Stránka 3 z 3
Napsal: 17 dub 2018, 23:07
od masar
Když zkratuješ vstupní svorky (sondu), musí osciloskop zobrazit tenkou a rovnou čáru i při nastavení na největší citlivost (20mV/dílek). Pokud vniká rušení 50Hz do vstupu osciloskopu, musíš ho vidět jako sinusoidu (nepříliš zkreslenou) při nastavení časové základny na 2ms/dílek a více.
V opačném případě vychází rušení z generátoru.
Tak nám tu "čáru" ukaž.
:wink:
Napsal: 18 dub 2018, 19:46
od MAHO
Tak přátelé konečně úspěch. Demontoval jsem AZ 11 s hliníkovými elektrolity a udělal jsem nový polovodičový usměrňovač a vše je OK. Ty elyty jakoby tam vůbec nebyly. Výstup ze zdroje byl prakticky nevyhlazený, pulzní.
Sice to už není exponát do muzea, jsou tam nové všechny kondenzátory, potenciometr na výstupu, zdroj, ale funguje pěkně.
Napsal: 18 dub 2018, 22:18
od masar
Takže co bylo přesně příčinou (AZ11, elektrolyty) se už asi nedozvíme.
No hlavně, že jsi spokojený. Tak ať generátor i osciloskop dobře slouží.
:wink:
