Stránka 3 z 4
Napsal: 30 pro 2017, 15:31
od ZVUK2000
To tango je klasická velikost. Tak že může být součásti i více rámečku.
Napsal: 30 pro 2017, 16:00
od Achab
Behemot píše:Na doporučení revizáka sem se na to
, když se s tím jednou bude potřebovat dělat, tak se prostě vypne jistič.
Někteří výrobci sporáků požadují připojení přes vypínač s minimální vzdáleností rozpojených kontaktů 3mm. Vynechání vypínače by v krajním případě mohlo mít vliv na uznání záruky. Ale když tomu požehnal revizák...
Napsal: 30 pro 2017, 16:13
od Behemot
Sporáku je asi 15 let
A psal sem s vyšším krytím - co ta věc dělá u sporáku v páře bylo diskutováno přetím. Tadle hrůza má i nová krytí snad IP20 - to je úplně na nic.
Napsal: 01 led 2018, 13:57
od sinclair
Situace :
Úzká, ale tlustá měděná nulová šína v TNS rozvaděči /v podstatě je to takovej trámek asi 16x8/, v šíně fakt nahusto a hezky pravidelně, sikcak napráskaný závity se šrouby M5, takže absolutně není kam přidělat další.
Zbyl poslední volný šroub, pod který je potřeba kvalitně připojit dva 2,5mm2 a tři 1,5mm2 plný Cu vodiče.
Velký trvalý příkon se bere jen z té jedné 2,5mm2 /asi 2,5kVA pro topení-klimu/, zbytek vodičů je na tom s průměrným trvalým příkonem dobře /málo/ až na zapínací náraz, omezenej softstartem zařízení na striktních 16A po dobu několika málo půlperiod.
Jak byste těch pět drátů pod jeden šroub řešili Vy? Jaký šroub, jaký mezipodložky atd.?
Ostatní šrouby jsou už tak dost obsazený, většinou po dvou drátech - jedna 4mm2 Al a jedna 2,5mm2 Cu přes dvě cupalový podložky /hlína je vespod/, původní šrouby v šíně jsou mosazný.
Napsal: 01 led 2018, 14:27
od vasekpetr1
Na
DIN liště už místo není?
Napsal: 01 led 2018, 14:53
od sinclair
Víš, co je měděná šína v rozvaděči?
Je to jevištní, striktně TNS rozvaděč. Ty zmiňovaný nuly už odcházej do instalace, DIN lišta s rozjištěním tam sice je a žlaby taky, ale nějak mi přijde hloupý nadpojovat nuláky, dávat je do interního perforovanýho žlabu v rozvaděči a hlavně tahat nějakou svorkovnici hned vedle jističů a dalších hejblat.
Napsal: 01 led 2018, 15:22
od Achab
Daly by se použít svorky na přípojnice, viz třeba
zde.
Pod příložku svorky vhodné velikosti se vejde více vodičů. Několik původních šroubů se odstraní, vodiče se rozdělí do nových svorek.
Napsal: 01 led 2018, 17:59
od foxrider
Prosím jakou hodnotu má ten originální odpůrek v 400V doutnavce ve vypínači sporáku a jakým ho popřípadě nahrazujete aby ta doutnavka vydržela víc, nezčernala?
Díky.
Napsal: 01 led 2018, 18:10
od ZVUK2000
sinclair píše:
Existuje taková přechodka, vypadá jako dva články čokolády. Z jedné strany je společný mosazný výstupní obdélník (ten přijde dotoho můstku) Z druhé strany tři svorky pro přívodní dráty. Nedávno jsem je kupoval v Argosu a stojí to pakatel.
Napsal: 01 led 2018, 18:11
od Achab
to foxrider: v typu 3911 je odpor 390K (originál z 80-tých let, 220/380V).
Napsal: 01 led 2018, 18:36
od foxrider
Achab: Díky.
Napsal: 01 led 2018, 18:58
od kokun
Behemot píše:Zajímavý je, že tahle věc je už dneska skoro mrtvá. Hledal sem rozumnej 3f vypínač pod omítku s krytím - ani hovno. Všechno jen průmyslový venkovní moduly (maximálně to nabastlit na omítku) a drahý jak ludra. Na doporučení revizáka sem se na to **, když se s tím jednou za pár let bude potřebovat dělat, tak se prostě vypne jistič.
Achab píše:Zapuštěné i nástěnné sporákovky se pořád vyrábí - standardní 25A bílá a menší 16A bez doutnavky, v různých barvách. Mám dojem, že typ Tango nepřekračuje rozměry dvojzásuvky stejné řady.
Samozřejmě, že se pořád vyrábějí - např.:
SPORÁKOVÝ VYPÍNAČ DO ZDI
sporákový vypínač s doutnavkou
Ten modulek (s doutnavkou) se probíral nedávno
tady, když ho sháněl
Killroy
Napsal: 01 led 2018, 19:23
od Achab
Přesné označení původního typu doutnavky je 3911-9201-20 (220/380V). Novější provedení 3916 může mít jiné doutnavky, odpory budou přizpůsobeny i podle napětí. Současně jsou dostupné typy:
3916-22330 - pro spínače 3553 (230V-0,8mA)
3916-23330 - pro sporákové kombinace (230/400V)
Napsal: 02 led 2018, 20:37
od foxrider
Díky moc za tip.
Napsal: 02 led 2018, 21:07
od TAKJAN
Nacpal bych tam svorku z tzv "PE 7", tj normální trámeček s sedmi šrouby, ale jsou i 4x. 2x texák, klidně pod napětím:-))
