Stránka 3 z 3
Napsal: 06 dub 2011, 10:23
od keemo
Tak nieco taketo urobi iba normalny chuj...
Napsal: 06 dub 2011, 10:32
od bastliar
Podľa popisu, bola práčka aj tak na odpis. Myslíš, že na šrotovisku by s ňou zaobchádzali šetrnejšie.
Aj keď kto vie, či by ju v takom stave vzali do zberne nebezpečného odpadu.
Napsal: 06 dub 2011, 10:40
od keemo
No v popise je rec o nepotrebnej...tak neviem preco na odpis.
Napsal: 06 dub 2011, 11:05
od mirosne
No to je riadny idiot.Jeho by som zavrel do tej nádrže,namiesto tehly!
Napsal: 06 dub 2011, 12:40
od tatramacek
Mno těchto videí sem našel na youtube více.. Je to děs a našel jsem ještě více brutálnější videa...
http://www.youtube.com/watch?v=0ZrLfuqkFnE
no comment
Napsal: 27 kvě 2012, 22:32
od MiraSt
Tak se vracím po roce k problému W-AWO/45135 a neodstřeďování. Už to vypadalo, že to od dubna 2011 bude fungovat. Jenže po roce to začalo znovu zlobit. Takže pozvání servisáka a při popisování závady mi sám napověděl jak se to chová. Tim pádem to není až tak neznámá závada. Zkusil servisní chod a samozřejmě to fungovalo. Vymontoval programátor a po třech dnech ho namontoval zpátky s přehraným SW. Od té doby to funguje. Takže pokud se závada znovu neprojeví bylo to špatným SW.
Napsal: 17 čer 2012, 00:59
od Jimmi2
Mám podobný problém spračkou s vestavěnou sušičkou (předem plněná) Philco. Také má nějaký mód kdy přerovnává prádlo dokud není jakžtakž spokojená. Ovšem problém je při nízkých otáčkách, kdy se projevuje jakási rezonance a pračka hodně lítá. A něž těmi nízkými otáčkami projde, tak se zpravidla o něco posune a vzhledem k nerovnosti podlahy už je to pak průser. Pokud se jí podaří překonat ty nízké otáčky bez posunu, tak to už pak většinou fachčí.
Takže kde začít? U tlumíčů? A pak pátrat po systému snímání nevyvážení, jestli to také bere podle otáček?
Napsal: 23 čer 2012, 14:33
od Jimmi2
Možná jsem se špatně vyjádřil.
Prostě když už pračka dospěje k závěru, že prádlo je dostatečně přerovnané a mělo by se začít ždímat, tak začíná pozvolna zvyšovat rychlost. A v pásmu nízkých otáček, hned poté, co rychlost zvyšovat začne, vždy prochází nějakým příliš velkým rezonančním maximem, které tu pračku nemístně rozkývá. Pokud tímto projde, tak se už zpravidla uklidní.
Proto mě zajímá, jestli mám hledat problém někde v obvodu regulace otáček, anebo docela obyčejmě rovnou vyměnit oba tlumiče. Co si o tom tak ze zkušenosti myslíte?
Jinak ta pračka je normální Philco, pohon plochým řemenem, přední plnění.... jenom je tam navíc ta sušička.
Napsal: 23 čer 2012, 18:55
od keemo
no ona ma toto pasmo aj nasa vrchom plnena whirlpoolka...sledujem to ked konci odstredovanie a otacky pomaly klesaju. tlmice tam mam asi mesiac stare,z povodnych sa jeden utrhol po skonceni dvojrocnej zaruky. to bola intuicia jak prase...
