identifikace DVB-T2
#31 Příspěvek od xsc »
Ještě k původnímu dotazu. Je mi divná jedna věc. Starý STB jen s mpeg2 dokáže naladit HD programy vysílané v h.264. Jen tam v obraze nic není, zvuk v mp2 ale běží. Nevidím tedy důvod, proč by DVB-T2 TV s podporou jen h.264 programy v h.265 vůbec nenaladila. Čekal bych, že se to bude chovat stejně, programy se naladí, půjde EPG i zvuk a v obraze bude černá.
Standa99
#32 Příspěvek od Standa99 »
Asi jak co, např. u tohohle Zirconu zvuk jde a obraz ne.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
mi-ro
#33 Příspěvek od mi-ro »
Ono je to trochu složitější, tem můj Samsung 55" jsem zachránil od SD. Měl po blesku vadný MB. Zdroj, LED chodilo. Našel jsem na Ebay MB, došel, TV po výměně chodí, menu české. První zvláštnost jsem zjistil, kdy automatické nastavení hodin dávalo stále o hodinu méně, nešlo korigovat. Pak jsem zjistil, že MB je určený pro lokality UK. Dále ze stejného důvodu neumí TXT. A na DVB-T se chová, tak jak jsem napsal výše, na příjem signálu T2 reaguje plnou kvalitou ale nenaladí nic. Tak nvm, jaký systém mají v UK. To kondík, sorry, že jsem to umístil sem. Nedokážu si představit, že by mi amatéři poradili. I když.....
..to bude jen ňákej odpůrek
#34 Příspěvek od Hill »
Settopbox DVB-T ti samozřejmě ukáže, že na příslušném kanálu je nějaká úroveň signálu. Ale nezobrazí ani jeho kvalitu, protože jde o modulaci, kterou nezná.
Vyjímečně při automatickém ladění by mohl settopbox zastavit na kanálu modulovaném DVB-T2. Takový, má-li dost systémových prostředků a výkonu, by třeba i snesl přehráním firmware přidání kodeku HEVC, ale i to je jen teoretická představa. Ještě jsem takový nepotkal.
Už modulace DVB-T2 není kompatibilní s modulací DVB-T, přinejmenším v organizaci symbolů a počtu nosných na kanál. To je první problém (přirovnám ho zjednodušeně k přijímačům AM / FM - pro oba druhy modulace byly potřeba dva různé detektory, čili hardwarová záležitost).
I settopboxy, které detekují a naladí DVB-T2, a někdo na nich kouká přes kopečky třeba na Jauerling, mohou nějakou změnu firmware skousnout, ale netroufám si sázet na okamžitou či pozdější spokojenost s výsledkem...
lumca
#35 Příspěvek od lumca »
Uzavřu to v jedné větě. TV které výrobce nedeklaruje pro příjem DVB-T2 v kompresi H.265 nelze žádnými SW nebo HW úpravami "donutit" k příjmu takovéhoto vysílání a pokud někdo vlastní TV s příjmem DVB-T2 v kompresí H.264, pak mu nezbude než si dokoupit externí STB pro příjem v kompresi H.265 za pár stokorun. Jiné cesty není.
#36 Příspěvek od xsc »
mi-ro píše:Tak nvm, jaký systém mají v UK.
V UK zaváděli DVB-T2 jako první někdy v roce 2010-2011. Takže mají h.264.
oravan
#37 Příspěvek od oravan »
stačí vymeniť set box a je vymalované aj tak TV ide cez scart alebo iný vstup a pokiaľ maju káblovku tak je o bez problému neriešte niečo čo je vyriešené pravda nepoznám miestne pomery tak sa omlúvam ak som trepol
#38 Příspěvek od Hill »
Settopbox DVB-T2 s HEVC má rozhraní HDMI a dá se tedy připojit i k Full HD televiznímu přijímači a využívat v dané kombinaci nejvyššího dostupného rozlišení, SCART toto nedovoluje, jde o analogové rozhraní navržené pro rozlišení SD na věčné časy. Jistě, jde o nejekonomičtější cestu k zachování pozemního TV příjmu, přijímač ještě netřeba vyhodit, jde tedy i o ekologické řešení.
Asi to někomu bude vyhovovat: má televizi, která hraje, nejspíš ani netuší, kolik může přijímat programů, protože je nepřepne, jak je rok dlouhý, a že na SD rozlišení už sotva přečte drobný text EPG nebo INFO, mu nevadí, stejně ho nezajímá.
Jestli si někdo předloni koupil 4K televizi bez satelitního tuneru nemá ani přístup ke kabelovce, a ten televizor nejen, že nemá kodek HEVC, ale neumí ani DVB-T2, jinak ještě slouží, pak po settopboxu, který obojí umí, určitě sáhne, přes HDMI to vyšší rozlišení využije a televize poskytne alespoň ty služby, které umí settopbox.
Standa99
#39 Příspěvek od Standa99 »
Co set-top-box, který má "HDMI-CEC" (včetně TV) a vše ovládat jedním ovladačem (tím od TV). Nic takového jsem v ruce neměl, ale tahle funkce by to měla podporovat.
např. https://www.televiznicentrum.cz/set-top ... mi-cec/ano
Standa99
#40 Příspěvek od Standa99 »
A proč tady v předchozím příspěvku ty vzpomínáš CRTčka? Se vzpamatuj, jestli máš proti mě nějakou averzi, tak mi napiš SZ a ulev si, hlavně si tu nehraj na hrdinu s bastlírny. Nyní jsem pochopil ty ostatní (hlavně se sekce o TV), co jsi vlastně zač.
Jde o to, že pokud si má někdo ke starší TV koupit DVB-T2 STB, tak by si mohl vybrat ten s funkcí HDMI-CEC, kde by si na TV nastavil, ať se mu spouští s určitým HDMI vstupem a vše ovládal jedním ovladačem. Bylo by to daleko jednodušší a snažší. A to se tady řeší.
Standa99
#41 Příspěvek od Standa99 »
Nebudu ti oplácet tu smazanou větu, že já jsem mešuge, tak hluboko neklesnu.
Právě že ten důchodce by to zvládl lépe, než si na STB zeslabit zvuk na minimum a na TV ho potom zesilovat do maxima.
rayx
#42 Příspěvek od rayx »
lumca píše:Uzavřu to v jedné větě. TV které výrobce nedeklaruje pro příjem DVB-T2 v kompresi H.265 nelze žádnými SW nebo HW úpravami "donutit" k příjmu takovéhoto vysílání a pokud někdo vlastní TV s příjmem DVB-T2 v kompresí H.264, pak mu nezbude než si dokoupit externí STB pro příjem v kompresi H.265 za pár stokorun. Jiné cesty není.
No, je to asi výrobce od výrobce. Sám jsem byl překvapený u Changhong LED32D2080T2
http://cz.changhong.eu/productInfo.aspx?id=104
http://www.changhong.eu/productInfo.aspx?id=65
který sice má T2 v označení, ale ve specifikaci i v manuálu zmíněna jen H.264 a při ladění přechodových sítí to natáhlo v T2 jen radia a ta hrála, tv nenaladilo, že by bez obrazu jel jen zvuk, prostě nic. To vše na firmware datovaném 20160830, přičemž soubory v HEVC/H.265 uměl přehrávat ...
A hle, tady to nebyl problém hardware, výrobce se nebál o zisk, tak uvolnil update firmware z 20181015 a tv programy v T2/HEVC jedou jako fík. A to je to postavený na MStar12, takovej Samsung H5570 z 2014 je MStar14 a v T2 prd kvůli tuneru, přestože poslední firmware pro něj pustili 20180423 ...
