Stránka 3 z 3
Napsal: 11 dub 2018, 14:44
od dvorak
Aktivní asi již není, když kontrolka airbagu nesvítí.
Napsal: 11 dub 2018, 17:24
od dvorak
Pro úplnost ještě připojuji foto, vypadá to, že závada byla spíše v předpínači pásů u řidiče ?
Napsal: 11 dub 2018, 17:40
od vasekpetr1
Moje odpověď ohledně aktivní chyby byla na reakci rbnw . :wink:
Napsal: 28 črc 2019, 21:46
od sr71
Dnes jsem po cca 3 měsících chtěl použít můj OpCom a zjistil že nefunguje (při posledním použití normálně fungoval, poté byl uložen). Vypadá to že je nějaký HW problém se samotným opcomem - nefunguje komunikace mezi ním a PC. Zkusil jsem znovu nainstalovat SW, jiný usb kabel i připojit k jinému autu a nejde - a to jsem zkusil preventivně i jednotku Opcomu rozebrat a preventivně propájet spoje na desce a žádná změna. Chová se mi to prakticky stejně jako když není opcom vůbec připojen k pc. Zajímavé :roll:
Napsal: 29 črc 2019, 11:22
od pepik9
Tohle jsi viděl ?
Napsal: 31 črc 2019, 09:42
od sr71
Viděl, ale nevím jak to souvisí s tím mým nefunkčním - ano pokud by byl problém v sw tak by upgrade vyřešilo problém, ale:
1.podle mě není vůbec jisté že je v mém případě problém v sw
2.za cca třetinu ceny té aktualizace si raději objednám z chiny nový, protože to celkem fungovalo řekl bych
Napsal: 31 črc 2019, 14:05
od pepik9
Taky nemyslím sw, ale že mohl odejít ten čip, ve kterém je USB rozhraní.
Napsal: 01 zář 2019, 11:07
od dvorak
Jednoduchá universální diagnostika :
https://www.slevovar.cz/sleva/2667/adap ... v1-5a.html
Napsal: 01 zář 2019, 11:23
od tomasjedno
Jo, ale přejít z OpCom na “univerzální diagnostiku” je těžký downgrade.
Napsal: 08 zář 2019, 12:05
od sr71
Objednal jsem si z chiny nový Opcom protože s tím původním jsem začal mít nějaké problémy jak jsem psal výše. Problém ale není v HW ale v SW. Nový Opcom se chová prakticky stejně. Laboroval jsem s instalací ovladačů a podařilo se mi oba kusy zprovoznit, ale chová se to zvláštně, řekl bych pokaždé jinak, jednou to spustím, podruhé už to chce aktivaci - viz příloha, nevím proč.
Testuju to na dvou NB a jednom stolním PC. Momentálně je to funkční na stolním PC (bez požadavku aktivace), na obou NB to chce tu aktivaci. Takže podle mě je problém někde mezi židlí a klávesnicí ale nevím jaký.
Napsal: 09 zář 2019, 11:54
od sr71
Tak zdá se že vyřešeno, po kompletní nové instalaci funguje (na jednom NB první Opcom na druhým NB druhý Opcom). Jen jsem zjistil že se musí používat každý z těch dvou diagnostických kabelů pouze s tím sw který byl ke konkrétnímu kabelu dodán. Pokud připojím kabel k NB kde je nainstalován sw od druhého kabelu tak to pak chce tu aktivaci, a to i pokud tam následně připojím správný kabel.
Napsal: 09 zář 2019, 13:32
od dvorak
Myslíš ten normální datový kabel ? Pokud ano, tak je to zvláštní, vždyť se dá použít jakýkoliv datový kabel i od něčeho jiného, např. od tiskárny.
Napsal: 09 zář 2019, 14:23
od tomasjedno
Jo, např. s ním někoho uškrtit.
Napsal: 10 zář 2019, 13:14
od sr71
dvorak píše:Myslíš ten normální datový kabel ? Pokud ano, tak je to zvláštní, vždyť se dá použít jakýkoliv datový kabel i od něčeho jiného, např. od tiskárny.
blbě sem se možná vyjádřil ale myslel jsem kompletní diagnostický kabel včetně té krabičky s OBD konektorem, takže jde o zaměnitelnost té krabičky, samotný kabel se samozřejmě dá použít jakýkoli
