DC/DC konverter
#31 Příspěvek od ZdenekHQ »
@Ruprecht: Nebo rovnou motor a tlačítko UP/DOWN.
Zajímavá situace asi nastane při nechtěném zkratu...
chima
#32 Příspěvek od chima »
Jak jsem psal trafo bude velké. I profi zdroj o takovém napěťovém rozsahu určitě není napájené z adaptéru k mobilu a bude vážit několik kilo.
No a o spřažení těch potenciometrů jsem rovněž u važoval.Ale proč to komplikovat.Zkrátka obsluha zdroje si vyreguluje na potencometrech napětí jaké potřebuje. Když bude chtít max- vytočí všechny na max, když bude zrovna potřebovat o 1-23V méně, bude regulovat s prvním poti, když více tak se dvěma atd.Výsledne napětí průběžněuvidí na voltmetru.
Ruka obsluze neupadne.Existujou i náročnější činnosti v životě. :wink:
chima
#33 Příspěvek od chima »
Jak to všechno dopadne klidně poinformuju.Ale chvílí to potrvá, Čína je daleko.
Ten skrat na výstupu asi budu muset nějak ověřit.Moduly mají i trimr pro omezení proudu, tak předpokládám, že tam bude i nějaká proudová pojistka.
Uvidíme
PavelFF
#34 Příspěvek od PavelFF »
Budeš potřebovat 5 napájecích oddělených zdrojů. Tzn. třeba 5 samostatných vinutí na trafu.
chima
#35 Příspěvek od chima »
Proč?
Ony se budou nějak ovlivňovat?
#36 Příspěvek od rnbw »
Aby z toho nebol generator dymu.
Chcelo by to nastudovat nejake zaklady obvodov predtym, ako chces nieco ojebat zlozenim cinskeho odpadu.
chima
#37 Příspěvek od chima »
Proč hned tak silné slova, jako o....t?
Určitě si něco naštuduju. To je pro každého. Předpokládám, že i rnbw nevíš všechno. No a k tomu čínskému odpadu - zkus si z baráku vyhodit všechno co máš z Číny.
PavelFF
#38 Příspěvek od PavelFF »
chima píše:Proč?
Čím si tedy představuješ, že je budeš napájet? Jak velkým napětím z usměrňovače? Každý modul snese třeba jen 30V. Jak z toho vyrobíš 120V?
Prostě je to tak, že každý měnič potřebuje samostatný oddělený zdroj 30V a teprve výstupy měničů můžeš pospojovat do série. Se vstupy to udělat nemůžeš - jejich prosté připojení na 130V skončí destrukcí všech 5 kusů. Jinak je tvá myšlenka se spojováním měničů v zásadě správná a není v tom problém. Na výstup každého měniče je ale nutno dát navíc ochrannou diodu mezi + a -.
Takže to trafo musí mít 5 vinutí nebo potřebuješ 5 traf s jedním vinutím nebo kombinaci více traf s dvěma vinutími apod. To už tak lákavě nevypadá.
chima
#39 Příspěvek od chima »
Ty moduly lze napájet až 40V DC. Na výstupu lze trimrem nastavit cca od 1,5V až 37V.Když výstupy pospojuju získám požadované napětí.
Při napájení těch vstupu jsem se asi unáhlil, když jsem plánoval jedno výkonné trafo 230/24V, a těmi 24V je třeba usměrnit a napájet paralelně současně všechny moduly.
Je fakt, že i u obyčejného zdroje je na trafu vinutí silové a druhé s malým průřezem pro řídicí část. Když jsem před časem dělal zdroj (jak jsem psal)
tak jsem si to trafo takovým způsobem navíjel (vinutí silové, vinutí pomocné)
lepší asi bude 5 menších traf. Případná oprava velkého atypického trafa by byla náročna než sehnat nějaké standartní trafo.
chima
#40 Příspěvek od chima »
právě jsem se v jednom článku dočetl, že podobné moduly lze vstupama zapojovat paralelně, ale výstupy NELZE spojit do série.Že moduly mají jeden ze vstupu a soušasně jesen z výstupu spojený.Je to pravda i ten můj ma spojený OUT- s IN-.
Ještě ten můj "slavný projekt" budu muset promyslet. :oops:
#41 Příspěvek od EKKAR »
No a vo vo vo vo tom to právě je - když budeš mít pro 5 zdrojů na vstupní straně NESPOJENEJCH 5 samostatnejch sekundárů a 5 usměrňovačů, tak ty záporný póly všech zdrojů budou taky oddělený - a V TOMHLE PŘÍPADĚ TY JEJICH VÝSTUPY DO SÉRIE BUDEŠ MOCT SPOJIT. A je úplně jedno, jestli ty napájecí vinutí budou na 1 trafu nebo na 2 nebo na 5 - PODMÍNKOU JE ABY BYLY GALVANICKY OD SEBE ODDĚLENÝ.
PavelFF
#42 Příspěvek od PavelFF »
chima píše:právě jsem se v jednom článku dočetl, že podobné moduly lze vstupama zapojovat paralelně, ale výstupy NELZE spojit do série.....
To je naprostá pravda. Ale na druhou stranu paralelním spojením vstupů modulů nedosáhneš na vyšší výstupní napětí než je napětí jednoho modulu.
Když spojíš vstupy modulů(podle tvých chybných představ) paralelně a napájíš je z jednoho trafa 24V, tak sice dostaneš z každého modulu 37V, jenže mají všechny společnou zem. Takže na 120V zapomeň. Tudy cesta nevede.
Ještě to promysli. :)
chima
#43 Příspěvek od chima »
Rozumím a díky za poučné rady.
Pomalu mi to všechno dochází.
Navíc modulky jsem včera objednal, takže jen tak to bez boje nevzdám.
Asi se teť budu hlavně soustředit na ty trafa.
Když jsem dělal zdroj tak mi hodně pomohlo, že jsem mněl staré trafo s C jádrem, kde už byl primár. Já už jenom ručně dotočil sekundár a trafo bylo na světě.
Nyní asi budu volit 5 transformátoru. Uvidím co seženu.
#44 Příspěvek od EKKAR »
Jestli máš jádro se špulkou a už namotaným primárem, tak to pořeš namotáním 5 oddělenejch sekundárů. Protože každej bude muset dodávat jen 1/5 proudu odebíranýho všema těma DC/DC konvertorama najednou, dostaneš se i s průměrem drátu na menší hodnoty - a třeba se ti podaří ten sekundár namotat jako několik sekcí vedle sebe (ne přes sebe ve vrstvách - to by každá sekce měla jinej vnitřní odpor), takže sice trafo bude ježatý jako ježek z klece, ale budeš mít všecko na vstupu oddělený ... Ideální na to je samozřejmě dvojsloupková konstrukce, kdy je na jednom sloupku primár a na druhým takhle rozsekanej sekundár, ale s lepenkovýma vložkama se to dá učunit při troše šikovnosti i na jednom sloupku.
chima
#45 Příspěvek od chima »
Užitečné rady, díky
Zítra mrknu do sklepa, tatík kdysi natahal nějaké trafa, uvidím co najdu.
Ušetřím, že bude jedno primární vinutí, jen se trochu nechytám s tou 1/5 proudu na sekundáru. Pokud zátěž bude brát 4A, tak ten proud půjde přes všechny moduly stejný.A průměr oklamat nemohu ten je vztažený k proudu který chci odebírat.
Trochu mne nakopní
