Stránka 3 z 4
Napsal: 05 pro 2018, 11:06
od danhard
Především musíš vyrovnat tu nesymetrii spojů na tišťáku.
U té diody co víc hřeje kus drátu přidat.
To je příčina, tepelné spojení je jen omezení důsledků.
Napsal: 05 pro 2018, 12:07
od voitano
Otázka: Dejme tomu proud 10A se přes dvě diody rozdělí rovnoměrně na 50 a 50 procent. Na diodách vznikne nějaké množství tepla, které ohřeje chladič na nějakou teplotu. Nyní se proud rozdělí na 90:10 procent mezi diodami. Bude vzniknuvší celkové teplo zhruba stejné, nebo větší? Tedy ohřeje se chladič na větší teplotu?
Napsal: 05 pro 2018, 12:32
od danhard
Tady je ale každá ta dioda na jiném chladiči.
Napsal: 05 pro 2018, 13:19
od voitano
pokud vidím na fotce , tak jsou 2 na jednom
Pro Celeron: můžeš ověřit, že je na vstupních kondenzátorech opravdu polovina napájecího napětí?
Napsal: 05 pro 2018, 13:33
od danhard
Pokud vidím na fotce, tak tam jsoudva chladiče, na každém jsou dvě dvoudiody. Každej chladič se hřeje jinak a na tom teplejším ty diody odcházejí.
Celeron by měl dát ještě fotku zespod, aby bylo vidět, jak je to zapojené.
Napsal: 05 pro 2018, 14:00
od voitano
danhard píše:Pokud vidím na fotce, tak tam jsou dva chladiče, na každém jsou dvě dvoudiody.
To vidím taky, ale z téhle věty:
danhard píše:Tady je ale každá ta dioda na jiném chladiči.
to vypadá, jakože tam je jen jedna dioda na jednom chladiči
danhard píše:Celeron by měl dát ještě fotku zespod, aby bylo vidět, jak je to zapojené.
To jsem po něm chtěl už od začátku, ale prý je to pracné, tak holt musíme zapojit představivost.
Napsal: 05 pro 2018, 18:10
od Celeron
danhard píše:Pokud vidím na fotce, tak tam jsoudva chladiče, na každém jsou dvě dvoudiody. Každej chladič se hřeje jinak a na tom teplejším ty diody odcházejí.
Ano, je to tak, na každým chladiči jsou dvě dvojtý diody. Chladiče jsou dva, tedy čtyři dvojdiody na celkovej proud 40A. Trochu mě uniká dimenzování těch diod ve 40A zdroji. 40/8 je 5A skrz každou diodu. MBR4060 je 2 x 40A a nebo jen 2 x 20A? Proč je jich tam tedy tolik? Výkonová ztráta na jednu diodu? Přiznám, že jsem chlazení výkonovýho usměrňovače nikdy neřešil a ani nevím, jak to spočítat. Jen úbytek krát proud (0,35V x 10A = 3,5W) nebo u šotek se uvažuje ještě něco dalšího?
Fotku plošáku dám za chvíli jen co se dostanu do dílny.
Napsal: 05 pro 2018, 18:15
od ZdenekHQ
U schottky docela rychle klesá napětí v propustným směru s teplotou. Ty studený tam pak jsou jen navíc. Ale pořád mně na tom něco nesedí, jen nevím, co...
Napsal: 05 pro 2018, 19:30
od Celeron
Fotka zespoda a naškrábanejma součástkama.
Jo a ty RC snubery tam jsou dva. Jenže ten druhej u středu desky má odpor jen 100R, kdežto ten v rohu má 12K a to i podle barviček. No tak to určitě není normální, těch 100R bych viděl jako správně. Že by to byl důvod problému?
Napsal: 05 pro 2018, 19:41
od voitano
Podle mě je ten odpor asi špatný, nebo špatně osazen.... dej tam těch 100 ohm a uvidíš
Napsal: 05 pro 2018, 19:52
od voitano
Celeron píše: Trochu mě uniká dimenzování těch diod ve 40A zdroji. 40/8 je 5A skrz každou diodu. MBR4060 je 2 x 40A a nebo jen 2 x 20A?
No , někdy je to docela problém určit, některé součástky mají specifikovaný proud na diodu, někdy na celý komponent, ale pokud to není specifikováno, asi bych to bral jako na celou součástku.
Napsal: 05 pro 2018, 22:43
od Celeron
Tak jsem si malinko zavrtal a zazávitoval, 12 x (M3 x 10mm). Diody jsou na stejným bloku. Větrák vlevo požene proud vzduchu přémo skrz žebra chladiče. Možná že ještě zespoda chladiče přišroubuju z obou stran krátký kousky stejnýho profilu a tím se z jednostranýho chladiče udělá oboustranej. Sice každej spoj v tepelný cestě má nějakej odpor ale skoro to nic nestojí, zbytky profilu by stejně šly do šrotu.
Tenhle chladič mám odzkoušíno, že 35 cm dokáže bez větráku uchladit triaky BTA20/600 skrz který jde 5KW. Tady je dlouhej 10cm.
Koukal jsem na tepelný charakteristiky šotky diod a opravdu, ohřátí z 25 a 125 ‡dělá při proudu 5A pokles přes 0,1V. Čím větší teplota, tím nižší koleno a tím víc proudu skrz ní poteče. To je pak řetězová reakce a to se nejspíš ve zdroji dělo.
Napsal: 05 pro 2018, 23:27
od voitano
Mám pocit, že ten chladič nic nevyřeší. I ta jedna 40A dioda to musí sama utáhout (třeba při 20A zátěži zdroje) a nemůže se to tak nerovnoměrně přehřívat . Schválně nech na každém chladiči jen jednu diodu a dej tomu 20A a porovnej teploty.
Napsal: 06 pro 2018, 10:50
od danhard
Jestli tohle odchází při 10A, tak se podívej, co se tam děje na těch diodách napěťově.
Snuber určitě 100R, ale pochybuju, že to při 10A něco řeší :)
Napsal: 06 pro 2018, 12:04
od Celeron
voitano píše: Schválně nech na každém chladiči jen jednu diodu a dej tomu 20A a porovnej teploty.
Na jakým každým chladiči? Ty 4 dvoudiody teď mají společnej chladič v tý kostce na který jsou všechny přišroubovaný. Nebo to snad mám vracet zpátky na ty dva starý černý chladiče?
