Server rychlost.cz a měření rychlosti připojení
Achab
#31 Příspěvek od Achab »
U nás je GPON převážně na sloupech, rozbočovače v zemi. Kabely jsou UV odolné, odlehčené na tah kevlarovými vlákny (u koncových přípojek do 50Kg). Nejdelší trasa je asi 1,5km a funguje to bez problémů, v sousední obci už minimálně 2 roky. Koncová zařízení jsou převážně Huawei HG8546M, ústředna je od jiného výrobce.
#32 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tady bohatě stačí natahat optiku mezi hlavníma AP (nevím, jestli to má samostatný pojmenování jako třeba node, když na tom visí 10 baráků...), dál už se to dá šířit přes 5G, vždyť je to pár metrů. Ale ty dlouhý trasy dělají problémy... A pak ještě "výhledově" navýšit rychlost bezdrátu směr Brno... :twisted:
Standa99
#33 Příspěvek od Standa99 »
To je zpátečnické mít optiku jen pro AP. Nikde není dané, že se tam neobjeví jiní ISP a rušení nezačne znova. Ty AP také musí být na nějakých domech, tzn. pro ně to je handrkování se s každým pronajímatelem apod.
P.S. Jen takový dotaz na kohokoliv s optikou, kteří mají funkční i IPv6 protokol. Jaký rozsah (prefix) máte od ISP přidělen? Mám pouze /64 a když jsem chtěl /56, tak to prej nejde (samozřejmě že jde). Jejich router používám pouze jako bridge, kde na svém serveru musím IPv6 řešit pomocí VPN tunelu a NDP proxy.
Třeba u T-Mobilu bych tento problém neměl a to je opravdu moloch, žádný pružný-menší ISP.
Prefix o velikosti /64 je vhodný pro jednu malou domácí počítačovou síť, což neodpovídá požadavkům našich zákazníků. A protože nechceme naše zákazníky omezovat, rozhodli jsme se poskytovat prefix o velikosti /56, který vystačí až na 256 sítí za DSL modemem.
Samozřejmě vím, že rozsah /64 je tolik adres 18.446.744.073.709.551.616 .
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
Achab
#34 Příspěvek od Achab »
IPv6 zřejmě funkční nemám, ve výpisu "ipconfig" je mimo IPv4 pouze "Link-local IPv6." Detaily připojení jsem zatím moc nezkoumal, router je stejně zaheslovaný.
Standa99
#35 Příspěvek od Standa99 »
Link-local adresa začínající fe80::/10 je Achabe standard, pokud je v systému IPv6 protokol podporován a povolen. Většinou je IPv6 adresa složená z přiděleného prefixu a MAC adresy síťové karty (téměř :) ).
Prefix /64 jsou sice triliony adres, ale rozsekávat to na menší rozsahy je fušeřina.
#36 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak v sobotu měl přijít přechod na zmíněnou optiku, no nezdá se.
Normálně pingám hlavní router vzdálený cca 500m přes jeden uzel, ale jednak je to stejný, jednak ta ztráta paketů 3% mně připadá velká. Část viz citace. Já byl zvyklej, že pakety se neztrácí...
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=42ms TTL=57
Vypršel časový limit žádosti.
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=25ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=17ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=15ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=16ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=21ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=13ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=29ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=20ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=12ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=11ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=23ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=27ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=9ms TTL=57
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=19ms TTL=57
Statistika ping pro 8.8.8.8:
Pakety: Odeslané = 4822, Přijaté = 4664, Ztracené = 158 (ztráta 3%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 9ms, Maximum = 115ms, Průměr = 17ms
Standa99
#37 Příspěvek od Standa99 »
Pokud je optika zprovozněna na AP, na které jsi připojen a ten ping už je mizerný mezi tebou a tím AP, tak to vypadá na stále stejný problém.
Co je vlastně na tom AP, všesměrovka nebo několik sektorů a kolik je na něj cca připojeno klientů?
#38 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mezi mnou a AP je tak 10m, to snad nejde zarušit. Klientů je tak 10, možná 15, dál to nedoleze. Takže logicky všesměrovka.
Standa99
#39 Příspěvek od Standa99 »
Tak o tom nemá cenu ani diskutovat. Co je ztrouchnivělé, musí vědět oni (ISP).
#40 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nestihl jsem dopsat všechno kvůli zvonku.
Soused má stejnej problém, menší vzdálenost. Jen má jinak nastavený routování, což jsem teda koukal. V principu stejná trasa, ale jiný IP nastavený tak, že to vypadá jako vnitřní síť...
Ale jestli jsou tam teď sektory, to nevím, protože chlap to pořád mění, a ze země je vidět prd. Anténa je cca o 12m výš.
