Stránka 3 z 3
Napsal: 29 říj 2017, 17:34
od starosta
Heno píše:To Starosta ohladne základného vlákna.
Zrovna včera som tento istý TV robil...
Díky za podrobný rozbor opravy a potenciálních problémů. Je vidět, že si s tím vyhraješ
Předpokládám, že odpor 4R7 jsi vyměnil na pozici R9110, na kterém je snímán proud LED pásky. V jednom schématu
https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/bn44-00605a-pslf770s05a-35212/
jsem našel snížení proudu trimrem VR9530 tak, že na R9110 se nastaví napětí 1,044V, což odpovídá proudu 290mA, což je snížení o cca 10%.
Ty píšeš o cca 30%, tedy snížení na 220-230mA. Není ten pokles podsvícení už moc velký?
Napsal: 29 říj 2017, 17:56
od Kvicala_r
Pokud Ti vedle sebe dám dvě LED a každé nastavím nominál tak, že výsledný rozdíl bude do cca 20%, rozdíl okem nepoznáš. Pokud by došlo o změnu ve svitu - "zhoupnutí" o 20%, tak to samozřejmě oko zaregistruje. Těch 30% bude tak někde na pomezí že uvidíš malou změnu v jasu. Ale z hlediska navýšení životnosti to bude význačné.
Napsal: 29 říj 2017, 18:17
od Heno
To s tým trimrom neviem posúdiť iba ak by sa tým trimrom regulovalo pri akom napätí sa preklápa komparátor, ktorý hovorí IO led driveru, že už je prúdu dosť.
Ano ide o ten odpor pôvodne 3R6 3W za 4R7 2W.
Na Wattmetri sa úprava prúdu prejavila tak, že miesto pôvodných 40W pri určitom nastavení TV potom žral už len 29-30W.
A obraz určite nebol tmavý aby sa nedal pozerať aj za bieleho dňa.
Takže Kvicala_r to vystihol.
Napsal: 29 říj 2017, 19:38
od hazi
Trimrem to stáhneš tak o 10procent.
Napsal: 05 lis 2017, 21:26
od starosta
Pro doplnění. Po výměně LED a snížení proudu TV funguje. Typ LED je nejspíše A127CECEBUP8, takže když na ně nebudete chvátat, můžete jich mít za pár korun hrst.
