Stránka 3 z 7
Napsal: 09 úno 2018, 08:46
od freem1
Alebo mi prosim odporucte nejake tie trubice T5 aj s prislusenstvom k tomu, aby mi to cele fungovalo ako ma.
Dakujem.
Napsal: 09 úno 2018, 08:49
od _luky_
Člen rodiny obdržel ke kulatinám akvárium Juwel. Kytky tam, zdá se, rostou dobře. Jsou tam dvě LED trubice, každá s jinou barvou světla. Tedy být tebou bych se tam inspiroval.
viz
https://www.juwelakvarium.cz/juwel-osvetlovaci-teleso-multilux-led--120cm-2x29w/
Napsal: 09 úno 2018, 09:58
od lopez
Problém nebude v LED ani v spektre.
Achab písal GROLUX. - miesto toho sa dnes vyrábajú fullspectrum LED a svietia fialovo (červená+modrá).
Ide o fotosyntézu a tam sa najviac využije červené + modré spektrum.
Napsal: 09 úno 2018, 10:07
od freem1
A ktore zariadenie z Aliexpressu zodpoveda najblizsie tomu farebnemu spektru?
Mozete mi poslat internetove odkazy na taketo zariadenia?
Dakujem velmi pekne.
Napsal: 09 úno 2018, 10:16
od lopez
No ja mám poskúšané už kadečo a rozdiel v raste je zanedbatelný ak sa použíjú trubice 3000-6500K alebo LED.
Záleží hlavne na intenzite LM.
Ide o to že biela má všetky farby. Pri tom GROLUXE je potlačené zelené spektrum (kedže na fotosyntézu ani nieje potrebné) a zato to svieti do fialova.
Neviem ako to merajú v LM ale som pozeral koľko LM má GROLUX a koľko normálna biela trubka? Pri GROLUX-e je svetelný tok cca o 1/3 nižší.
Preto je otázne či je tam zvýšená červená + modrá? alebo len znížená zelená? Lebo v LM to vychádza tak že je len znížená zelená.
Napsal: 09 úno 2018, 10:27
od freem1
Lopez, prosim Ta mohol by si mi vybrat nejake to zariadenie, ktoré by bolo najvhodnejsie z toho Aliexpressu?
Ďakujem Ti velmi pekne.
Napsal: 09 úno 2018, 10:37
od lopez
No na Exprese sú toho tony.
Stačí zadať LED Plant Growth alebo LED Full spectrum.
Pre rastliny ako som písal je to samozrejme dobré.Len pozerať sa do fialového akva?
Zas niekomu sa to páči.
Ešte som chcel dodať k tomu GROLUX-u.
Aj akvaristi ak to používajú? tak len v kombinácii napr. 2biele +1GRO.
Osobne by som to neriešil lebo pri bielej rastie všetko.
Napsal: 09 úno 2018, 10:43
od lopez
No snažím sa ťa odhovoriť.
A kľudne kúp to čo si sem dal tie 5ks 50cm 5000LM
Pošlem ti sukromnú správu môžeš mrknúť moje akva. Sú tam trubice aj LED.
Tie LED sú tie najlacnejšie 10W.
Napsal: 09 úno 2018, 11:04
od lopez
Niečo sem dám nech máš predstavu o čom píšem.
To spodné má 105 L čistý objem a osvetlenie 4200LM
Vrchné má 160L a osvetlenie 7000LM
Trubice normálne 3000-4000-6500K žiadny špeciálny zázrak.
Napsal: 09 úno 2018, 11:16
od freem1
Prekrasne akvaria mas...
Niekto mi napisal na to zariadenie co by som chcel
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-50 ... 50975.html
"ten výrobok je určený na osvetlovanie kuchynskej linky tak podobne čiže, čo poviem na to?
- neverím parametrom cinskeho aliexpressu (x prípadov)
- neverím niečomu čo nie je typizované na x-hodinovu prevadzku
- a nekupoval by som nieco, čo si neviem regulovat, pridávať intenzitu svetla
- rozdiel oproti tvojmu aktualnemu pasiku bude nulovy"
Napsal: 09 úno 2018, 11:30
od lopez
No ja som sa k tomu už vyjadril.
Za tú cenu to kľudne vyskúšaj. Ved u nás za to nekúpiš ani ten AL profil.
A daj si tam White a Clear cover.
Regulovať sa to dá zo zdrojom s reguláciou napätia. Je to na 12V - takže zdroj v rozsahu do 12V a nájdeš aj plynulú reguláciu (poťákom) alebo "skokovú" prepínačom napätia.
životnosť neviem - ale LED pás z podobným výkonom a podobným AL profilom som inštaloval do fy. na osvetlenie preskleneného pultu a tam to svieti non-stop (24/7) už tretí rok.
Napsal: 09 úno 2018, 11:47
od freem1
Dalsi problem bude asi CO2.
Momentálne pouzivam tento tekuty uhlik 1x za tyzden
http://www.akvariumonline.sk/hs-/12183- ... 50-ml.html
Staci mi to alebo si mam vyrobit napr. "CO2 ze sody a kyseliny citronové" podla tohto navodu?
http://surpanblog.cz/rubriky/akvarium-r ... oci-sody-a
Napsal: 09 úno 2018, 12:11
od freem1
Este k tomuto osvetleniu, nebude vadit, ze to nie je vodotesne?
Napsal: 09 úno 2018, 12:22
od lopez
freem1 píše:Este k tomuto osvetleniu, nebude vadit, ze to nie je vodotesne?
No vieš to pretreť silikonom (zvýšiť vodotesnosť). Ale tam (pri 12V) neide o vodotestnosť ale skôr o to že je tam (pod krytom) vysoká vlhkosť + kondenzácia vody. Preto je to vhodné (utesniť) silikonom.
Na to (AL+plast) neutrálny transparentný silikon.
K CO2?
Tam je viac riešení - záleží komu čo vyhovuje. Ja mám aj "bombu" aj na menších akva cukor+kvasnice.
Napsal: 09 úno 2018, 12:46
od freem1
Ten silikon mam dat len medzi hlinik a ten plastovy kryt alebo ten silikon dat aj priamo na ten LED pasik?
