Stránka 3 z 3
Napsal: 13 úno 2018, 22:03
od Artaban001
Já jsem z úsporkama skončil, když se začaly objevovat úsporky z amalgámem. Poznáte je tak, že po krátké době se začínají podobat sodíkovým výbojkám. Po zapnutí není skoro vidět, že svítí - svit se objeví asi po 2 minutách.
Zářivkový trubice se už tak vyrábějí taky - po rozsvícení jim svíti jen konce. Zbytek slabě fialově.
Napsal: 13 úno 2018, 22:27
od Hubert_79
Jo, zlatý žárovky. V pokoji a kuchyni mám ve světlech 105W halogenky OSRAM (koupené ve výprodeji, rovnou 5ks). Lampu u stolu mám takovou - možná ji znáte, stavebnicové zářivkové svítidlo DZ9/11; hranaté to je, spojené krouceným drátem a když to někde je na aukru nebo tak, tak nevědí, co by si za to řekli. Tesla Holešovice to dělala někdy v půlce osmdesátek, poté nějaké družstvo v Teplicích. V tom zářivku 11W (šla tam i kratší 9W) s takovou paticí. Úsporku jen jednu, na osvětlení směrem ke stropu na "pološero". LED ne, nevím ani kolik to stojí a podobně.
z amalgámem
Toho mám plnou hubu
Napsal: 14 úno 2018, 10:50
od radioelectrum
také na sobě pozoruji že mne LED po nějaké době unaví oči. Klasická žárovka má přirozené spojité spektrum.
Napsal: 14 úno 2018, 19:21
od kejki
Napsal: 14 úno 2018, 19:25
od pepik9
... jen se za přirozenou barvu považuje denní bílá .. Starej Henry Ford taky říkal: můžete mít jakoukoli barvu..
Napsal: 14 úno 2018, 19:58
od sinclair
Kdo má širší sortiment Osramu?
Myslím ty reflektorový E27 halogenky jakoby R60, tak okolo 70-75W by mohly holešovickou klasickou stovku nahradit, ne?
Napsal: 14 úno 2018, 21:22
od Hubert_79
sinclair: Na té halogenové OSRAM co má 105W je napsáno, že svítí jako klasika 150W. Tak s těma 70W to tak bude.
Napsal: 15 úno 2018, 15:33
od weed_smoker
Výbojky,zářivky a LED maj jednu obrovskou nevýhodu pro řízení jasu - schází jim integrační schopnost,co má ohřátý vlákno v žárovce nebo halogenu.Pokud bych ovládal PWM nebo tyristorem LED(pochopitelně až za zdrojem/měničem),dlouho pod takovym světlem nevydrží nikdo,mám to vyzkoušený jak s páskama,tak s vícewattovejma LED na Al plechu.Nejhnusnější jsou zelený(ty s novějším odstínem víc domodra než ty původní "limetkový"),fialový a modrý.Pokud stejnym regulátorem budu ovládat např 12V/20W Ba20d,nebude to vidět.U LED je znát i napájení jednocestnym usměrněnim střídaviny,stačí dýl (5-25s) koukat na LED v šeru pod správnym úhlem.
Na osvětlení strojů lze LED použít jen v případě,že jsou napájený čistě stejnosměrnym,bezpečně vyhlazenym(několik desítek mF elyty na jednotku proudu,o hodně větší poměr I/C než např v zesilovačích audia) proudem,možná i za cenu dlouhýho dosvitu po vypnutí stroje(může to bejt i přes minutu po vypnutí).
Napsal: 15 úno 2018, 15:47
od Achab
Současným stavem norem v této oblasti si nejsem jistý. Ale dřív platilo, že v prostorách se stroji s rotačními částmi, které mohou být vlivem stroboskopického efektu zdrojem úrazu, musí být zářivky nebo výbojky kombinované se žárovkami, nebo napájené trojfázově. Místní osvětlení starších strojů bylo zásadně žárovkové.
Napsal: 15 úno 2018, 16:27
od jef111
U těch vyhlazených DC zdrojů pro LED se spíše než obří elyty používají napěťovej a za tím proudovej zdroj, obojí muže být jednoduchý jen s tranzistorem a malým elytem. Proudovej zdroj to vyhlazení podstatně zlepšuje i když je to za stabíkem ještě poměrně zvlněný. Stejně používat LEDky bez prouďáku je sebevražda. (ledkovražda
Jinak se stmíváním LED je fakt problém, pokud to má být energeticky úsporný. Řeší se to PWM na vysoké frekvenci která ale ruší jak prase, často až do desítek MHz. Za takovým regulátorem musí být kvalitní filtr samozřejmě výkonově dostatečně dimenzovaný. Takže buď relativně drahé nebo nepoužitelné. Tyristorové a triakové stmívače blikají i s klasickou žárovkou, natož s LED... To je ale prehistorie.
