Stránka 3 z 4
Napsal: 23 led 2019, 15:41
od masar
kosi píše:edit II - na všech předvolbách i hlavním ladění napětí drží i při poruše
edit III - citlivost ok, studeňák u vstupu antény, nicméně závada trvá
KTERÉ napětí? KDE naměřené?
Napsal: 23 led 2019, 16:05
od kosi
napětí na pinech 1 3 4 5 6 mas 560 zhruba 26,4 V plus mínus nějaká setina na různých pinech
Napsal: 23 led 2019, 16:42
od masar
kosi píše:napětí na pinech 1 3 4 5 6 mas 560 zhruba 26,4 V plus mínus nějaká setina na různých pinech
Takže ještě jednou, pokud je kolísání napětí na bázi T12
na všech předvolbách, je závada v obvodu tranzistoru T6
nebo T7. Doporučuji na zkoušku odpojit T6 i T5, čímž se vliv těchto obvodů vyloučí (nebo potvrdí), funkční pak budou jen 3 předvolby FM.
p.s. Ještě je vhodné změřit, že na výstupech (pin3,4,5,6) je 0V při nezvoleném vstupu.
Napsal: 23 led 2019, 19:23
od kosi
mám ten dojem že napětí bylo vždy jenom na jednom pinu, ostatní byly na nule, ale zítra to ověřím. když odpojím t5 a t6 tak vlastně odpojím hlavní potenciometr ? když se to ustálí byla závada tam ? na am mi chybí anténa, ale naladím jednu stanici a ta myslím drží. pokud se to neustálí tak je vadný t7 nebo to může být i t 12 ? díky
ještě mě napadlo, nemůžou to dělat všechny potenciometry, ale to už mi přijde moc...
Napsal: 23 led 2019, 21:03
od masar
kosi píše:...když odpojím t5 a t6 tak vlastně odpojím hlavní potenciometr ?
Nejen potenciometr, ale i spodní části děliče potenciometru a předvoleb pro nastavení hranic rozsahu.
kosi píše:...když se to ustálí byla závada tam ?
Ano, pak by byla v obvodu těch vyjmutých tranzistorů.
kosi píše:...pokud se to neustálí tak je vadný t7 nebo to může být i t 12 ? díky
Ne. Když se to po vyjmutí T6 a T7 "neustálí", bude příčina ve svodu některé z diod D2,D3,D4 (předvolby). Závada T12 je nepravděpodobná.
Je třeba stále ověřovat i napětí, která jsi měřil minule, aby se na to dalo spoléhat. Pokud je nestabilita méně "frekventovaná", může se přehlédnout.
A je nepravděpodobné, že závadu způsobuje více než
jedna příčina.
Také je vhodné změřit napětí na běžcích předvoleb R13,R16,R19 v neaktivním stavu, kde musí být 0V.
Napsal: 23 led 2019, 21:17
od kosi
ok, tak snad bude na víkend muzika v dílně, u kotle je v zimě smutno. dík
Napsal: 24 led 2019, 13:27
od kosi
dnes jsem neměl moc času, takže odpojen t6 a t7, napětí na bázi t12 je stabilní, ale pouze na předvolbách, když otočím hlavním laděním, předvolby se vypnou a napětí začne lítat + - o půl voltu, napětí je okolo 25 voltů, napětí se otáčením potenciometru nemění, rádio nehraje
Napsal: 24 led 2019, 17:57
od masar
Měl jsi tranzistory odpojovat a měřit
postupně. Teď je musíš postupně vracet a měřit, abys zjistil, který z nich má kolísání
na předvolbách na svědomí. Nejprve vrať T5 (pro AM) a měř stabilitu předvoleb.
Nečekej na každý můj "povel", nebo to do vánoc nedáme dohromady.
Napsal: 24 led 2019, 21:08
od kosi
t5 tam pořád je, držím se návodu - výše je pořád řeč o t6 a t7
aha, tak už to čtu, t5 t6 , ale ještě před tím tam bylo 6 a 7. neva, zítra tam t7 vrátím a t5 odpojím. díky za trpělivost, snad to dotáhnu do velikonoc
Napsal: 24 led 2019, 21:31
od masar
To je omyl, měl jsem na mysli vždy T5 a T6.
No tak tam nejprve vrať tu T7, ta s problémem nemá co dělat. T5 už neodpojuj, když jsou ty předvolby stabilní.
Potom přeměř a pokud zůstanou předvolby stabilní, dej místo T6 propojku K-E.
Napsal: 24 led 2019, 21:46
od kosi
ok
Napsal: 25 led 2019, 13:41
od kosi
takže t7 je zpátky dal jsem tam propojku místo t6 , rádio bylo stabilní, ok, dal jsem místo propojky KC 508, zase to začlo lítat, dal jsem tam zpátky propojku a napětí lítá dál. ještě dodám že napětí na předvolbách bez t6 i bez propojky lítá, předtím mi to chvíli drželo, ale ono to někdy dělá že to pár minut funguje a pak to teprv začne
Napsal: 25 led 2019, 14:26
od kosi
takže jsem odpojil t6 i t5, místo t5 je propojka a zatím to hraje na předvolbách i na hlavním potenciometru, napětí jsem ani neměřil, už pár minut to hraje, nechám to běžet jestli to zas není náhoda.
Napsal: 25 led 2019, 16:43
od masar
Jo, takové sporadické závady vždy stojí za dvě věci...
Napsal: 25 led 2019, 18:01
od kosi
pokud to pojede, jakože zatím jo, mám to tak nechat, jenom jestli to něčemu nevadí, mě je to celkem jedno, hlavně že to hraje
