Orava LT 827 A45MB problém podsvietenia obrazovky
Poradna určená pro amatéry
PotPalo
#31 Příspěvek od PotPalo »
Čo je to tam za hrdzavé svinstvo? Nenatiekla do toho voda?
#32 Příspěvek od rnbw »
Vyzera to tak. Kto vie, kam vsade sa dostala...
zihos
#33 Příspěvek od zihos »
Voda do televízora nenatiekla.
zihos
#34 Příspěvek od zihos »
masar píše:Ano, jsou to ty piny. :wink:
Poprosím tie piny 1 a 3 merať voči sebe alebo voči GND jednotlivo a ešte som z datasheet nevičítal ktorý je ten GND AK môžem poprosiť. Tými napájacími napätiami si myslel toto meranie alebo iné vďaka.
#35 Příspěvek od masar »
Všechna napětí (kromě síťového) se měří proti GND ("zemní" spoj), na UBA2074 piny 23 a 7. Je třeba kontrolovat napájení +24V na pinu 20 IO a +150V za tlumivkou L200(L201). Během funkčního podsvitu je třeba měřit zmíněná napětí na pinech 1 a 3 IO.
Také je vhodné kontrolovat teplotu součástek, zda se něco nepřehřívá a stabilitu napájecích napětí. Problém je, že vadný může být i samotný UBA, takže se nelze o naměřené údaje moc spoléhat. Ale zkusit se to musí. :wink:
