Rozdeleni 9V
A kutilmile - nelituju tě
- pocitujlasku
- patrikvarga
Ale z tohoto nápadu autor vlákna nadšený asi nebude.
samec píše:tak na to je najlepší menič, napríklad tento
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-7-0V-30V-to-1-2V-28V-1W-350mA-3W-700mA-LED-Lamp-Driver-Support-PWM-Dimmer/182670034956
jak to funguje??? kolik se da na to pripojit zarizeni (diod)
- tomasjedno
- tomasjedno
EKKAR píše:... blbuvzdornější a vůči hernímu kindervandalismu odolnější, než ta, co má "trafo do zdi" a přívod učuněnej tenkým
Jo, jenže u té nabíječky s trafem na zdi je výsledkem kindervandalismu maximálně zdemolovaná nabíječka za 100, zatímco u hračky s přívodem 230~ může být kindervandalismus smrtící.
symat píše:samec píše:tak na to je najlepší menič, napríklad tento
Tu je aj s fotkou druhej strany plošáku, kde je popis vývodov:
https://www.ebay.com/itm/3W-700mA-DC-DC-7-0-30V-to-1-2-28V-LED-lamp-Driver-Support-PWM-Dimmer/201559252534
Na IN+ a IN- sa pripája napájací zdroj s napätím v rozmedzí 6 až 30V. Na LED+ a LED- sa pripája jedna alebo viacero LED v sérií. Jas LED možno nastavovať potenciometrom 200 kOhm zapojeným medzi PWM a IN-.
Problémom asi bude dosť vysoký maximálny prúd do LED 700mA. Znížiť ho možno výmenou rezistoru R1 0,5 Ohm. Pre 10mA by mal mať hodnotu 10 Ohm.
https://people.xiph.org/~xiphmont/thinkpad/PT4115E.pdf
Proto píšu, že při "patřičným provedení" = ten síťovej zdrojík se musí pro umístění do hračky bezpečně zakrytovat, přívod udělat příslušně dimenzovaným kabelem a dítě je potřeba i v případě, že hračka je funkčně naprosto bezpečná, "příslušně proškolit v obsluze" - osobní zkušenost, kdy cca 5letý dítě podrobený naprosto vážně vypadajícímu "školení v obsluze elektrickýho zařízení" tohle "školení" slovo od slova opakovalo každý návštěvě svýho hracího "pokojíčku" a s plnou důležitostí zachovávalo "bezpečnostní předpisy" líp než kterejkoliv dospělej. Děti to prostě berou jinak vážně a chovají se podle toho. Sice to bylo k smíchu, ale v reálu to děcko fungovalo tak, že by leckterej fabrickej bezpečák čuměl jak péro z divanu.tomasjedno píše:EKKAR píše:... blbuvzdornější a vůči hernímu kindervandalismu odolnější, než ta, co má "trafo do zdi" a přívod učuněnej tenkým
Naopak, když se dospělej spolehne na to, že "trafo do zdi" je na svým výstupu bezpečný a děcku nic neřekne, respektive mu jen ukáže "tohle je jako na baterky", děcka se k věci i "příslušně" chovají respektive nechovají a věc často zničí dřív, než by byla normální životnost při běžným užívání dospělým.
