Stránka 3 z 4
Napsal: 19 led 2023, 08:18
od termit256
Ja to koupil asi za petikilo uz nasazene i s tim cinskym 200W vretynkem z ali.
Napsal: 19 led 2023, 09:16
od jova1
Napsal: 23 led 2023, 17:10
od jodaps
Nedodělek z 90 let.
Napsal: 23 led 2023, 23:47
od Hydrawerk
Takové sklíčidlo mám na jakési socialistické vrtačce na 24V, sklíčidlo je dost blbé, šroubkům upadávají hlavičky.
Napsal: 24 led 2023, 07:59
od Crifodo
Hydrawerk píše:O Vánocích jsem si vyrobil amatérskou vrtačku ve stylu 80. let.
Jo, to se bastlilo začátkem 80tek na mém tehdejším pracovišti z motorků z
Náchoda, protože se používaly ve výrobě na vrtění s feritovou anténou. Motorek byl tzv. profi a měl slušnou životnost. Igla na obrázku od jodapsa je sice kultovní ale výkon i životnost odpovídající určení - hračky. Ještě se dala použít "vrtačka" Piko
https://stareveci.cz/hrackarna/3008-pik ... a-12v.html od soudruhů z NDR, kvalita motorku podobná jako Igla, zato už to byl hotový výrobek...
Víc toho asi tehdy náš moudře a centrálně řízený trh pro bastlení nenabízel.
Napsal: 25 led 2023, 06:12
od jape
V mládí jsem měl také "vrtačku" Piko i se stojanem, dokonce jsem do ní dodělával impulsní řízení otáček...
Napsal: 25 led 2023, 06:39
od Crifodo
Ona by pro nenáročnou modelařinu na plasty, dřevo asi i docela stačila, na dps měla málo otáček a celkově malou životnost. Tehdejší trh takové věci jako hobby prostě ignoroval, třebaže technologicky - strojírensky tahle země nebyla úplně na chvostu a takový Atas nebo tehdy MEZ Náchod dělal celkem slušné pohony i pro dentální nástroje. Radši se holt udělalo tisíc nadzvukových stíhaček.
Napsal: 25 led 2023, 10:26
od jodaps
Ještě se dala použít "vrtačka" Piko...
Jo. tu mám taky. Hrůza a děs. Opravdu nevím proč jsem ty zgarby už dávno nevyhodil.
Napsal: 25 led 2023, 10:54
od Sendyx
Z Piko vrtačky mi zůstala hřídel se sklíčidlem... není to zcela marná věc, když se do toho strčí vrták a někde v terénu a podobně je třeba vrtnout jednu dírku do plastu nebo plošáku a nemáte po ruce nic jiného.. jo a i tahle vaklavá plastová vrtačka se jednu dobu zoufale sháněla a posloužila mnoha začátečníkům.
Napsal: 25 led 2023, 11:39
od Crifodo
Sendyx píše:Z Piko vrtačky mi zůstala hřídel se sklíčidlem... není to zcela marná věc
Taky mi kdysi zbyla když jsem ten zbytek německého demokratického zázraku anihiloval. zredukoval jsem to na 60 W asynchronní motorek z tuším ruského nebo tam někde východního pletacího stroje, ve stacionární podobě, vrtáčky do 3 mm to jakž takž zvládalo. Bohužel v toku času se anihiloval i tento zbytek, během stěhování.
Nostalgie. A připomínka bez které by někdo třeba zapomínal. Jeden fakt je, že bastlení v mládí prožitém se soudruhy Biľakem a Husákem stálo dost za hovno, související fakt ale je, že jiné mládí a jiné vzpomínky, třeba na bastlení v Kalifornii, prostě nemáme.
Napsal: 25 led 2023, 12:15
od jodaps
Crifodo píše:Nostalgie.
Šak právě. Nostalgie je sviňa - to se pak hromadí věcí. A ty kecy manželek.
Napsal: 25 led 2023, 12:44
od jodaps
Crifodo píše:Jeden fakt je, že bastlení v mládí prožitém se soudruhy Biľakem a Husákem stálo dost za hovno,
Tohle dodnes přechovávám jako memento a "předmět doličný".
Dodnes si vybavuji tu beznaděj a smutek při čtení tohoto článku, hlavně při té poslední větě...
Napsal: 22 pro 2023, 00:51
od Hydrawerk
V listopadu 2023 jsem si konečně koupil v Bauhausu vrtací brusku Proxxon FBS 240/E. První měla asi vadné hlučné ložisko, tak mi dali druhý den novou. Ta už podezřelé zvuky nevyluzuje a zdá se být v pořádku, až na vrtulku, která není úplně dokonale vylisovaná, takže se trochu houpe. Je to vidět hlavně když brusku připojím na cca 15V, takže se točí velmi pomalu. Ale asi křivá vrtulka nevadí. Viděl jsem to tak i ve stejné vrtací brusce vystavené v konkurenční prodejně. Při 20000 ot/min nic nevibruje a chová se to asi normálně.
Jinak bruska nijak nevibruje na rozdíl od Dremelu, který nemá dobrou pověst, ale nikdy jsem ho viděl v provozu.
Proxxon FBS 240/E se dá vidět na mnohých videích na Youtube... Dokoupil jsem sadu kleštin z kalené oceli č. 28940.
https://www.bauhaus.cz/proxxon-sada-kle ... 0-11296325
https://www.proxxon.com/en/micromot/28940.php
FBS 240/E je pěkným kompromisem. Je dost lehká na vrtání průměrem 0,8mm a přitom dost výkonná na nějaké to broušení. Rozsah otáček 5000 až 20000 je vyhovující.
Dá se říct, že Dremel má výkonnější a mohutnější motor. Jak moc hází, nevím, ale prý trochu jo. Jeho kleštiny jsou menší, hliníkové a vypadají trapně. Fotky někdy snad budou, ačkoliv je to skoro zbytečné, videí na youtube je dost.
Napsal: 22 pro 2023, 00:55
od Hydrawerk
Toto je starej typ FBS 240/E prodavaný asi tak do roku 2003.
https://www.bauhaus.cz/img/600/744/resi ... p_img.webp
Umístění tlačítka pro zablokování vřetena je nevhodné, proto byl už dávno změněn design.
Napsal: 23 pro 2023, 00:44
od Hydrawerk
Matice svírající kleštiny se docela dá utahovat i rukou. Na jiném modelu Proxxon MICROMOT 230/E to jde hůře, protože matice je blbě přístupná.
https://www.proxxon.com/en/micromot/28440.php
Vypínač je běžný kolébkový, v případě potřeby jde vyměnit.
