Stránka 3 z 3
Napsal: 31 pro 2017, 15:36
od kuba724
no to já si nechám pomoct od jednoho bastlířeSmile ale spíš ted nechápu proč je tam trafo 2x16V/13,5A to má dvojitý výstup?že je to zdroj 10A a je tam 2x 13,5A?
Napsal: 31 pro 2017, 16:20
od Achab
To je právě předregulace - výstupy obou usměrňovačů jsou pro nižší hodnoty požadovaného napětí zapojeny paralelně, pro vyšší v sérii (pomocí relé Re1). Proud trafa je s rezervou, podle popisu použili sériově vyráběný typ.
Napsal: 31 pro 2017, 16:31
od PavelFF
Přesný proud nemusíš zas tak řešit. Je jemný rozdíl mezi střídavým efektivním proudem 10A na sekundáru trafa a stejnosměrným proudem 10A na výstupu zdroje. Ale silnější trafo je obvykle tvrdší a to je důležité.
10A na výstupu zdroje umí dát i trafo s udávaným sekundárním proudem třeba jen 7A - ale ne trvale. Dlouhodobě by se přehřálo.
Trafo na 13A bude hlavně tvrdší, takže ze zdroje vytáhneš při 30V ještě větší proud než 10A. Zatímco s trafem na 7A zdroj proud 10A už při 30V nedá. Samozřejmě velmi záleží na velikosti sek. napětí naprázdno a při jmenovité zátěži (tvrdosti trafa).
Je to komplikovaně napsané, ale pokud trváš na maximálním odběru při maximálním napětí při trvalém provozu snaž se sehnat trafo spíš silnější. V opačném případě ti stačí trafo slabší (a levnější).
Napsal: 31 pro 2017, 17:54
od kuba724
hmm jen se ještě zeptám,ty ruzné čipy se se programovat nemusí že ne to už je takto připrvený ten čip při koupy?
Napsal: 31 pro 2017, 18:02
od serviceman
kubo, jak tě tak čtu, měl bys začít s něčím docela jednoduchým.
Napsal: 31 pro 2017, 18:07
od elektrosvit
Vidím tam jen operační zesilovače, napěťové stabilizátory a logický 4011, tzn. nic se tam neprogramuje.
Napsal: 31 pro 2017, 18:28
od kuba724
Ok díky za všechny vaše odpovědi.zacnu kreslit dps protože ji potřebují trochu jinak uspořádat.jen se chci ještě zeptat přemýšlím o te verzi s těmi meraky proudu a napeti.ale chci se zeptat tam je nějaký bocnik co měří proud nebo jak je to řešeno jde mi o to aby to bylo presne proto se ptám
Napsal: 31 pro 2017, 18:32
od Achab
Obvody měření jsou ve schématu na straně 3 - "Storm-messung" a "Spannungs-messung."
Napsal: 01 led 2018, 10:53
od fredis
Nejlepší bude, když si něco koupíš..
Napsal: 01 led 2018, 14:06
od sinclair
To jsem radil hned na začátku. Ty Mesity 0-40V /0-10A jdou dneska koupit docela lacino.
Lacino na to, co v nich všecko je, co uměj, jak jsou hňupovzdorný a jakou raketu stály původně.
Buď si kup ten Matrix, co tady kluci psali, že no problem s nima, ale sám kuurva radši nic nebastli.
Ampérův oheň je sviňa svinská. Takovej 250VA tvrdej toroid, když se mu něco nezdá, umí udělat takovej bengál, že z pracně postavenýho zařízení při nějaký chybě zostanou jenom škvarky..
Napsal: 02 led 2018, 19:10
od kuba724
no rozhodl jsem se pro tu stavbu toho zdroje ale chci použít trafo pouze 2x5A chci se proto zeptat hodnoty součástek mohu nechat takové co tam jsou?vím bude to předimenzované ale jde mi o funkčnost
