Sháním schéma pro stavbu lab. zdroje 0-30V/0-10A (přesunuto)
10A na výstupu zdroje umí dát i trafo s udávaným sekundárním proudem třeba jen 7A - ale ne trvale. Dlouhodobě by se přehřálo.
Trafo na 13A bude hlavně tvrdší, takže ze zdroje vytáhneš při 30V ještě větší proud než 10A. Zatímco s trafem na 7A zdroj proud 10A už při 30V nedá. Samozřejmě velmi záleží na velikosti sek. napětí naprázdno a při jmenovité zátěži (tvrdosti trafa).
Je to komplikovaně napsané, ale pokud trváš na maximálním odběru při maximálním napětí při trvalém provozu snaž se sehnat trafo spíš silnější. V opačném případě ti stačí trafo slabší (a levnější).
- serviceman
- elektrosvit
Lacino na to, co v nich všecko je, co uměj, jak jsou hňupovzdorný a jakou raketu stály původně.
Buď si kup ten Matrix, co tady kluci psali, že no problem s nima, ale sám kuurva radši nic nebastli.
Ampérův oheň je sviňa svinská. Takovej 250VA tvrdej toroid, když se mu něco nezdá, umí udělat takovej bengál, že z pracně postavenýho zařízení při nějaký chybě zostanou jenom škvarky..
