Stránka 3 z 7
Napsal: 15 led 2018, 18:07
od Rellik
Tak dnes přišly desky z té "sesterské" firmy. https://easyeda.com/page/pcb_manufacture Tady byla doprava vybrána v levnější variantě, přišly tedy o cca 11 dnů později. Což i tak není špatné.
Kvalita desky je srovnatelná, jelikož jde o stejnou firmu.
Rozdíl ovšem je ve webových aplikacích.
jlcpcb.com:
+ Po odeslání objednávky lze sledovat průběh výroby
- zobrazení nahrané desky - horní strana je OK, spodní strana je zobrazená obráceně - jako bych se díval shora proti světlu přes desku
easyeda.com:
+ Zobrazení nahrané desky je z horní strany stejné jako předchozí web, spodní strana je zobrazena jako bych se na desku díval ze spodní strany
- nemá sledování výroby jako předchozí stránky.
Třeba to někomu pomůže při rozhodování u první objednávky :)
EDIT: ještě jsem zapomněl zmínit, že místo zaplacených 10 desek přijelo 11 :)
Napsal: 05 zář 2018, 12:16
od PotPalo
Tak dnes som prvý krát objednal DPS na https://www.jlcpcb.com//, teda vlastne som úplne prvý krát niekde objednal výrobu DPS. Cena 2$, plus najlacnejšie poštovné 8$. Nakoľko som mal maličkú DPS, využil som možnosť "panelize". Akurát si to zabralo okraje (z každej strany, nie iba z jednej ako majú na obrázku, takže som zbytočne otáčal celý projekt o 90 stupňov), takže použiteľné miesto po naskladaní je 9x9cm, takže ostalo nevyužiteľné miesto na krajoch. Ale aj tak 10x12 kusov je až až. Keď prídu, nafotím výsledky. Inak postup celkom jednoduchý, majú tam aj návod ako vygenerovať gerber dáta z eagle, tiež odkaz na online gerber viewer, takže vidím hotový DPS a ešte som ho ani neobjednal. Platiť sa dá cez PayPal alebo kartou. Takže čakám, čakanie si skrátim ručnou výrobou nejakej obojstrannej DPS. :wink:
Ešte dodám, že som tam poslal tieto typy súborov, snáď to bude stačiť:
cmp - Top Copper
sol - Bottom Copper
stc - Top Soldermask
sts - Bottom Soldermask
plc - Top Silkscreen
pls - Bottom Silkscreen
drd - NC Drill
Prekovy sa vraj robia automaticky do všetkých dier pri obojstrannej DPS, tak uvidím či naozaj.
Napsal: 05 zář 2018, 22:33
od Celeron
PotPalo píše:Prekovy sa vraj robia automaticky do všetkých dier pri obojstrannej DPS, tak uvidím či naozaj.
První se dělá vrtání a pak se galvanicky nechaj prorůst všechny prokovy. Teprve pak se nanáší fotorezist a pokračuje se některou z technologií na výrobu spojů.
Napsal: 15 zář 2018, 19:32
od PotPalo
@Rellik: Arudino? :D
Napsal: 19 zář 2018, 17:40
od PotPalo
Tak DPS sú tu, prišli zabalené v krabičke, vákuovo balené v bublinkovej fólii, presne 10 panelov. Rozmery panelov 73 x 91 mm, takže majú nejaký blbý ten ich soft, okraj je iba hore a dolu, na stranách nieje, takže by mi vyšiel ešte jeden stĺpec do tých 100 mm. Ale soft už hlásil cez 100 mm... :? Ja by som ich.... No nič, nabudúce budem múdrejší a spravím si panely sám. Dá sa v EAGLE (a teda aj v gerberi) nastaviť aj nárez na odlomenie?
Prekovy sú tiež, a dá sa to nádherne pájkovať. Len tá biela potlač je o kúsoček posunutá, ale to nevadí.
Funkčnosť odskúšam neskôr, a dopíšem sem.
