Led pásik, 2835, 600 LED, 19,2W/m, zimná biela, 12V
Vše, co se týká osvětlení
freem1
#31 Příspěvek od freem1 »
Max watts: white 7.2W warm white 7.2W, total Max 14.4W na 50 cm, cize 21,6W na 75 cm a 1,8A a adapter ma 2A.
Bude to stacit, kedze to je na hrane?
otakarv
#32 Příspěvek od otakarv »
Ale z toho linku prodává pouze 50cm pásky?
freem1
#33 Příspěvek od freem1 »
Predsa nadpojim
otakarv
#34 Příspěvek od otakarv »
Aha, pak si raději kup adaptér na vyšší proudové zatížení abys měl rezervu. I když jsem se setkal i s adaptérem o pár ampérech vyšším a stejně odešel do křemíkového nebe a to byl používaný jenom občas.
freem1
#35 Příspěvek od freem1 »
Myslis teda adapter s 3A? Ked budem mat ten adapter 3A, tak mi spotreba elektriky bude 36 Wattov alebo len tolko kolko bude potrebovat ten led pasik, cize 21,6 Wattov?
otakarv
#36 Příspěvek od otakarv »
Bude tolik kolik ti vezme ten pásek.
freem1
#37 Příspěvek od freem1 »
Niekto mi napisal toto:
Je tam podle všeho odpor 39Ohm, k tomu jsou 3 LED v sérii. Segmentů je 12, 2x LED paralelně => cca 1,5A na ten jeden "pásek" (při 3,2V na LED), což by sedělo s tím co píšou.
Ako to vypocital?
A ktore udaje tym myslel, ze to by sedelo s tym co pisu?
Dakujem
freem1
#38 Příspěvek od freem1 »
Ako mozem potom preverit, ze kolko Wattov to zerie?
#39 Příspěvek od masar »
Změříš to. :wink:
freem1
#40 Příspěvek od freem1 »
To viem, ze sa to da zmerat, ale pomocou coho a ako?
#41 Příspěvek od masar »
Krejčovský metr není nejvhodnější způsob (ikdyž i ten by Robinsonovi posloužil). Zkus multimetr, milý feem1 :wink:
edit: Tak abys neřek, změříš proud LED-páskem a napětí na výstupu zdroje (asi 12V) při připojeném LED-pásku. Obě hodnoty vynásobíš a dostaneš příkon. A pokud ještě změříš tím krejčovským metrem délku tvého LED-pásku, snadno vypočítáš skutečný příkon/m.
freem1
#42 Příspěvek od freem1 »
Nemyslel som multimeter, ale uz priamo nieco co zmeria Watty a spotrebu elektriclej energie.
#43 Příspěvek od masar »
Jo. A nejlépe dvouma měřícíma hrotama, ne? Na to raději zapomeň. A nebo se vzdělávej v oboru elektrotechnika. :wink:
freem1
#44 Příspěvek od freem1 »
Nepotrebujem sa v tom vzdelavat.
Toto nepoznate?
https://m.alza.sk/hobby/solight-dt27-d5481012.htm?o=1
#45 Příspěvek od masar »
freem1 píše:To viem, ze sa to da zmerat, ale pomocou coho a ako?
Tak proč se ptáš, když se nepotřebuješ vzdělávat a víš, čím to měřit? :wink:
