Stránka 3 z 3
Napsal: 04 pro 2017, 16:08
od ZVUK2000
dj_rizek píše:@elektrosvit chybí ti připojenej N vstup chrániče.
Většina motorů nepotřebuje N, tedy pokud nemá další elektroniku nebo ovládání stýkačem .Akorát nebude funkční testovací tlacitko :D
Napsal: 04 pro 2017, 18:22
od elektrosvit
Což bude, předpokládám, případ i té brusky. Proto jsem jej nekreslil.
Napsal: 04 pro 2017, 18:49
od Achab
Část instalace je za chráničem, část mimo - u částečných předělávek se někdy vyskytnou nečekané kombinace ochran, nebo chyby v zapojení. Na části instalace může být například zavlečené napětí, někdy pouze za určitých okolností. Nebylo ani řečeno, jestli jde o chránič plus TN-C-S, nebo TT. Taky jestli k vybavení chrániče dochází při zapnutém, nebo i vypnutém stavu spotřebičů.
V základě jde zkusit, jestli k vybavení dojde i bez spotřebičů, přímým spojením ochranných kolíků v daných zásuvkách. Dále lze změřit potenciál kolíků proti sobě, pak jednotlivě proti nějaké "čisté zemi" (nespojené s vodiči N, PE, nebo PEN). Jistě nejde o žádnou záhadu, ale tyto záležitosti se musí řešit na místě.
Napsal: 04 pro 2017, 19:53
od dj_rizek
ZVUK2000 píše:Většina motorů nepotřebuje N, tedy pokud nemá další elektroniku nebo ovládání stýkačem .Akorát nebude funkční testovací tlacitko :D
Ano, u mechanických chráničů :D
U některých elektronických nebude fungovat vůbec vyhodnocování.
Všechny problémy tohohle neustálýho zjišťování kde je problém má co vím vyřešenej Eaton přístrojema xEffect, bohužel zatím nejsou všechny pro CZ trh, toto je jeden hight run typů kterej by měl přijít snad v budoucnu na náš trh+vícepolová verze
https://www.youtube.com/watch?v=JdWUgxRkqn8
Sice to svítí v rozvaděči jako stromeček ale opravdu funguje, s přesností na 1mA v měřícím modu vybliká aktuální chybovej proud.
Jestli někdo prodává v CZ něco podobnáho nevím.
Napsal: 04 pro 2017, 20:01
od TAKJAN
R vyp při 230V a 20mA je cca11 kΩ. Z toho C=2,7 na-7 F, což se mi zdá hodně na kus kabelu. Pomineme li přesnost atd. Navíc třífáz se bude odečítat.
Kapacity CYKY zde
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/bitstream ... equence=-1
Napsal: 04 pro 2017, 20:04
od Achab
dj_rizek píše:...s přesností na 1mA v měřícím modu vybliká aktuální chybovej proud...
Chránič vybliká chybový proud, ale závadu pak stejně musí najít elektrikář. Jenom to pravděpodobně bude dražší...
Napsal: 04 pro 2017, 20:11
od vasekpetr1
Když vidím, co stojí třífázový jističochránič 16A, tak si říkám, zda se ta úspora tří modulů za jistič vůbec vyplatí :oops: .
Napsal: 04 pro 2017, 20:39
od dj_rizek
Achab píše:Chránič vybliká chybový proud, ale závadu pak stejně musí najít elektrikář. Jenom to pravděpodobně bude dražší...
Jde spíš o to že to signalizuje už počátek problému třeba tím že začne třeba při 30% chybovýho proudu svítit oranžově ale nevypne=rozumný člověk třeba odpojováním zjistí kde je problém ještě bez specialisty.
Na druhou stranu si nalejme čistýho vína kdo z vás pravidelně každej měsíc testuje chrániče tlačítkem?
Tady si připlatíš a třeba tohle odpadá bez rizika nefunkčnosti narozdíl od klasickýho mechanickýho.
No nevím ale v Norsku stojí v přepočtu 1200,- což je srovnatelná cena za obyč jističochránič.
Napsal: 04 pro 2017, 21:19
od palmalsport
Tak tu signalizaci, měl již před několika lety, proudový chránič. který jsem instaloval v dřevostavbě.Označení dRCM 40/4/003 G/A+.Rok 2002 :)
Napsal: 05 pro 2017, 11:18
od palmalsport
To jestli si někdo testuje FI tlačítkem, a nebo né, je věcí každého jednotlivce.
V návodu od výrobce, má každý solidní výrobce uvedeno, jak často testovat FI. Ten typ co jsem uváděl, má předepsáno testování 1 x za 12 měsíců. :)
Jo a stran kapacity vedení, třebars v RD, nebo bytě, je dle mého názoru, v souvislosti s FI, úplně mimo.
Napsal: 05 pro 2017, 17:10
od dj_rizek
palmalsport píše:dRCM 40/4/003 G/A+.Rok 2002 :)
To je DiFi, ale ten jenom signalizuje ve 3 urovních % a nejdřív aktivuje kontakty relátka vyvedený na malých bezšroubových svorkách a teprve po překročení chybáče vypne,neumí zobrazit aktuální chybovej proud v mA.
A ano 1x za 12 měsíců protože má elektronický vyhodnocování, není závislej na funkci PMA, komponent číslo 10 tady: https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... mbered.jpg
Napsal: 05 pro 2017, 18:15
od palmalsport
Na tom foto, je jinej typ FI, né ten co sem uváděl. A navíc, PF6, nemá žádný elektronický hlídací obvod. To ses spletl.
Co to je DiFi, to opravdu netuším.
A k čemu je ti informace, že někde utíká 8 mA?
Úplně k ničemu. :)
Napsal: 05 pro 2017, 18:38
od dj_rizek
Digitale Fehlerströme Interrupter
Asi k něčemu podobnýmu jako u AFDD, to je věc názoru asi jsi to neviděl.
Kdyby to bylo k ničemu, tak se toho neprodává cca 6000 týdně :lol:
Poenta byla v tom že tenhle chránič by možná pomohl zjistit problém ne ho odstranit.
Napsal: 06 pro 2017, 00:45
od palmalsport
Mně osobně je to fuk. Tam kde dělám, toto nepotřebuji.
Jedu svoji cestou. :D
