BM 205
#31 Příspěvek od masar »
Když zkratuješ vstupní svorky (sondu), musí osciloskop zobrazit tenkou a rovnou čáru i při nastavení na největší citlivost (20mV/dílek). Pokud vniká rušení 50Hz do vstupu osciloskopu, musíš ho vidět jako sinusoidu (nepříliš zkreslenou) při nastavení časové základny na 2ms/dílek a více.
V opačném případě vychází rušení z generátoru.
Tak nám tu "čáru" ukaž.
:wink:
MAHO
#32 Příspěvek od MAHO »
Tak přátelé konečně úspěch. Demontoval jsem AZ 11 s hliníkovými elektrolity a udělal jsem nový polovodičový usměrňovač a vše je OK. Ty elyty jakoby tam vůbec nebyly. Výstup ze zdroje byl prakticky nevyhlazený, pulzní.
Sice to už není exponát do muzea, jsou tam nové všechny kondenzátory, potenciometr na výstupu, zdroj, ale funguje pěkně.
(234.3 KiB) Staženo 146 x
(233.86 KiB) Staženo 127 x
(245.3 KiB) Staženo 114 x
(244.32 KiB) Staženo 147 x
(112.21 KiB) Staženo 136 x
#33 Příspěvek od masar »
Takže co bylo přesně příčinou (AZ11, elektrolyty) se už asi nedozvíme.
No hlavně, že jsi spokojený. Tak ať generátor i osciloskop dobře slouží.
:wink:
