KD503 náhrada
pavelh
#31 Příspěvek od pavelh »
Dremarcus = napiš mi na SZ adresu,poślu Ti 2 kusy KD503 stačí?
#32 Příspěvek od sinclair »
Zespoda to nemá nic, Uceo je okolo 100V a h21e při 8A je dost pod úrovní špatné 3773.
Jsou to podle mě kusy, co někdo načerno zapouzdřil i navzdory tomu, že měření Uceo a SOA vyplivlo čipy bokem jako nevyhovující ani pro jednu specifikaci.
Tomáš by myslím mohl dlouze popisovat, co se tehdy v Havířově dělo. A taky co všechno tam bylo "k dostání".
Takový Wežranowski by na to téma byl schopný napsat i knížku.
V suchu skladovaný to vydrží leta letoucí.
Dremarcus
#33 Příspěvek od Dremarcus »
Pavelh ještě s tim počkej.
Co říkáte na toto?
DP30V5A-L Constant Current Voltage Step-down Programmable Power Supply Buck Module Voltage Converter LED Display Controller
http://s.aliexpress.com/nMjIV3am?fromSns=Zkopírovat
Nebo toto..
DPS5015 LCD Constant Voltage current tester Step-down Programmable Power Supply module regulator converter voltmeter ammeter 18%
http://s.aliexpress.com/mquUr2uq?fromSns=Zkopírovat
Dremarcus
#34 Příspěvek od sinclair »
Hračky pro hloupý děcka. Pospojovat, za tři dni to vyhoří, ale bylo to laciný, tak jedem dál.
microlan
#35 Příspěvek od microlan »
Dremarcus
#36 Příspěvek od Dremarcus »
A co udelam s trafem? Zas mi bude lezet roky v regalu... 😂
Dremarcus
#37 Příspěvek od sinclair »
Milane, kterého BK to má být kopie?
Trafo klidně prodej.
Zdroje podobného charakteru se nestavějí tak, že se nějaký, barjaký zapojení napasovává na existující trafo, ale přesně opačně.
Nejprv se uvážlivě stanoví, co má ten zdroj /s výhledem i do budoucna/ všechno umět. Podle toho se vybírá zapojení a následně kupuje, či nechává vyrábět trafo.
Většina těch známých, "provařených" zapojení lab. zdrojů do asi 30V nejde napasovat na libovolné trafo. Jakmile napětí naprázdno přesahuje asi 40V, už bývá zásadní problém s napájením běžných OZ, které ten zdroj nutně obsahuje.
danhard
#38 Příspěvek od danhard »
B&K 1687B
#39 Příspěvek od sinclair »
To vypadá velmi dobře.
Ten odkaz na ty elektrostranky, to je naprosto typická hrůza, který se tyhle mladý jako první bohužel chytnou. Vypadá to jednoduše, je k tomu deska, rozpiska a sehnatelný laciný součástky.
Autorovi se zřejmě nikdy nepovedlo zdroj zkratovat či přetížit, stejně jako se mu už pak nepovedlo dokončit tu "opravu".
Zajímalo by mě, kolik lidí na tohle mezitím nalítlo.
rudolf02
#40 Příspěvek od rudolf02 »
No, já nevím, ale pokud Dremarcusi začínáš, zdroj si rozhodně postav. Ta elektronická část tě nezruinuje, horší je to s trafem. Čím větší výkon, tím větší pálka. Výhodou jsou rozvaděčový trafa na 24V AC. Naprázdno plus minus 28V, k tomu tolerance sítě, takže po usměrnění se na sběracím (nebo filtračním, jak kdo chce) kondíku najde i cca téměř 40V, k tomu záporná větev napájení 5,6V a operáky jsou za mezními hodnotami napájení.
Takže to chce omezení kladného napětí pro operáky, např. http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html.
K dimenzování koncových tranzistorů. Počítej plné maximální napětí (až těch 40V) a maximální proud při omezení. Každý ampér je téměř 40W. Při jmenovitém proudu trafa sice napětí spadne (může až o 10V), pořád je to 30W. A na 7A jsme na 280W (až 210W). Jenže pro ideální chlazení. Takže trvalá zátěž 7A s nulovým napětím na výstupu (plným napětím na regulačním tranzistoru) by uvítala 3 až 4 kousky. Pak se dá mluvit o nějaké spolehlivosti.
Další slabinou je kapacita vstupního kondenzátoru 4,7mF. To bude na 7A velké zvlněníčko. To těch vyhlazených 30V/7A rozhodne nevidím, spíše tak cca 20V až 25V. Viděl bych kapacitu alespoň 3x zvětšit, místo jednoho dát tři kondíky paralelně. I tak si nejsem jistý, jestli to stačí. V případě tvrdého trafa by kondíky větších kapacit nemusely přežít nabití. A diodám dát vlastní chladičky, nemusí se vyhřívat s tranzistory. A těch 30V na výstupu vidím tak kolem 1A, takže vyhlazené napětí zdroje při jmenovitém napětí trafa 24V/7A je máááááximálně 24V.
Jinak ten zdroj v http://elektrosvet.svet-stranek.cz/nova-stranka-96766/ má i jiné problémy. Třeba proud pojistky od 2mA při výstupním kondíku 10uF je velmi diskutabilní, při připojení malé zátěže je proudový náraz při jeho vybití nesouměřitelný.
Nabízejí se regulované spínané zdroje, zvládají velké proudy bez těchto problémů, jsou zde zcela jiné tepelné poměry ale i nešvary.
Dík za připomínky a opravy.
PavelFF
#41 Příspěvek od PavelFF »
Je to trochu habaďůra. Deska na fotkách moc nesedí s deskou v popisu. Pro začátečníka to nejsou důvěryhodné podklady pro stavbu.http://elektrosvet.svet-stranek.cz/nova-stranka-96766/
Přišlo mi podivné že snimací odpor R7 je údajně tvořen třemi kusy 1,5Ohmu /5W. Takže celkem snesou 15W, zatímco při deklarovaných 10A bude na odporech celkem 50W! Dnešní laciné porcelánové kostky by to asi dlouho nevydržely. V textu jsou snímací odpory tři, na fotce jen dva a na osazováku jen jeden.
Trochu spekulativního zpětného myšlenkového inženýrství:
Autor byl při posílení původního (chronicky známého) zdroje z internetu veden zcestnou snahou zachovat snímací odpor R7 na původní hodnotě 0,47Ohmu. Ale jelikož bude mít 3x větší proud, tak potřebuje 3x větší výkon(15W) a tudíž tam dá 3 kusy odporů 1,5Ohm/5W. Všechno perfektně sedí - nový R7 je 0,5Ohmu/15W. Autor je spokojen.
Bohužel mu nedošlo, že výkon roste s proudem kvadraticky. Jinak si nedovedu vysvětlit, proč by někdo dobrovolně chtěl snímací odpor se ztrátou 50W a úbytkem 5V.
microlan
#42 Příspěvek od microlan »
Dejte sem odkaz na ten xindl ještě 10x, ať se to líp zaindexuje :roll:
Colejek
#43 Příspěvek od Colejek »
Sakra.. a ja to stavim tedka take. No pri cteni zdejsich komentaru mam hruzu, pac jsem do toho nasypal uz nemale penize..
A ktery podobně parametrově podobný by jste doporučovali? 0-30V a min. 5A ? (spíš víc jak 5A)
M.
TAKJAN
#44 Příspěvek od TAKJAN »
Jsou lepší zdroje-návody.
Colejek
#45 Příspěvek od Colejek »
A můžeš nějaké doporučit prosím?
M.
Zpět na „Součástky“
