Stránka 3 z 4
Napsal: 15 srp 2018, 13:31
od Crifodo
To všechno začíná a končí u lidí. Myslím u těch dole. Žádný úřad, žádná ministerstvo, tím míň neziskovky nebo zelení aktivisti (ti jsou nejhorší užiteční idioti). Prostě jak lidi upadnou do pasivity a nevezmou čas od času vidle, je konec. Tu pasivitu ještě utvrzujou občas výzvy se stylu "hlavně ať je pohoda a klid na práci".
Obávám se, že po zhloupnutí a ovládnutí lidí je to už irreverzní proces. Ti už pak nerozliší, kým jsou okrádaní a že jsou okrádaní. Stačí jednu, dvě generace protáhnout upraveným školstvím.
Napsal: 15 srp 2018, 14:16
od PotPalo
Ľudia boli, sú, a budú hlúpi. Pamätám sa, že ešte keď som bol malý, pýtal som sa dospelých kde sa berie spodná voda. Buď nevedeli odpovedať, alebo mi niekto povedal, a to si pamätám, že sa vraj trú nejaké dve látky o seba. A od takýchto chcete aby ochraňovali zeleň? Veď nemajú ani tušenie, načo je. Vlastne majú, podľa nich je aby z nej mali zisk.
To nikomu nedôjde, že tie stromy a zeleň pod nimi zadržia vodu po daždi, takže nehrozia povodne, a v druhej fáze tú vodu pomaly uvoľňujú buď ako potôčik, ale tiež do spodnej vody? No asi im to nedôjde, všade dať betón a hotovo. Potom po daždi niekde niečo vytopí, následne bude sucho, a nebude ani spodná voda. O živinách v pôde ani nehovorím. Z čoho narastie strom alebo úroda? Z vody a slnka? Tie živiny, látky, tam musia byť. Lenže ľudia hlúpi ich odvážajú preč, či už opadané lístie alebo konáre, alebo pokosená tráva, tiež uhynuté živočíchy, to sú živiny ktoré by tam mali ostať. V prírode sa všetko vráti do pôdy a kolobeh sa opakuje. U ľudí sa takmer nič nevráti. Všetko sa odvezie, spáli, a jedovatý popol sa niekde skládkuje (alebo sa nasype do krabičky a schová pod kameň v krematóriu). Ako dlho bude trvať takto využívanej, alebo skôr zneužívanej krajine, kým sa premení na púšť? Necháme sa prekvapiť.
Napsal: 15 srp 2018, 18:00
od Habesan
PotPalo píše:alebo mi niekto povedal, a to si pamätám, že sa vraj trú nejaké dve látky o seba.
To si ten nešťastník spletl s tím, kde se berou blesky.
Napsal: 15 srp 2018, 19:14
od sinclair
Zlín už dávno není tím vyhlášeným městem zeleně a "parkem východní Moravy", jak to občas nazývali.
Jindra má pravdu, hysteričtí radní z bobků, aby náhodou někde vítr neshodil strom /což se běžně stává i jinde při bouřích/ nechali vykácet ve Zlíně celá stoletá stromořadí a aleje. Centrální park vypadá asi jak noty na buben - semtam rana, semtam strom.
Ale to není jenom Zlín. V něm se hřešilo a hřeší na to, že té zeleně furt ještě dost zbývá.
Tady u nás poshazovali jednu alej jilmů a jednu kaštanovou, údajně taky kvůli stáří. K tomu dalších x desítek staletých stromů jinde.
Prd těm jilmům bylo, se ukázalo až je shodili. Navíc jejich kořeny velmi zpevňovaly břeh, na kterém stály, teď jim po velkém dešti ujede.
Majitelé přes cestu přilehlého barákořadí /my tomu tady říkáme Žižkova alej, vypadá to jak vozová hradba/ si prý stěžovali, že musí každý rok uklízet listí, kaštany, čistit okapy a případně sbírat větrem polámané haluze.
Takže nějaký vlivnější kkt zatlačil na radnici a celá velká alej jilmů šla dole.
No, hlavně, že už nemusejí uklízet...
Je to ten centrální, betonovo-dlaždicový "bulvár" od pošty k lázním, okolo hotelů Litovel a Vltava, co se pak táhne zplundrovaným parkem až ke kolonádě.
Je to vyrubaný a děravý, až je člověku stydno.
Napsal: 15 srp 2018, 19:52
od Crifodo
Za to by se mělo ne střílet u zdi, ale lámat v kole.
Jenže je jasně znát, že proti úžasné přesile pitomců prostě není obrana a ti příčetní se s nima prostě svezou. To platí i pro "nepřírodní" společenské procesy, třeba různé blouznivé revoluce a transformace.
V současnu se kokůtci na ministerstvech chytají aktuálního zmaru a sucha a vymýšlejí nové protisuché zákony a programy. Hovádka instantní.
Napsal: 15 srp 2018, 19:54
od PotPalo
Tak ono sú ľudia dnes nejaký sprostejší ako kedysi. Ako malý som liezol na stromy, nikdy som nespadol. Dnes je to tak, že keď je strom vedľa detského ihriska, tak nejaký idiot zahlási, že "ten strom ohrozuje deti", a tak ho vyrúbu. Detské ihriská oplotia, asi nech si deti zvykajú na ploty od detstva. Kedysi sa dalo ísť skoro všade, dnes je všetko oplotené, a chodí sa medzi plotmi ako v nejakej diere. Na dedinách tiež, čo bola predtým ulica plná krásnych stromov, dnes tam nieje ani jeden. Vraj robili kanalizáciu. Pod cestou by to bolo asi drahšie. Inak kde sa pohnem, všade je stromov menej ako bolo. Neviem prečo, ale ľudom nejako zavadzajú, alebo vadia, alebo sa ich boja, alebo čo.
