Výkon přenášený jádrem transformátoru
- tomasjedno
- elektrosvit
Lepší označení by bylo spíše "soustřeďovač" siločar. Primární cívka prostě vytvoří jeden magnetický tok, sekundární cívka druhý tok opačného znaménka. Tok v jádře je rozdílem těchto dvou toků a je v ideálním případě pořád stejný nezávisle na zatížení. V reálu to tak úplně není, protože vinutí má odpor, na kterém při zatížení vzniká napěťový úbytek. O tento úbytek se pak zmenší indukované napětí, takže dojde k drobnému odbuzení trafa. Protože tok je integrálem z tohoto napětí. S drobným poklesem indukce se taky zmenší plocha hysterezní smyčky, takže ztráty v jádře klesnou. Vzrostou ale Jouleovy ztráty ve vinutí.pajosek2 píše:Já to jádro chápu jako vodič magnetické energie. Elmag energie z cívky se naukumuluje do jádra a sekundár si ji vycucne.
- elektrosvit
https://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=107&page=0
//Ekare, ty to nečti, ať je tu tak veselo jak dosud.
Takže se pokusím to shrnout
1.Výkon je přenášen indukční vazbou primár- sekundár
2.Feromagnetické (železné) jádro se používá,kvůli ekonomičnosti konstrukce.
3.Výkon je druhou mocninou průřezu,protože jde v podstatě o součin plochy mědi a jádra a ty bývají přibližně stejné,proto na druhou.
4. Nejefektivněji je navinuté trafo tak,aby bylo plné okno pro vinutí.
5 Vhodnou konstrukcí lze tarfem přenášet větší výkon než je průřez jádra na druhou.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Mohl bych to někdy zkusit...
