Stránka 3 z 3
Napsal: 06 pro 2017, 20:01
od lukas555
sinclair píše:Nemůžeš napsat, jaký je na ní napětí?
Naměřil jsem 0,18V
Napsal: 06 pro 2017, 20:04
od sinclair
Bože...ten výkonovej odpor 100R/4W máš přerušenej a ta Zenerka je nepochybně probitá, jen ji blbě měříš.
Těch 0,18V je co? Napětí přímo na ní-neodpojené, nebo napětí při odpojeným jednom konci a měření v propustném směru diotestem multimetru?
Napsal: 06 pro 2017, 20:26
od lukas555
Napětí 0,18V je přímo na zapojené zenerce v propustném směru.
Jinak rozdělal jsem i ten druhý gramec, uvnitř už vypadá vše jak má. Ten byl po audio stránce v pořádku, jen mě dost zničený vršek. Pokusím se vršky prohodit a vyzkoušet.
Napsal: 06 pro 2017, 20:57
od sinclair
Vyměň ten odpor za drátový odpor 220R až 330R/5W a pojede i tohle.
Na tu záměnu pozor - mohou, ale taky nemusí mít motorky gramofonu na stejný napětí!
Napsal: 06 pro 2017, 21:55
od lukas555
Odpor tam je 560R. V tom druhém gramci (originálním) je odpor 270R.
Tumu druhému koncový zesilovač funguje, protože se v reprácích ozývají zvuky při přepnutí vstupu, atd. Nic méně zvuk z přenosky se na výstup nepřenáší. Kde mám hledat zradu? Nic očividně spáleného nevidím.
Napsal: 06 pro 2017, 22:03
od ok1hga
lukas555 píše: Kde mám hledat zradu? Nic očividně spáleného nevidím.
stahl sis ten serviní manuál ?
měř napájecí napětí podle schématu od zdroje až k předzesilovači a hledej kde je chyba . . .
pokud nebudeš tu chybu vidět sám, napiš sem ta změřená napětí a dostaneš radu . . .
Napsal: 06 pro 2017, 22:28
od lukas555
Změřil napájecí napětí a výsledky mně docela šokovali, ani jedno napětí nesedí. Změřenou hodnotu jsem několikrát kontroloval. Viz obrázek.
Dál už jsem s měřením ani nepokračoval, když jsou základní napájecí napětí tolik špatně.
Napsal: 06 pro 2017, 23:21
od ok1hga
zaměř se na propojení C42 a měřící bod č.2 . . .
tam by měl být drátový spoj, ale někde to bude asi ulomené . . .
a navíc, bod č.15 nemůže mít 13,5V, když na C41 jsi naměřil 31,5V . . .
to je nějaký nesmysl !!!
měříš to blbě !
znova se na to podívej a přemýšlej kde děláš chybu !
všechna napětí se měří vždy proti společné zemi !!!
a ta je minus na C41 !!!
Napsal: 11 pro 2017, 20:51
od lukas555
Nedalo mi to a dnes jsem při úklidu v rychlosti změřil výstupní napětí přímo na trafu, bylo tam 33VAC, což je přeci málo, když pak na kondenzátoru C41 má být 39VDC, je tedy možné že by bylo v háji samotné trafo?
Napsal: 11 pro 2017, 21:06
od xsc
To je akorát...
Napsal: 11 pro 2017, 22:29
od ok1hga
lukas555 píše:Nedalo mi to a dnes jsem při úklidu v rychlosti změřil výstupní napětí přímo na trafu, bylo tam 33VAC, což je přeci málo, když pak na kondenzátoru C41 má být 39VDC
33V AC úplně stačí . . . vynásob si to x 1,41 a budeš na svém
ale je tam asi jiný probém, když jsi na C41 a C42 naměřil jen 31,5 V DC !!!
. . . a nebo jsi to celé měřil špatně ??
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... t__273.png
jak to tedy je ???
Napsal: 11 pro 2017, 22:47
od lukas555
Měřit umím, postupoval jsem přesně podle návodu a dnes jsem to přeměřoval znovu a naměřil jsem téměř identické hodnoty jako předtím.
Na C41 bylo dnes přesně 32,0 V, ostatní bylo stejné jako předtím.
Napsal: 11 pro 2017, 22:50
od ok1hga
tak hledej dál . . .
pokud je doopravdy z trafa 33V AC tak na kondíku musí být víc !
něco ti tam ty voltíky žere . . .
. . . skoro bych si tipnul, že tam máš někde zkrat
a nebo jsou ty kondíky C41 a C42 v háji . . .
