Přerušený kabel od reprobeden
starecd
#31 Příspěvek od starecd »
Achab: nešla, je přidělaná přes plastové pásky k dřevěné podlaze. Dvojlinku bohužel těžko protáhnu za nábytkem, protože skříň je sice u zdi, tam by to ještě šlo, ale pak pod postelí a odbočkou k zesilovači, to bude problém. Z druhé strany by to bylo kratší, ale zase jsou tam dveře, nevím, jak bych je obešel(po prahu se dost chodí), takže zas nic, horem přes dveře to nejde, bo je tam zas roura od krbových kamen.
Naposledy upravil(a) starecd dne 28 úno 2019, 19:08, celkem upraveno 1 x.
#32 Příspěvek od konosuke »
všechno vedu vnějškem podél obvodových zdí, A-V propoje, repro kabel pod sedačkou srolován do kruhu Φ cca 500 mm (to by už nemělo ovlivnit vejšky tóny) anténní přívody (yagi, síto, sat...) silonovou rourkou ve stěně utěsněnou skelnou vatou, nemáme doma zvídavá děcka ani domácí zvířectvo které může napáchat na materiálu škodu
starecd
#33 Příspěvek od starecd »
Tak dnes jsem to propojil k bedně, vychází mi 8m kabelu, pro jistotu chci koupit do zásoby kabel i pro 2bednu, ale musím kabel vést stejnou cestou a tady mi vychází 9,5m, což už je podle mě velký rozdíl, kolik by se dalo tolerovat, aby to nebylo poznat?
#34 Příspěvek od konosuke »
nebude to poznat
Kvicala_r
#35 Příspěvek od Kvicala_r »
Vím, že kvalitní sterea to asi sotvarově vůbec neřeší, ale můj Rx-V681 si vše dokoriguje sám :wink:
PavelFF
#36 Příspěvek od PavelFF »
starecd píše:Tak dnes jsem to propojil k bedně, vychází mi 8m kabelu, pro jistotu chci koupit do zásoby kabel i pro 2bednu, ale musím kabel vést stejnou cestou a tady mi vychází 9,5m, což už je podle mě velký rozdíl, kolik by se dalo tolerovat, aby to nebylo poznat?
Rozdíl mezi 8m a 9,5m nepozná nikdo. Ani Hifi purista. Nebo pozná, ale s pravděpodobností 50%.
TAKJAN
#37 Příspěvek od TAKJAN »
Sakra, myslel jsem, že rozdílnou délku kabelu k repro poznají jen netopýři z High End. A on to pozná normální hifista. I na těch 15kHz. To jsem posral, poněvadž k TWR mám 9 a 12m. Ale mohu to napravit.
Kvicala_r
#38 Příspěvek od Kvicala_r »
Jestli to byla reakce na můj příspěvek, pak jsem nedodal druhou část - že pravděpodobně ani dvojnásobná délka nebude problém. Když už by někdo chtěl hledat problémy, tak rychlost šíření zvuku/umístění beden a stříbrné pojistky budou dobrým základem kde rozdíly určitě poznáš na první dobrou :lol:
TAKJAN
#39 Příspěvek od TAKJAN »
Je to nadsázka. V čem by byl problém? Indukčnost, kapacita, činný odpor. Vlnová délka na 20kHz asi nevadí. Mám kříženou 4x2,5.
starecd
#40 Příspěvek od starecd »
Protože jedna dvojlinka má trochu menší průřez, radši vyměním obě i když délku srovnám a bude asi 10m.
TAKJAN
#41 Příspěvek od TAKJAN »
Tak to mám tam/zpět 0,072 Ω. To by asi ušlo.
#42 Příspěvek od masar »
Uším to ale neříkej, ať je neovlivníš. Co kdyby...:wink:
Achab
#43 Příspěvek od Achab »
@TAKJAN: Jaký výkon mají ty bedny? Průřez 5mm² by v silovce stačil i na elektrokotel...
TAKJAN
#44 Příspěvek od TAKJAN »
No, TOTEM TWR, takže asi 100W?-není nikde udáno. Zesilovač má minimálně 150W.
starecd
#45 Příspěvek od starecd »
Tak dnes jsem káble nainstaloval, ještě musím připojit k zesáku a uvidíme.
