výrobou rozvaděčů jsou většinou ochotní uříznout potřebný kus na míru. Ale tyto méně běžné lišty taky nemusí mít.
Napsal: 13 črc 2017, 11:00
od PLV
Co je fíčko a co je nulování? Někteří jedinci zaspali dobu.
Napsal: 13 črc 2017, 11:30
od Peedros
fíčko je proudový chránič a nulování znamená je že chráněná neživá část stroje je pomocí ochranného vodiče spojena s nulovým bodem zdroje
Napsal: 13 črc 2017, 11:58
od PLV
Peedros. To co píšeš bejvávalo, ale už dávno neplatí.
Napsal: 13 črc 2017, 12:09
od dobrman
Tak proč se ptáš, když to víš líp....
Napsal: 13 črc 2017, 12:22
od Peedros
Tak to se rad necham poucit🙂
Napsal: 13 črc 2017, 12:40
od Achab
Definice ve smyslu ČSN 33 2000:
"Ochrana automatickým odpojením od zdroje z využitím nadproudového prvku v síti TNC, TNS nebo TN-C-S."
Napsal: 13 črc 2017, 13:29
od Peedros
Hmm, ano, podle nove definice je to automaticke odpojeni od zdroje, coz neni nic jineho nez je slouceni predchozich ochran, nulovani zemneni. Otazka byla co je nulovani
Napsal: 13 črc 2017, 14:19
od Achab
"Nulování" podle staré ČSN 34 10 10 je pouze jedna z možných ochran proti nebezpečnému dotyku neživých částí. Je zde definováno jako "Ochrana odpojením vadné části elektrického zařízení pomocí jistícího prvku a ochranného vodiče spojeného s uzlem zdroje." Což v principu platí stále.
Současně je zrušený název "ochrana nulováním" nahrazen výše zmíněným "ochrana automatickým odpojením..." přičemž doplnění příslušného typu sítě, například "v síti TN-C" způsob ochrany jednoznačně určuje.
Napsal: 14 črc 2017, 11:19
od medulin
Mám všude jističochrániče. Jeden chránič na celý dům je šílenost. Kolega několik dní v celém domě hledal poruchu která náhodně vypínala chránič a potom našel spojený nulák se zemí v zahradní lampičce.
Napsal: 14 črc 2017, 11:47
od p32
Jeden chránič je šílenost někdy i pro jeden byt. Když jsem měnil rozvodnici a dráty za nové, tak jsem dal na radu známého podle jeho praxe a dal jeden na koupelnu a jeden na kuchyň. Tedy rozdělil jsem to tak na poloviny, ať se ví co funguje a co ne, když se něco děje.
