Stránka 3 z 3
Napsal: 04 úno 2019, 00:15
od tomasjedno
Mně v RC-22 z Jabkotronu drží 6V baterka 11A už léta. Používám to cca obden skoro 15 let, a buďto je tam ta úplně původní, nebo jsem ji možná jednou měnil. Aktuálně má naprázdno 5,8 V.
Napsal: 04 úno 2019, 17:49
od Celeron
Změřil jsem klidový proudy obou přijímačů zvonku. Jeden 248 a druhej 259 uA. Takže za den cca 6,25 mAh. Lithiovky mají 2500 - 2800 mAh podle typu a výrobce. To je bez zvonění nějakejch 400 dní. Těch 4-6 zvonění za týden spotřebu moc nezvětší.
To jde, cca jednou za rok vyměnit baterku stejně jako v termostatu topení. Výhodou je, že se to dá položit poblíž místa kde se nejvíc pobývá, nebo si to odnýst s sebou kamkoliv v domě bez vázanosti na zásuvku 230V.
Chodí to i na dva Eneloopy, po záruce by se to dalo přebastlit na nabíjení cca 2-3 x za rok.
Napsal: 04 úno 2019, 18:21
od ZdenekHQ
To je docela dost. Sakra, tohle všechno já umím, asi se dám na VF moduly.... :?
P.S. Jo přijímače. Tak tam je to OK.
