slušný zdroj k PC?
#31 Příspěvek od rnbw »
V praxi ostatne suciastky v zdrojoch neodchadzaju, resp. maju asi radovo dlhsiu zivotnost.
"Najlepsie" je vodne chladenie, oblubene v casoch P4 a Athlonov. Procesor to sice uchladi, ale menice okolo nie su chladene vobec a po roku su aj kvalitne elyty znicene.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#32 Příspěvek od Davidus »
rnbw ono to tvrzení je docela silné, statistika je při malých počtech potvora. Já třeba v PC zdrojích měnil 1 rezistor, 2x rozstřelenou keramiku, 4x elyty, 2x tranzistory + další keramiku (kvůli který šly pá) a pak prasklý spoje
Pokud bys měl zájem mohu ukázat konkrétní čísla pro jednotlivé typy součástek ať to tu není "jedna pani povídala" řekni si typ kondenzátoru, kapacitu napětí teplotu nominální, provozní a oblast použití, military industrial commercial a spočítám ti to podle opravdových statistik z výroby podle MIL-HDBK-217F
Achab
#33 Příspěvek od Achab »
Kvalita se musela zhoršit, u starších PC mě vydržely zdroje 10 až 14 let. A nebyla to žádná extra třída, běžné kancelářské stroje, v provozu 8-12 hodin denně.
hafca
#34 Příspěvek od hafca »
Mám v PC od roku 2008 zdroj Enermax MODU82+ 525W, tenkrát stál 2450,-Kč. Je to dva roky co se počítač začal občas restartovat při větším zatížení. Ve zdroji odešel jeden ze vstupních kondenzátorů. Lehce nafouklý a žádná kapacita. Po jeho výměně všechno funguje bez problémů.
Dva stejné kondenzátory od stejného výrobce, zapojené paralelně a jeden zdechne. :roll:
Nakadah
#35 Příspěvek od Nakadah »
Testuju dneska celý den ten Corsair, nechal jsem PC přes Boinc počítat jak CPU tak i GPU. Stabilita napětí perfektní, jako v té recenzi. Zdroj je teplý, trochu z něj vane a termometr ukazuje na výstupu teplotu 47°C.
#36 Příspěvek od xsc »
Achab píše:Kvalita se musela zhoršit, u starších PC mě vydržely zdroje 10 až 14 let. A nebyla to žádná extra třída, běžné kancelářské stroje, v provozu 8-12 hodin denně.
Nemám ten pocit. Nejvíc zdrojů v práci odcházelo v dobách P4, kdy CPU začal být hodně žravý a tím i elyty ve zdroji mnohem víc impulzně namáhané. Až za nějaký čas se s tím naučili pracovat.
JiriTom
#37 Příspěvek od JiriTom »
Ano, P4 a speciálně Prescott. To byl žrout a ničitel zdrojů... :)
Davidus
Zablokován
Zablokován
#38 Příspěvek od Davidus »
na P4 Prescott mi nesahejte, měl jsem ho ve starém IBM.. úžasná věc hlavně v zimě kdy nestíhalo topení
Achab
#39 Příspěvek od Achab »
U mě to byly právě P4 a 1× nějaký Celeron. Jeden zdroj dokonce přežil počítač, ve službě 2003-2017.
#40 Příspěvek od xsc »
Davidus píše:na P4 Prescott mi nesahejte
Já bych na něj nešahal, ještě bych se spálil :-)
lopez
#41 Příspěvek od lopez »
No ked je reč o zdrojoch - tiež dačo pridám.
Mal som Eurocase 350W
Každý na to nadával,v testoch len prúser,v jednom zhorel do tla.
Ja som ho prevádzkoval v sieťovom PC
Prevádzka 6 rokov non-stop (24/7). Bez jediného problému.
LEN celé to PC malo spotrebu cca 45W.
lopez
#42 Příspěvek od lopez »
Seasonic 500W som kupoval za 2450 SK - čo je cca 80 euro dnes.
Euro bolo zavedené v 2009-tom.
Teda ten zdroj už má možno aj 12 rokov.
Bežal a beží stále v dosť výkonných zostavách (200-300W) - a za tú dobu ich bolo dosť.:D
Nebol s ním žiadny problém - len cca 4 roky dozadu som vymenil kondy (pre istotu).
Ono ťažko sa niečo doporúča ked dnes sa síce vyrába akože to isté - ale vnútro je iné.
EDIT: Len tak zhruba - pre predstavu na čom to šlo z tú dobu...
Pentium 4 - 3Ghz (oc 3.6) - ten Prescot.:D
Pentium D - 3Ghz (oc -už neviem)
AMD Phenom II X2 560 Black Edition (oc -už neviem)
AMD Phenom II X4 955 Black Edition (oc -už neviem)
AMD FX-6300 (oc 4.2)
K tomu priebežne celkom žravé GFX cca do 200W
