nulak a zem
Achab
#31 Příspěvek od Achab »
Nic jako TN-C-C neexistuje, pokračování sítě beze změny druhu ochrany je pořád TN-C.
#32 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesně tuhle reakci jsem čekal. Ale já bych z tohobezpečně poznal, že do baráku jde TN-C a je to dál beze změny roztahaný dál. Viz TN-S.
Kdybych šel do extrému, tak TN-C-C-S by znamenalo, že někde je další rozvaděč, nejspíš kvůli použití chrániče.
Já sám totiž třeba docela dost řeším to, abych z označení SW poznal, kdo se v tom vrtal, jaký je tam HW, pro jakej účel je to přeložený atd.
Takže si nesmíte vybírat jen něco. :D
dusky01nn01
#33 Příspěvek od dusky01nn01 »
Ale co to pisete za nezmysly?
Ved predsa motor si spravi nulak sam! Motor ma 3 vyvody. Na kazdy vyvod napojim jeden drot zo siete. Tri fazy teda. A potom uz aby sa roztocil motor, v strede kde su tie opacne konce kablov, tak tam potom vznikne nulak a preto sa motor roztoci.
Preto netreba ani 5 kabel modry ako nulak. Netreba!!! Staci, ak sa na kostru - obal nasrobuje kostra a to je tak dobre. Vsetcia u nas v dedine to tak maju.
Este inak: Tak ked ste taki prechytreli, tak naco predavaju 4 polove zasuvky na 380V? Lebo to staci! Netreba davat nulak! Vy to asi stale nechapete?
A preto som sa pytal, naco musim v dome mat 3 droty, ked stacia dva?
Ved ked sa nieco pokazi, vyleti predsa automat - istic, nie?
Naco by mi boli prudove chranice, prepatove ochrany, ci nadprudova ochrana???
Ak sa pokazi pracka, tak bud vyleti istic alebo jednoducho je faza prerusena.
Pre toho druheho autora:
Neviem jak mas spravenu zem ty, ale ja mam zltozeleny kabel dobre napojeny na vsetky pristroje.
AKOZE mi chces povedat, ze na sprostu LED ziarovku mas tiez prudovy chranic??? A naco? Ved to je cele v plaste, tak sa nic nemoze stat.
hobbyrobot
#34 Příspěvek od hobbyrobot »
dusky01nn01 píše:Ved to je cele v plaste, tak sa nic nemoze stat.
Takzvaná slavná poslední slova...
Daleko záhadnější ale je, proč elektrika potřebuje dva dráty a plynu stačí jen jedna trubka. Nad tím se zkus zamyslet...
misocko
#35 Příspěvek od misocko »
dušky je zjavne provokater , ak nie, navsteva medicinskeho zariadenia by mu rozhodne prospela (kontrola dutiny v objekte na krku)
ked to ma cela dedina , tak to musi byt kurna dobre a 5 kolik je tahanie penazi od ludi WTF ?
Pravoslav
#36 Příspěvek od Pravoslav »
dusky01nn01 píše:Ale co to pisete za nezmysly?
dusky01nn01 píše:Tak ked ste taki prechytreli...
Pro boží rány na nebi, tohle je snad trollismus nebo co...
dusky01nn01 píše:Ak sa pokazi pracka, tak bud vyleti istic alebo jednoducho je faza prerusena.
A nebo zabije Tebe nebo Tvou milou, na tuhle možnost jsi zapomněl, mistře. Zdejší lidé Ti tu vysvětlují, čemu může rozvod TN-S zabránit!
dusky01nn01
#37 Příspěvek od dusky01nn01 »
PANE BOZE!!!!
Vy nechapete ze skutocne su tri fazy a zem??? MAM VAM POSLAT FOTKU???
Aj henten ujo ma VSETKO NA 4 alebo 2 draty. NACO 5 a 3?
Vy ste podla mna rozmaznani meststki cloviecikovia, ktori v zivote nevideli miesacku, cirkularku, pumpu. Tak sa chodte pozriet ze to tak vsade na dedine funguje. A ze sa im nic nestalo.
Vsetko je to v poriadku.
#38 Příspěvek od rnbw »
Zamknut a pri dalsom pokuse o trolling rovno ban.
dusky01nn01
#39 Příspěvek od dusky01nn01 »
Jasne, ked vam uz tece do topanok, tak sa vyhrazate.
Pytal som sa jasne:
Stavba, staveniste a dom, byt. Stavba a elektrika je predsa rovnako nebezpecna priestor doma a elektrika.
Zaujimave vsak je, ze na stavbe staci faza, fazy a zem, ale do domu si uz musim tahat aj nulak. Podla mna co je maximalne zbytocne.
Pravoslav
#40 Příspěvek od Pravoslav »
Četl jsi, co jsem napsal? Provozuj si barák klidně i na jeden drát, mně je to fuk. Odpověď jsi dostal, je jí TN-S. Tím to hasne!
Nikdo Ti tu nevnucuje, na co máš mít připojenou pračku!
dusky01nn01
#41 Příspěvek od dusky01nn01 »
pravoslav:
Tak naco potom ten elektrikar zaplomboval skrinku???
Jak sa mam teraz k tomu dostat? Ale ja ho kaslem, otvorim to aj bez jeho kluca a drotik tam nejak dam naspat.
Pravoslav
#42 Příspěvek od Pravoslav »
Jestli myslíš tu skřínku, co máš před domem, tak ta Ti nepatří.
dusky01nn01
#43 Příspěvek od dusky01nn01 »
Lebo:
Dal som tam ten prudovy chranic ako povedal. Ale stale to vyhadzovalo.
Tak som dal modry prec a nahradil zltozelenym. A potom uz prudovy chranic nevyskakoval. Tak som si myslel ze to je dobre. A henten elektrikar ze to musi modry kabel. Tak som mu hovoril, ze netreba, ze vsetcia maju aj tak len dva droty po stenach...
No 🤐 to bol.
Pravoslav
#44 Příspěvek od Pravoslav »
Tak souvislost modrého a zelenožlutého vodiče s proudovým chráničem Ti tu již uživatelé taktéž vysvětlili. Znovu to pročti.
dusky01nn01
#45 Příspěvek od dusky01nn01 »
HA, ty si este jaky mudry! TAK JA SOM JU KUPOVAL, ja som dal na to peniaze, ja som musel ist pre nu, ja som musel kupovat istic aky povedali, a ty pises ze nie je moja???
Este aj kabel som tam kupoval, aj som ju musel zabetonvoat na moj pozemok a nie je moja?
No na to by som sa este pozrel aby nebola moja. Ty mudrlant.
Zamčeno
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
