BK 127 - Záporné napětí po vypnutí
elektrosvit
#31 Příspěvek od elektrosvit »
A hlavně se většinou (nebo aspoň já to tak dělám) napájený objekt připojuje až po zapnutí zdroje a odpojuje před jeho vypnutím (myšleno síťovým vypínačem).
Meloy
#32 Příspěvek od Meloy »
PavelFF píše:Nikomu to moc nevadí, protože to je v podstatě neškodný jev.
Napětí kolem 0,6V na výstupu napájenému zařízení nevadí nebo neublíží. Možná budou nějaké vzácné výjimky, ale pak je to holt smůla a nová obohacující zkušenost.
Některé topologie zdrojů mají daleko horší vlastnost, a sice, že napětí hned po zapnutí nebo vypnutí zdroje vyletí mžikově někam k maximu a zdroj vůbec nebere ohled na to, že má nastaveno třeba jen +5V. To mívá daleko horší dopady na připojené zařízení. Mám zdroje na podobném "plovoucím" principu jako je třeba KAZ a ty by se tak se chovaly, kdyby tam nebylo doplněno protiopatření.
Další věc, na kterou zdroje reagují různě, je chrastění nastavovacího potenciometru. Některé zdroje pustí výstup naplno a jiným padá napětí k nule. Záleží na topologii zapojení.
A taky se třeba chovají různě po náhlém odlehčení třeba ze zkratu.
Dost jich je takových, že o stovky procent překmitnou nad nastavenou hodnotu. Nějaký překmit je vždycky, ale měl by být co nejkratší a nejnižší.
Jasně, rozumím. Díky za vysvětlení.
PavelFF
#33 Příspěvek od PavelFF »
Ještě bys mohl -0,6V snížit zhruba na polovinu , pokud bys dal na výstup výkonovou schottky diodu. Jen musí spolehlivě vydržet v závěrném směru výstupní napětí zdroje. Já je doloval ze starých PC zdrojů, ale většina jich byla jen na 30V. některé na 45V a pár dokonce na 60V(aspoń myslím).
#34 Příspěvek od Celeron »
Pár zápornejch milivoltů po vypnutí, to je celkem prkotina. Když vzpomenu na zdroj RZS20P z Teplický Radiotechniky, to bylo dílo. Po vypnutí na 20V regulovaný sekci vyskočilo napětí na výstupních svorkách na cca 30V. :roll:
Když se mi to poprvé někdy v roce 1983 stalo, tak to spolehlivě odprásklo téměř vše na desce JPR-1, což byl jednodeskovej 8-bit s 8080, Ram a Eprom. Tenkrát těhle pár součástek stálo dvouměsíční plat. Reklamace zdroje byla samozřejmě Radiotechnikou zamítnuta...
Meloy
#35 Příspěvek od Meloy »
PavelFF píše:Ještě bys mohl -0,6V snížit zhruba na polovinu , pokud bys dal na výstup výkonovou schottky diodu...
To by šlo, pokud se mi taková dioda dostane do rukou můžu zkusit.
Každopádně jak tak čtu odpovědi výše, připadá mi, že ta moje BK127ka byl celkem dobrý kauf. Krom toho mockrát zmiňovaného záporného napětí nevykazuje žádný z popisovaných neduhů.
Ještě bych měl jednu závěrečnou otázku. Měřil jsem ESR všech elektrolytů, co jsou vevnitř. U jedno z nich (C14 ve schématu), jsem naměřil celkem vysokou hodnotu. Tento kond má ESR 6 Ω. Pro představu jiný kus téhož typu (TE986, 10u, 35V), co tu mám, má 1.5 Ω. Zdroj sice i tak funguje bez problémů (alespoň pro moje účely), ale předpokládám, že tu C14ku bych měl vyměnit tak jako tak, protože to vyšší ESR může mimo jiné být předzvěstí toho, že ten kond brzy odejde?
Přístup k tomu plošňáku je fakt špatný, tak se chci raději nejdřív ujistit, že ta výměna je nutná, než do toho začnu hrabat.
PavelFF
#36 Příspěvek od PavelFF »
Musíš to uvážit sám. Jestli je pracnost úměrná výsledku.
Kondenzátor zrychluje reakce na změny zatížení, umožňuje rychlejší otevření nebo přivření výkonového stupně. Jelikož se přes něj budí E12, o jehož výdrži se tady vedly debaty, teče do báze celkem malý proud a dle mého odhadu je momentální odpor 6 Ohmů zanedbatelný a na funkci nemá znatelný vliv. Možná dokonce brání zničení tranzistoru E12(?).
Tyhle malé hliníkové válečky mohou taky ztratit kapacitu, což měřák ESR nemusí umět odhalit. Někdy je zvýšené ESR vlastně jen chybnou interpretací příliš malé kapacity kondenzátoru - podle použité měřicí metody.
Podle oscilogramu z RIGOLu máš velmi slušné možnosti zachycovat přechodové jevy , tak si můžeš vyzkoušet jestli se něco skokově změní, když paralelně k C14 dáš třeba nějaký dobrý kondenzátor tak do 5uF. Větší kapacita nemusí udělat dobře bázi E12. Ale to je jen můj dohad vycházející z příspěvků popisujích zničení E12 (když není jasné proč se vlastně zničil). Není možná ani příliš žádoucí, aby ESR C14 bylo příliš malé. Možná se ani nic nestane, pokud tam nebude. Ale třeba se zdroj rozkmitá (?). Hraní si s dynamickými vlastnostmi zdrojů je docela oříšek. Teď se ale dívám, že na výstupu zdroje je C16, 100uF. To je docela hodně. Je v něm uložená energie, která se musí vybít přes napájené zařízení , i kdyby výstupní tranzistor reagoval na zkrat okamžitě. Ale je to zase spolehlivý prostředek, jak zdroj odnaučit kmitat.