Napsal: 23 zář 2018, 20:52
od Victronix
Mám malý dotaz. Když exportuji gerber data pro JLCPCB, tak mám mít spodní stranu zrcadlově obrácenou? Nebo jí mám vidět tak, jako bych se na ní díval ze strany součástek skrz desku?
Napsal: 23 zář 2018, 21:14
od termit256
PotPalo píše:...Rozmery panelov 73 x 91 mm, takže majú nejaký blbý ten ich soft, okraj je iba hore a dolu, na stranách nieje, takže by mi vyšiel ešte jeden stĺpec do tých 100 mm. Ale soft už hlásil cez 100 mm... :?
Ja by som ich...
Ja bych hlavne nezaplac polovinu plochy desky pritroublymi napisy. Pak bys nemusel resit kazdy mm technologickeho okoli.
Napsal: 23 zář 2018, 21:39
od PotPalo
Tak ono to bolo pôvodne menšie, ale píšu že minimum je 20x20 mm (ak som si to správne preložil), tak som tam pridal okraj. :? A aby neostal fádny, niečo som tam napísal. (nieje to pritrúble, až to niekto chytí za 10 rokov do ruky, nech si vie aspoň vygoogliť čo to vlastne má). 3x25=75, 4x25=100. 4 by vošli presne. Im to hlásilo 110.
Gerber data z EAGLE sa exportujú cez CAM procesor naraz (vrch aj spodok), nič som neotáčal. Veď v tom gerber vieweri si to môžeš pozrieť, tam ti to spraví rovno vizualizáciu (treba kliknúť napríklad na bottom...).
Napsal: 23 zář 2018, 21:47
od Victronix
Ano vidím to v tom gerber vieweru. Ale nevidím to tak, jako bych držel desku v ruce a pro pohled zespodu bych desku otočil. Prostě to vidím stejně jako v editoru Eagle. A ptám se, zda je to správně.
Když dělám tišťák doma, tak si spodní stranu vytisknu zrcadlově obráceně.
Napsal: 23 zář 2018, 21:50
od PotPalo
Tak to nieje správne. V tom vieweri to má vyzerať presne ako na fotkách vyššie, spodná strana, vrchná strana, ako by si držal dosku v ruke a otáčal. Inak to máš zle. Z čoho to exportuješ?
Napsal: 23 zář 2018, 22:57
od termit256
Pokud delas velmi male desky, je vyhodnejsi ohspark. Delaji pozlacene desky za $5 za ctverecni palec (3ks), nemaji zadny minimalni rozmer a neplati se posta. Vyroba je v USA. Posledne jsem si tam nechaval delat desky na takove dc/dc menice, staly mne 12Kc za vsechny :-)
Napsal: 23 zář 2018, 23:23
od Victronix
Zkrátka to vidím takto:
Eagle 6.5. Použit JOB gerb274x.cam tak, jak je. Tedy v silk screen je vybrána pouze vrstva "Document" ve které mám text, který je vidět na straně "TOP".
Deska má rozměry 25x26mm a v OSHParku mi píše 33.2 x 31.6 a za 3 kusy chtějí $8.10
Napsal: 24 zář 2018, 00:50
od PotPalo
Žeby v tom mali chybu oni? Už to tu Rellik písal že to spodnú stranu ukazuje obrátene. Skús ten online gerber viewer čo som naň dal odkaz, tam mi to ukazovalo dobre obe strany. Idem pod WinXP, v Opere 12 nejde vybrať súbor, treba isť s Operou 36. EAGLE 6.5.0, export do gerber som robil podľa tohoto návodu.
Napsal: 24 zář 2018, 01:00
od Victronix
Vypadá to, že to, jak to mám na obrázcích je dobře. Zkoušel jsem to tam dávat různě zrcadlově, ale vrtání je na obou stranách stejně orientované. Takže když je mirror spodek, tak jsou v něm díry špatně.
Edit: No jo, vždyť o tom Rellik píše :idea: :oops:
Napsal: 09 úno 2019, 08:36
od termit256
Jak je to s postovnym u jlcpcb.com kdyz si objednam treba 5 ruznych desek?
Uctuji ho jen jednou za celou zakazku, nebo ke kazde desce?