Napsal: 16 srp 2018, 10:50
od PixelOrgy
Napr. svycari si toto plne uvedomujou, a mesta jsou plny krasnych starych stromu. Na silnicich/ulicich/chodnicich je videt, ze ty stromy pri stavbe proste obejdou obloukem, pokud to jde, aby kacet nemuseli... Taky je tam i behem horkyho leta prijemne..
Napsal: 16 srp 2018, 11:19
od starecd
Jo, to děcka už asi nezažijí, jak je příjemné v takovém pařáku sedět pod stromem, když trochu pofukuje a šumí listí...
Napsal: 16 srp 2018, 11:25
od sinclair
S naprostým úžasem sleduju Brabce a jemu podobné idioty, co v životě nedrželi v ruce ani hrábě, jak vymýšlejí "opatření".
Přes dvacet roků se tady při nulové údržbě i investicích do přírody jenom ničí a plundruje. To nepůjde vrátit jednoduše zpátky jednou či deseti ministerskými vyhláškami! Ani takovou blbost si nedovedou ve své bohorovnosti uvědomit.
Začalo to opatrně na jižní Moravě, vodojemy se už musí doplňovat prakticky denně a s nemalým nákladem. Těch míst je ale podstatně víc, co jsou bez vody už dávno. Jen se o nich nepíše, čertví proč, že.
Ono to dojde dál a napjatě čekám, až přijde o vodu v kohoutku někdo vlivný. Třeba jen na víkendové chalupě. Pak se teprv bude "řešit" jen to bude hučet. Ale směrem do řiti..
Napsal: 16 srp 2018, 11:44
od Crifodo
starecd píše:když trochu pofukuje a šumí listí...
a co teprve někde na náplavce když k tomu hučí jez nebo pleská voda na mlýnské kolo a na stole stojí vychlazená dvanáctka. A když sprchne a ochladí se, z blízkého lahůdkářství zavoní ovárek s křenem. To jsou hodnoty které nám novodobí normalizátoři chtějí vzít
ta {defekace}ze vzrostlých stromů je působena jednak alibismem, jednak absencí normálních hospodářů, přece v evropském prostoru byly stromy od starověku součást lidských sídel a přesto se populace rozšířila a vytvořila všechny hodnoty. Není známo, že by při každém větru a bouřce došlo k zmasakrování dětí. Možná byli lidi příčetnější a za vichřice nestáli pod topolem nebo nenechávali vůz pod shnilou větví lípy. Ona ani nebyla shnilá protože ji průběžně někdo ošetřoval a staré velikány v parcích třeba stahoval obručí jak je dodnes vidět v parku u Havlíčka v HB. Aspoň vloni ještě bylo.
Soudobí tydýti parkují všude a vždycky tedy se dá čekat, že při tom jak TS serou na údržbu, se za bouře dočkají zdemolovanýho auta, tedy se hodí že spřátelená firma alej vymýtí a dřevo skončí vtipně v těch správných rukách.
sinclair: protože jsou to kalná hovada, jak je tradicí. A ti, co vědí jak je to špatně, stejně zapřou sami sebe pokud je někdo nalomí dotací. Viz ti farmáři, co moc dobře vědí že slouhování Burešově eurořepce je podání ruky satanovi.
Napsal: 17 srp 2018, 23:17
od Behemot
Crifodo píše:Ad pelety, ať se bavíme o faktech, má někdo podložené údaje jaké dřeviny se na ně těží a jestli mají dotyčné stromy koloběh meziročního přírůstu větší než je objem těžby? nebo je to jako těžba v Braziílii nebo jako když si ve středomoří vyrubali a vypásli ostrovy až na skálu?
Dost pochybuju, těží na to staletý a tisíciletý lesy.
Dost k tématu bylo v jednom videu v nějaké evropské zemi, snad Dánsko nebo co? Známej moderátor se tam pustil do oficiálních blábolů o podílu henté energie a zjistil, že reálně je to jednotky procent a to eště taky tahají dřevo se Států. Tušim že to kdysi bylo v odkazech na D-F, nemůžu to teď najít.
Napsal: 18 srp 2018, 21:06
od Crifodo
Behemot píše: dřevo se Států. Tušim že to kdysi bylo v odkazech na D-F, nemůžu to teď najít.
v headlinech v záhlaví nebo v diskusi pod nějakým článkem? odkazy po čase mizí.
Napsal: 18 srp 2018, 21:36
od Behemot
Myslim že právě přímo v novinkách, tak už to dávno odvál čas.
Napsal: 18 srp 2018, 22:11
od rimi
sinclair píše:Za největší průšvih pokládám existenci EU jako takové, která tomu všemu ještě blahosklonně požehnává. Někdy mám dojem, že ten svinský spolek byl snad založený jen kvůli tomu, aby mohl oficiálně škodit. Jak lidem, tak zemi.
Vsimate, ze v obchode maji daleko vice zeleniny Holandske nez treba Bulharske? Je to nestejna vyse dotaci pro stare/nove clenske zeme, to zpusobi, ze ve skleniku je to "levnejsi" nez ze zeme, kde 300 dnu v roce sviti slunce. Tusim, ze je to vse velice sikovne vymysleno (treba prodej energii na evropske burze povazuji za vyborny napad, jak z kolonii vyrazit vic).
Napsal: 21 srp 2018, 22:34
od kejki
Asi je v tom víc, Řecko taky dováželo rajčata z Holandska.
