Stránka 3 z 6
Napsal: 03 pro 2017, 15:14
od dj_rizek
Máš pravdu trochu míchá jabka s hruškama, koukal jsem do schematu a ta 78l05 je napájená ze sekundáru 2x 13,5VAC. Samozřejmě to má 2 symetricky sekundáry.
Co se mi nezdá je zdroj pro konce kde je psáno 2x27VAC to ty TDA asi trošku nedaj 8O
Napsal: 03 pro 2017, 15:18
od zvatka
ty hodnoty jsem naměřil při takhle zapojeným stejnosměrným napetí
Napsal: 03 pro 2017, 15:25
od dred
Papuče s bagandžami zamiešané....
Tam kde si meral je striedavé napätie....tam je predsa pripojené trafo!
Napsal: 03 pro 2017, 15:41
od dj_rizek
Proboha a co jsi tím chtěl získat? To je prostě k ničemu, totálně nechápu měření takovým způsobem. Nakonec zjistíme že má spálený pojistky v trafu.
od dred
Striedavé napätia zmeriaš:
Jack3 - mezi pinmi: 1-2 = 13,5V, 2 - 3 =13,5V , 1 - 3 = 27V
Pin č2 je stred !
Jednosmerné napätia:
Mínus (čierny) kábel z meráku si dáš na stred - pin č2
Plusovým (červený) nameriaš na : V+ = +19,4V, VDD = +19,4V, VSS = -19,4V
Napätia sa môžu trochu líšiť.
Napsal: 03 pro 2017, 15:50
od dred
Pre ostatných znalých.... Uniká mi zmysel diód D7 a D8 ,keď aj ten 7V stabilizátor je napájaný z jedného trafa. Iba ak by to podržalo stab.7V o pár sekúnd dlhšie vzhľadom na väčšiu kapacitu filtra v zdroji pre koncáky.
Napsal: 03 pro 2017, 16:01
od zvatka
ten poslední obrázek co jsem vkládal tak tam jsem zapl stabilizovaný zdroj neměřil jsem tam
Napsal: 03 pro 2017, 16:41
od masar
dred píše:Pre ostatných znalých.... Uniká mi zmysel diód D7 a D8
Diody oddělují jednotlivé zdroje od sebe a umožňují filtraci nezávislou na zvlnění jiných zdrojů. Zdroj (větev) +7V (dále je označena jako +8V) má vysoké nároky na minimální zvlnění, protože napájí přepínače vstupních signálů s malou úrovní. V případě poklesu napětí zdroje +V "zaskočí" zdroj Vdd přes diodu D8. To ale není její hlavní účel. Po vypnutí zesilovače D8 také zabraňuje tomu, aby napájení přepínačů nezaniklo dříve, než Vdd.
:wink:
Napsal: 03 pro 2017, 18:20
od zvatka
tak ted jsem to zapnul na střídavý zdroj co byl v reprácích a v příloze dodávam naměřené hodnoty
Napsal: 03 pro 2017, 18:25
od dred
zvatka píše:ten poslední obrázek co jsem vkládal tak tam jsem zapl stabilizovaný zdroj neměřil jsem tam
a to si tam pripojil 0 (nulu) a +13,5V , alebo +13,5V a -13,5V bez nuly, čiže 27V?
V oboch prípadoch by to bolo špatne. V hlavnom zdroji by išla len kladná vetva.
V prvom prípade sa nemuselo nič stať,lebo napätie by bolo len tých 13,5V, ale v druhom prípade by kladná vetva mala 27V a to už nemuseli prežiť stabilizátory a asi ani koncáky!
Napsal: 03 pro 2017, 18:35
od dred
Toto je špatne... voči čomu si o meral ???
Napätie má mať úroveň VDD = 19,4V !!! alebo je tam ešte nejaký iný zdroj?
premeraj najprv ten zdroj,ako som to napísal.
Všetky napätia sa merajú voči zemi/kostre/stredu zdroja/spoločnému nulovému bodu.
Napsal: 03 pro 2017, 18:39
od sinclair
Jak by tam mohlo být proti správný zemi 44V, když je na tom pověšenej kýbl na 25V ???
Borec cosi kdesi měří a neví co, dělá a neví co..
Napsal: 03 pro 2017, 18:46
od dred
Choď tam, nevím kam, přines to, nevím co, 1969 - Ján Dohňanský. Pohádková hra na motivy ruské lidové pohádky.
Podobnosť čisto náhodná :lol:
44V tam nemôže byť ani medzi VDD a VSS !
Napsal: 03 pro 2017, 18:58
od zvatka
všechno je to měřený proti zemi mínusovej pol měřáku na zemi a plusovej ty body co jsem zaznačil a naměřil jsem to na všech 3 tda tech 44,7V
Napsal: 03 pro 2017, 19:04
od sinclair
Změř napětí přímo na jednotlivých elytech BC1 a BC3 kurrva!
Upálenou zem - co vede od středu vinutí trafáku mezi hlavní elyty - nemáš?
