Stránka 3 z 3
Napsal: 07 bře 2018, 11:49
od samec
zdroj je S-350-36
Napsal: 07 bře 2018, 11:52
Komu nestaci 45 V na vstupe (kedze vystup ma byt 5 V), moze si tam dat LM317HV.
Napsal: 07 bře 2018, 12:02
od ZdenekHQ
45V nemyslíš vážně, že ne? Leda bys ignoroval takové věci, jako je zkrat na výstupu, přetížení apod. A tomu nevěřím.
A v případě toho zdroje bych byl taky opatrný, z venku mu klidně vyšší napětí přes ochranné diody krokových motorků "vnutím".
A už mlčím, vypadá to, že radit někdy nemá smysl...
Napsal: 07 bře 2018, 12:27
od termit256
Napeti z motoru jak pise zdenek je dalsi z mnoha problemu ktere odstranis tim separatnim napajenim. Levne cinske drivery to neresi vubec nijak a prepeti sproste pousti do napajeni. Pokud rychle hybas vetsi hmotou, jako ze u obrabeciho stroje asi jo a spicky nepoberou filtry ve zdroji, mas problem. Z vlastni zkusenosti vim, ze se tak daji celkem lehce oddelat i ty drivery, pokud do napajeni nedas brzdny odpor.
Napsal: 07 bře 2018, 13:44
od breta1
Když použije LM317HV, je to bez problému, tam je povolen rozdíl input/output 60V.
Napsal: 07 bře 2018, 15:37
od jano2
LM317HV,znesie až 57V.
Napsal: 07 bře 2018, 18:04
od weed_smoker
Našel jsem jedno s příponou HVT,to je taky 60V?
Napsal: 07 bře 2018, 18:20
od Achab
LM317HVT má pouzdro TO220, LM317HV pouzdro TO3. Oba 1,2-57V, maximální napětí 60V.
Napsal: 07 bře 2018, 18:33
od ZdenekHQ
samec píše:...Ale bol som kupit LM317, takze to urobim s nim. Vdaka za radu.
Zaslal: út, 6.březen 2018, strana 1
Napsal: 07 bře 2018, 20:08
od barnodaj
Tak, že pro někoho dalšího, pokud by potřeboval:
Napsal: 08 bře 2018, 07:41
od jano2
TL783,až 115V,doporučujem,mam odskúšanie,,,
