Stránka 3 z 6
Napsal: 20 lis 2017, 19:21
od p32
Napsal: 20 lis 2017, 21:05
od Behemot
To je ale přesně ten důvod, proč tvrdím, že lithium žádná zázračná náhrada ničeho není. Aby to fakt mělo slušný parametry aspoň blízký laboratorním, tak to musí mít randál elektroniky. Ta je sama o sobě poruchová a samozřejmě drahá.
A to teď mimochodem někteří blázni nakupují bedny za 50-100 tisíc, třeba různí ISP na nějaký vzdálenější body, a ještě asi aby sami sobě tenhle kup ospravedlnili, tak vykládaj něco o tisících cyklů. Sice u LFP, ale stejně, při tom sériovoparalelním zapojení za tu výrobní cenu to stejně bude nějaká mrdka. Nemluvím o tom, že při -10 už to dává minimálně o třetinu míň a při -20 se z toho vytáhne lehce přes polovinu nominální kapacity.
No ostatně, kdyby tu někdo byl schopen navrhovat k tomu elektroniku, tak já bych něco podobnýho dělal na něčem kvalitním, co ty tisíce cyklů skutečně dá, není třeba to balancovat tak drasticky a taky to nemá špatnou hustotu energie - Eneloop (resp. Fujitsu rechargeable)
Kdyžtak koho by to zajímalo, napište zprávu…
Napsal: 21 lis 2017, 08:57
od sinclair
Potřebuju prostě ekvivalentní náhradu olova, se zhruba srovnatelnou úrovní obsluhy a údržby.
Jak jsem psal, už tak je ten krám kvůli energetické účinnosti dost složitý. Nechtěl bych to celé ještě "obohatit" o další desítky švábů, výkonových fetů a spojů - je to mobilní zařízení, proto to má i tuhle variantu napájení.
Vidím, že zrovna v této oblasti není ani to blbé gelové olovo tak snadno nahraditelné.
Napsal: 21 lis 2017, 10:58
od mihal
Líthium sa hodí na niekoľko málo aplikácií a to, že sa strká tam, kde nemá čo robiť je trend nejakej úchylnej unifikácie a trendov
Napsal: 21 lis 2017, 18:28
od Behemot
Ekvivalentní náhrada olova není. Jinak by se asi dávno co, sinclair? Dávno používala, 🤐, používala!
Nějaký integrovaný bazmegy dělá číňan z GWL, ale už jen kůli ceně bych do toho nešel, plus sem si právě počítal kolik článků tam asi musí bejt na tu kapacitu a vyšlo mi, že se to tam snad ani nemůže vejít - takže to bude nějaká ojebávka
Napsal: 21 lis 2017, 23:01
od Celeron
A co LiFe? Balancovat se nemusí, velkokapacitní bloky jsou. Žádný paralelní řazeni hromad trošku zbytněných tužkovek jako u LiIon. Proudově sice nejsou moc velkej zázrak , ekonomicky dávají kolem 3C ale nabíjení 1C. (Třeba z 20Ah baterky se dá vzít 60A a 20A se nabije za cca 1 hodinu). Pouze stačí hlídat minimální napětí baterie.
Napsal: 21 lis 2017, 23:07
od PeteBurns
To by sa najskor chlapci museli zobudit zo zimneho spanku
Na tie bludy o novych baterkach, ktore nevideli ani z rychlika, ked v tuneli stal, nema zmysel odpisovat, clovek sa iba pousmeje
Napsal: 23 lis 2017, 08:07
od microlan
Nevím, kde je problém s elektronikou pro 18650ky. 200W trafo, dva hroty nožní spínač a je to i krásně napáskováno.
Napsal: 23 lis 2017, 10:15
od sinclair
Tohle že potřebuju k pár článkům pro napájení 120W D-zesilovače???
Předpokládám, že to je balancér podle tech fetů.
Je tam toho víc, než v tom déčkovém BTL koncáku!
Napsal: 23 lis 2017, 10:38
Stoji to 4 eura a ochrani to clanky pred prebitim, vybitim aj skratom. Li-ion proste nie je tak blbuvzdorne ako olovo.
Napsal: 23 lis 2017, 11:27
od p32
Asi by to chtělo vynechat jednu krabičku cigaret a máš to, pokud nezemřeš na čerstvý vzduch.
Napsal: 23 lis 2017, 12:40
od microlan
Olovo se taky nesmí vybít do nuly
Napsal: 23 lis 2017, 14:16
od sinclair
Toto je LiIon 14500 3,7V koupený na zkoušku ve Fulguru /asi 80Kč?/ a té 2,5Ah má, možná i o trochu víc. Za ty peníze je to kapacita jak kráva si myslím. A hlavně je možný to v případě nějakého zádrhele v údajích či výdrži reklamovat.
Napsal: 23 lis 2017, 14:21
od dobrman
No v týhle velikosti bych zrovna tý kapacitě nevěřil. Nehledě na to že tahle značka "vyrábí" zázračný kapacity u 18650 viz obrázek...
tak alespoň pro mě je absolutně nevěrohodná....
Napsal: 23 lis 2017, 14:25
od sinclair
Ještě mě napadlo - on se ten krám používá hlavně v létě, venku, za pěkného počasí a často by se na to mohlo hrát celý den, kdyby ty aku měly větší kapacitu. Jenže jsem to blbě "naprojektoval" a víc, než 2x12V/4,5Ah v olovu do toho nevejde.
Koupit 24-30V únosně velký či skládací solární panel a zčásti krýt spotřebu tím.
Kolik dává třeba průměrný 250-300Wp panel na poledním sluníčku? Nezbylo by přes den i něco na dotlučení těch aku, aby popřípadě zbylo i na pozdní večer?
