Stránka 3 z 3
Napsal: 23 úno 2018, 21:23
od BOBOBO
Ptáš se stašku vlastně mne či soustružníka ?
Napsal: 23 úno 2018, 23:21
od stasek
BOBOBO: Ptal jsem se kohokoliv, kdo s tímto přípravkem brousí vrtáky, tedy i tebe.
Celeron: díky za odpověď.
Napsal: 23 úno 2018, 23:43
od BOBOBO
Tak přípravek neřeším. Ale pro tu brusku lze udělat korýtko z plechu . Tím vyložíš původní úchyt a veme to menší vrták . Nezkoušel jsem nejmenší průměr ... je vidět na mé fotce , mám ho naplácnuté na magpříchytce .
Napsal: 24 úno 2018, 12:56
od stasek
Děkuji za odpověď, nějak to vyřeším.
Napsal: 01 bře 2018, 23:01
od sr71
možná to do tohoto vlákna úplně nepatří, ale zajímalo by mě zda někdo máte doma nějaký přípravek na broušení bruslí?
Napsal: 02 bře 2018, 00:40
od p32
Na vrtáky nic nepotřebuji, brousím je vždy v ruce a musí být dobrý kotouč. U bruslí bys přípravek měl mít, protože se sice dají nabrousit kolmo ke kotouči, ale správně by na tom noži bruslí měla být taková prohlubenina, tzn. střed by měl být níže než ty dva boční břity.
Napsal: 02 bře 2018, 07:21
od bu2520
tak jsem nakonec po všech zváženích pořídil brusku Holzmann USG 950 . Vedlo mě k tomu, že je to přece jen firma co vyrábí pro průmysl a i když je bruska jasná Čína nebude to vyložený odpad. Další věc, že i když mám kotoučovou brusku na které jsem vrtáky brousil, znamenalo by to mít jiný k ní ještě orovnávač protože s ní brousím kde co.
Zatím jsem na brusce nabrousil cca 50 vrtáků . Chce to trochu grif , ale brousí bezvadně. S vrtáky pod 3mm je to horší ne každý se mi povede dobře upnout a podle toho broušení vypadá od výborně až po zahodit. Ale věřím, že praxe mi pomůže. Vada na kráse je příšerně krátký kabel, ale zase se nikde neplete.
Napsal: 02 bře 2018, 07:39
od sr71
p32 píše:U bruslí bys přípravek měl mít, protože se sice dají nabrousit kolmo ke kotouči, ale správně by na tom noži bruslí měla být taková prohlubenina
a nešlo by na ten radius na noži u brusle využít radius kotouče při broušení kolmo ke kotouči? i když si myslím že standardně se asi brusle brousí podélně vesměru otáčení kotouče s tím že ten kotouč není rovný ale vytvarovaný do mírného radiusu
Napsal: 02 bře 2018, 07:55
od p32
Jistě, stačí menší kotouč, nastavení té kolmosti brusle ke kotouči a pak s citem jednu stranu a s citem po otočení druhou stranu. Jen přebrušovat, nebrousit. Po tom otočení a stejném lehkém přebroušení bys měl vidět jestli to stačí. Musí vznikat stejný žlábek, nesmí být okraje zbroušené víc než ten střed.
Napsal: 02 bře 2018, 09:46
od Celeron
bu2520 píše: znamenalo by to mít jiný k ní ještě orovnávač protože s ní brousím kde co.
Záleží, co máš za kotoče. Na jemný bílý, červený a světlemodrý mě stačí čtvercovej
Tyrolit. Hodně a středně hrubý kotouče s tím ale moc nejdou, spíš vůbec. Na ty je lepší
trubkovej. Obojí nestojí svět.
Kolečkový orovnávač už něco stojí ale nepoužívám ho, vyštipují hrany na kotouči. Samozřejmě nejlepší je diamantovej ale to jsme na několika tisících. Zajímalo by mě, jestli je k něčemu
tohle. Nějak podezřele levný...
Napsal: 02 bře 2018, 10:54
od bu2520
alfa a omega je , že brousím kde co a podle toho ten kotouč vypadá. A tak bych musel stále orovnávat. A kotoč taky není zadarmo. tak s jednoúčelovou bruskou budu mít klid. Nj vše je o člověku
Napsal: 02 bře 2018, 11:07
od jova1
