Jak ochránit motor čerpadla vodárny?
V předchozích příspěvcích jsem na to zapomněl upozornit - opraveno.
Ale mel jsem tu i krabici nejakych motorovych ochran od ABB ktere staly cca 40k/ks bez DPH
- tiktak1953
BOBOBO píše:Nic z tohohle nezastaví čerpadlo jedoucí naprázdno . Celkovou ochranu jedině zařízením pro ochranu motoru čerpadel od firmy , která zde dlouhodobě veškerou čerpací techniku prodává . Vše ostatní jsou jen hračky .
A co toto?
popis.txt- (1.42 KiB) Staženo 169 x
- reklamacie
J.L. Zlín.
1) - Je nutné doplnit nadproudovou ochranu (motorový spouštěč), případně jiné opatření proti chodu na dvě fáze, nebo je ochrana vestavěná?
- Je nutné doplnit motorový spouštěč dle štítkové hodnoty.
2) - V prospektu je zmínka o vnitřní termické ochraně motoru. Jedná se o vratné tepelné pojistky (polyswitch), nebo je funkce zajištěna pomocí spínacího prvku mimo vinutí (relé ve svorkovnici, externí stykač)?
- Termická ochrana je uvedena pouze pro jednofázové motory.
3) - Jaká je doporučená ochrana proti běhu nasucho, uznatelná z hlediska případné záruční opravy (mimo hladinový spínač ve studni).
- U motorů na 400V jsou možnosti: ponorné sondy, plovák se stykačem, nebo presscontrol se stykačem.
děkuji za pomoc
VV
mh1300-400v.gif- (20.49 KiB) Staženo 133 x
Jednofázové motory sice údajně mají tepelnou ochranu ve vinutí, ale předřazení motorového spouštěče 1+N není na škodu. Jinak možnosti případné ochrany proti chodu nasucho jsou stejné, jako u třífázového provedení.
- reklamacie
