Stránka 3 z 3
Napsal: 25 lis 2018, 18:25
od bu2520
vidíš do něho? změř odpor a pokud bude někde mezi jedním a pěti kiloohmy tak ten zmiňovaný test ventilu.
Napsal: 25 lis 2018, 18:48
od mi-ro
Ego ani nic jiného si honit nepotřebuju. Ty jsi se ale blbě zeptal. Ty v podstatě asi víš jak měřit proud, ty nevíš kde obvod rozpojit. Pokud je to tak, beru z5 ale blbě jsi se vyjádřil. Když potřebuješ radu, musíš srozumitelně popsat problém, a znovu ho po sobě po chvíli přečíst. V zásadě jde o dvě věci, je na cívce napětí? Pokud ano, má nějakou impedanci? Pokud ano a stále platí Ohmův zákon, musí téct i proud. Pak ale může být ventil stále zaseknutý nebo ucpaný. Good luck.
Napsal: 27 lis 2018, 19:47
od vcacky
Vykašlal jsem se na nějaké neodborné pokusy a dnes mě navštívil opravář. Prohlédl aquastop, prohlédl labyrint, pustil jí a po chvíli začala napouštět. Koukal na to stejně divně jako já, ale prostě funguje. Jen napouští o něco později po vypuštění vody, ale to mi nevadí. Prostě asi chtěla vidět jiný ksicht
Tímto všem děkuji za pomoc a hezký den
Napsal: 27 lis 2018, 20:07
od otakarv
To já jsem dneska byl také překvapený, moje známá mě žádala o opravu LED-kové televize, že obraz jí jde ale zvuk jí přestal jít. Přijel jsem k ní, televizi ještě před odvozem zkusil zapnout (měla jí odloženou a asi půl roku se dívala na náhradní) a ejhle, televize normálně běžela i se zvukem, uvidím jak dlouho
Napsal: 27 lis 2018, 22:01
od tomasjedno
vcacky píše:Prostě asi chtěla vidět jiný ksicht
Tenhle efekt důvěrně znám. Už moje máma říkávala, že se mě ty věci leknou a radši začnou fungovat
