Výběr - zdroj laboratorní
Klob1
#31 Příspěvek od Klob1 »
Termite, a ty to máš? A máš s tím svou zkušenost? Je ještě k tomu něco mít a popř něco s tím dělat, aby to plně fungovalo? Děkuji. Omlouvám se, ale nejsem tolik znalý. Pavel
Naposledy upravil(a) Klob1 dne 15 pro 2018, 14:15, celkem upraveno 1 x.
ACDC
#32 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, nemá někdo zkušenost s touto stavebnicí zdroje? 0-30V-2mA-3A-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-Short-with-Protection
Hydrawerk
#33 Příspěvek od Hydrawerk »
#34 Příspěvek od Michal22 »
ACDC- jeden jsem pokusně sestavil, funguje jak má.
Za ty prachy to doma nepostavíš.
Jen jsem pro jistotu vyměnil 2SD882 za kousek ze starých zásob, místo ne moc povedeného čínského výkoňáku jsem dal KD503.
Klob1
#35 Příspěvek od Klob1 »
elektrosvite,
takže i ten co jsi psal z toho Hadexu. Má smysl nebo nesmysl? Děkuji.
vrky
#36 Příspěvek od vrky »
Klob1 mám ho od jara. Nepoužívám ho denně, jen občas. Zatím spokojenost. Napětí drží, zvlnění jsem neměřil. Proudové omezení funguje.
FERYACT
#37 Příspěvek od FERYACT »
Je nepraktické chtít jeden zdroj na všechno. Trafo ve zdroji na 10A hřeje i při malém odběru. Já jsem si vyrobil zdroj dva samostatné 30V a to 3A, +5V 1A a pro operáky +-15V. K tomu mám dva samostatné regulovatelné zdroje menšího výkon. Získávám galvanické oddělení.
DELONG
#38 Příspěvek od DELONG »
Potreboval by som ešte jeden zdroj ,tak uvažujem o kúpe tohto zdroja ktorý my najviac pre moje využitie vyhovuje .
Je to síce spínaný zdroj ale dnes sa robia už asi všetky tak .
Chcem sa preto znalých opýtať na ich názor či sa to oplatí kúpiť za 275€.
Myslím tým pomer ceny a jeho vlastností.
Myslím si že OWON a ani RIGOL nebudú na tom lepšie a aj keď sú drahšie a majú menší výkon . Čítal som tu aj inde na ne nejaké recenzie a tiež to nie je veľká chvála .
Stavať zdroj už nechcem jeden mám postavený z AR už asi 25 rokov ale je len na 1A.
Poprípade poprosím nejaký odkaz na celkom slušný laboratórni zdroj do ceny 350€ (nie programovateľný ) podobný tomu MCH-3205IV z Číny.
Vďaka za vaše názor.
#39 Příspěvek od rnbw »
V ziadnom pripade by som nekupoval taketo drahe veci takymto sposobom. Co budes robit, ked to prestane po mesiaci fungovat?
Hydrawerk
#40 Příspěvek od Hydrawerk »
Modrej displej by mi hrozně vadil. Je nepříjemný na oči, aspoň pro mě.
DELONG
#41 Příspěvek od DELONG »
rnbw píše:V ziadnom pripade by som nekupoval taketo drahe veci takymto sposobom. Co budes robit, ked to prestane po mesiaci fungovat?
Reklamácia s predajcom sa dá dohodnúť. Teda aspoň vždy sa my to podarilo ale u iných výrobkov.
#42 Příspěvek od rnbw »
Vela stastia s posielanim do Ciny.
DELONG
#43 Příspěvek od DELONG »
Hydrawerk píše:Modrej displej by mi hrozně vadil. Je nepříjemný na oči, aspoň pro mě.
No mne to nevadí . Ja zas slabšie vidím na slnku červené displaye.
DELONG
#44 Příspěvek od DELONG »
rnbw píše:Vela stastia s posielanim do Ciny.
A čo tento zdroj stojí to za niečo ?
Tu ušetrím za poštu do číny :lol: .
termit256
#45 Příspěvek od termit256 »
DELONG píše:...Je to síce spínaný zdroj ale dnes sa robia už asi všetky tak...
Nevim jak owon, ale ty rigoly nejsou spinane zdroje, maji v sobe dost tezke trafo - mam to doma. Ale jsou o 100€ drahsi nez mas strop.
