Stránka 3 z 7
Napsal: 07 zář 2018, 12:21
od sinclair
Jebat na to, on si dělá srandu, teď už evidentně.
Myslím tu nebyl ještě takový "kousek", co by chtěl nějakým přímým způsobem "měřit ampéry".
Vysvětlení, že se to nedělá přímo, ale do zátěže, už tady nejednou a kvalifikovaně proběhlo. Naposled masar a bez výsledku.
Tzn. je to buď magor, nebo spíš si dělá srandu a baví se reakcemi..
Napsal: 07 zář 2018, 12:28
Uplne zbytocne to ale nebolo - gepard dal dobry tip na umelu zataz, co sa da pouzit okrem merania vykonu aj na meranie kapacity baterii. Pred chvilou som to objednal (su tam aj lacnejsie ponuky).
Napsal: 08 zář 2018, 03:55
od dusky01nn
No dobre, tak to by som zvladol ten plosny spoj od danyka.
A co akoze tam na tie dva vystupy, co to tam mam merat? Ako, kde?
Akoze je tam svorka + a -. Od 4 do 24Volt. No a dalej?
Tam dam vystup z adaptera plus na plus, minus na minus.
A co? Dalej jak budem vediet, aky prud to dava??? Ha?
Uz som povedal, ze napatie z adaptera si zmeriam aj pristrojom.
Ale ide mi o tu amperaz, ze kolko dokaze dat ten adapter. No a hentym + - co dalej? Kde je nejaky displej alebo co?
Dakujem.
Hento co si poslal tu spiralu, to akoze to s tym budem chodit po autobusoch na meranie? Sak to nemyslis vazne ze s hentakou spiralou mam volaco merat. ???
Napsal: 08 zář 2018, 06:20
od ZVUK2000
Ach jo....., to je jenom zátěž. Ampermetr a vůlmetr zapojíš mezi zátěž a zdroj.
Napsal: 08 zář 2018, 06:42
od dusky01nn
No dobre, takze to bude vyzerat takto???
schema.
Modre je ako minusko, cervene je ako plusko.
1. Voltmeter mam dat pred ampermeter, ci az za ampermeter? Mozem si predsa adapter premeriat aj priamo bez ampermetra a danyho krabicky, nie?
2. Ampermeter mozem pouzit taky co ma zdierky na ampere alebo mozem pouzit aj ampermeter kliestovy? Ak kliestovy, tak potom musim vziat do kliesti ten drot, kde je plusko, cervena koncovka, nie?
Dakujem za rady.
Napsal: 08 zář 2018, 06:46
od ZVUK2000
Ten voltmetr je defacto jedno kam ho dáš.
Napsal: 08 zář 2018, 06:58
od ZVUK2000
Nebo jdi nato úplně jednoduše. Kup si několik žárovek potřebného napětí a výkonu. Postupně je zapojuj, až se začne snižovat jas žárovek budeš vědět při jakém výkonu je už zdroj na svém maximu. A nepotřebuješ k tomu žádný měřák.
Napsal: 08 zář 2018, 07:12
od dusky01nn
Ne, ne, ne. Este to by mi chybalo sa jedovat so zarovkami. Raz na take napatie, potom take, potom onake a makove. A spajat ich kablami. Nie, nie.
To s tymi merakmi sa mi pozdava aj to od toho danyho ten vynalez.
Som zvedavy ci to bude fungovat
Diely by som si zohnal velky chladic mam tiez.
Dakujem za rady.
Napsal: 08 zář 2018, 08:34
od masar
dusky01nn píše:To s tymi merakmi sa mi pozdava aj to od toho danyho ten vynalez...
Začínáš to (trochu) chápat
. To schema, co jsi nakreslil, se celé vejde do tohoto měřícího přístroje, co sem postnul
gepard:
Takže pokud chceš "chodiť po autobusoch a merať", je to za ty peníze (€ 12,31) výhra.
Ale pokud se rozhodneš pro Danyka, bude to pro tebe (a hlavně pro tohle vlákno) křížová cesta. Viz např.
tento článek.
Napsal: 08 zář 2018, 08:53
od Achab
dusky01nn píše:...mozem pouzit aj ampermeter kliestovy?
Záleží jaký klešťák máš, běžné typy měří jenom střídavý proud. U malých proudů bývá multimetr přesnější.
Napsal: 08 zář 2018, 12:44
od weed_smoker
DC proud se měří třeba pomocí ACS758 (výstup je napětí,umí měřit na obě strany a proto se hodí i na měření baterek v rozvodech s dobíjecí soustavou,kladný hodnoty jsou proud do zátěže a záporný jsou z dobíječe,to ACS758 se může zapojit i do kladný větve baterky.Umí to 50A(někde psali,že jsou typy až na 200A) při napětí do 200V.Taky můžeš ze starýho FM vykuchat průvlekovej snímač LEM,ten by měl umět AC i DC s docela vysokym proudem a je bezpečnej do 1kV (jeho primárem je obvykle běžný CYA lano 1.5-6mm² a snímač má plastovej kryt )
Napsal: 08 zář 2018, 22:17
od dusky01nn
potrebujem:
1kOhm - 1W
ZD - aky typ mam kupit?
22kOhm az 220kOhm. Ma byt linearny, ci?
Ten mosfet, to ma byt aky typ, ake dalsie znacenie?
Dakujem.
Napsal: 08 zář 2018, 23:05
od masar
dusky01nn píše:22kOhm az 220kOhm. Ma byt linearny, ci?
Vzhledem k tomu, že bude fungovat jen ve velmi malém úhlu natočení, je to celkem jedno. Bude to jen chvilka...
Po prvním shořeném mosfetu (nebo adaptéru) tě chuť stavět takovou zátěž přejde.
Napsal: 08 zář 2018, 23:13
od samec
dusky01nn píše:Hento co si poslal tu spiralu, to akoze to s tym budem chodit po autobusoch na meranie? Sak to nemyslis vazne ze s hentakou spiralou mam volaco merat. ???
Sú aj menšie, príručnejšie, kompaktnejšie... Samozrejme na menší výkon, no ale pár sekúnd počas merania by to malo vydržať.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=972
Ale dá sa použiť aj samostatný oceľový drôt, taký ten pozinkovaný zo železiarstva... Ohmetrom zmeraš potrebnú dľžku, cvkneš kábliky s krokosvorkami a máš záťaž, výkonový potenciometer za pár centov.
http://www.bc-ploty.sk/bc-ploty/eshop/0/0/5/3-Viazaci-drot-pozinkovany-1-2-mm-100-bm
Napsal: 08 zář 2018, 23:23
od misocko
dusky01nn píše:potrebujem:
1kOhm - 1W
Dakujem.
sialene arogantny podton ale co uz, dnesna mladez....
-ZD - to je Zenerova Dioda? z coho to je? EDIT: aha, tak tu treba zvolit podla toho aky mosfet pouzijes, skratka napeite pri ktorom je uz mosfet uplne otvoreny, a zbytocne tam budes tlacit vyssie napetie, on sa uz viac neotvori
-linearny
-mosfet, hocico co znesie tvoje poziadavky (ak chces merat iba 5V 1A adapter, tak na malom chladici to znesie akykolvek mosfet ktory vyberies z nejakeho zdroja). Co sa tyka regulacie, tak je to kurna citlive, ak vies aspon zaklady tak napetovy delic na G a napr teraz riesim nieco s mosfetom a pri 2,3V na G nevedie, a pri 2,5V uz taha 1A - to je u mna naplno.
-comu sa vlastne ides venovat s nulovymi znalostami a arogantnym pristupom? bude to trvalejsie alebo jednorazovka?
