SMPS - Napětí bez zátěže
microlan
#31 Příspěvek od microlan »
Prát to propustným měničem na sekundáru rovnou do kondíku je pěkná prasárna.
To není prasárna, to nelze pojmenovat a je to ten důvod proč se to hřeje a bez zátěže se to prostě nabije na špičkovou hodnotu. Přímý úder na hlavičku! O dalším netřeba diskutovat, snad jen spočítat tlumivku za gréc.
//a ten kond se nerosí blahem, nebo´t se všechen pot rázem odpaří :lol:
danhard
#32 Příspěvek od danhard »
O proč tě zajímá ur ?
Na prázdno je tam rezonanční převýšení s kondem v primáru a jsou tam přepěťové špičky.
Jaké je tam napětí s 1% zátěží ?
#33 Příspěvek od masar »
Je relevantní ptát se:
danhard píše:Jaké je tam napětí s 1% zátěží ?
když před tím bylo uvedeno:
klapac píše:...Připojil jsem k tomu 4 sériově spojené žárovky H3 (4x 12V 55W) a napětí kleslo na 50V...
Na druhou stranu - klapac také uvádí rozdílné údaje, např.
klapac píše:...Při zatížení cca 3A je napětí v toleranci...
a následně:
klapac píše:To napětí klesne na tolerovatelnou mez až při proudu cca 1,5A.
:wink:
danhard
#34 Příspěvek od danhard »
Myslíš že tu pročítám ty Vaše výblitky všechny ? :roll:
Podrobně jsem četl jen první příspěvek.
Dementní poznámky o materiálu H21 a H24 jsem přeskočil :D
Jaký tam tečou proudy primárem je vidět na integraci na tom seriovém kondu.
Když je frekvence malá a dojde k sycení, tak to udělá s kondem ferorezonanci a na primáru je plné napětí, nikoliv polovina.
Naposledy upravil(a) danhard dne 06 zář 2018, 12:17, celkem upraveno 1 x.
#35 Příspěvek od Crifodo »
klapac píše:lesana87 & Crifodo
Pánové připomínáte mi
tak to sis u lesní panny posral...
danhard: µr až tak zajímavé není, jen na tom skákala lesana, že to je cucání z prstu, tak nakonec jeho jádro z N87 s tím odhadem sedí nachlup.
#36 Příspěvek od masar »
danhard píše:Myslíš že tu pročítám ty Vaše výblitky všechny ? :roll
Ale to bys měl, jinak budeš mimo(ň). :wink:
Standa33
#37 Příspěvek od Standa33 »
Nebo zkusit tohle:
(11.88 KiB) Staženo 228 x
(17.7 KiB) Staženo 242 x
lesana87
#38 Příspěvek od lesana87 »
Crifodo píše:tak nakonec jeho jádro z N87 s tím odhadem sedí nachlup.
Až na tu indukčnost 7,4mH ty chlupe. :roll:
microlan
#39 Příspěvek od microlan »
Oscilogram sekundáru při 1,5A zátěži by nebyl?
klapac
#40 Příspěvek od klapac »
Tak se mi podařilo změřit frekvenci na primátu trafa. Je tam 92kHz. To je divný. Podle kalkulace pro IR2153 a hodnoty součástek by tam mělo být asi 50kHz. CT=1n, RT=15k.
