Oprava elektronky
Osmdesat
#31 Příspěvek od Osmdesat »
No, pokud ji dostal od dědy už rozbitou, tak nevím, jestli by její oprava neznamenala vlastně její zničení :idea: Vytržení z historického kontextu :twisted:
#32 Příspěvek od samec »
Lacnejšie je kúpiť novú, ale frajerina je niečo také opraviť.
Rotačná dvojstupňová vákuová pumpa
https://stroje.bazos.cz/inzerat/103898343/Vyveva.php
Difúzna olejová vákuová pumpa
https://www.ebay.com/itm/NEW-Varian-Cat-0179-3-5-Dia-Diffusion-Pump/132311465255
To by šlo aj vyrobiť. Sú to len plechy, v ktorých sa varí olej.
Sklárky horák
https://stroje.bazos.sk/inzerat/98374917/Predam-horak.php
vitcenek
#33 Příspěvek od vitcenek »
No, tak alespoň budu mít co dělat v létě :D
tornado6
#34 Příspěvek od tornado6 »
Ako sa volá tá kvapalina čím potieraju vlakna žiaroviek na vytvorenie vakua pri 1. nažhavení? :idea:
fredis
#35 Příspěvek od fredis »
Zeptej se Křemíka. Ten bude vědět když dává do plastových oken vakuum.. :lol: :lol:
tornado6
#36 Příspěvek od tornado6 »
myslim ze do plastakov sa napusta neaky plyn na zlepsenie tepelnej izolacnosti ale nie som si isty aky plyn to je.
#37 Příspěvek od Celeron »
Argon. Ten má z plynů nejhorší tepelnou vodivost a hodně velkou molekulu aby jen tak někde pórama neprolezl. Kdyby tam bylo vákum, tak si spočítej, jakej tlak by působil na tabuli 150 x 150 cm. Řekl bych, že by se časem ve středu tabule prohly k sobě. :wink:
Pamatuju jak jsme kdysi dělali ve škole pokus, vodorovnou tyčku skla jsme zatížili závažím na ohyb. Za půl roku byla ohnutá o cca 25 stupňů a zpět se jí nechtělo ani náhodou. :)
tornado6
#38 Příspěvek od tornado6 »
v byvalej praci v ON Semi sme použivali Argon v naprašovačkach na vytvorenie plazmy pomocou ktorej sa odprašoval hlinik z takych zvlaštnych tanierov bez dna volali sme ich targety a namiesto dna sa nasuvali kremikove dosky na ktore sa ten hlinik naprašoval ako vodive spojenie jednotlivych vrstiev PN prechodov
#39 Příspěvek od samec »
Tie sklenené tabule sú prehnuté. Zrejme tam nie je úplné vákuum, ale znížený tlak. Niekde to vidno už pri pohľade na okno, presvedčivejšie však pri odraze slnka. Nevzniká svetlý obdĺžnik, ale X.
Tu je na jednej fotke vidieť všetko. Jak prehnutie okien, tak odraz slnka od susedových okien.
Obrázek
zdroj
https://structuretech1.com/reflected-sunlight-melted-vinyl-siding/
tornado6
#40 Příspěvek od tornado6 »
mam dojem ze to su klasicke tabulove okna a nie plastaky či eurookna v takych pripadoch sa stane že sklo sa takto prehne ale nie koli vakuu ale deformaciou obalu
fredis
#41 Příspěvek od fredis »
Opět další tvůj skvostný příspěvek... :roll: :roll: :lol: ... Pod pojmem plastová okna se myslí rámy (i když je v nich kov). Jako výplň je normální sklo! a ne nějaký plast jako ve tvém úžasném odkazu. Nevím co si mám myslet...
#42 Příspěvek od Celeron »
No tak já mám na celým baráku dvojtý "vakuovaný a pokovený" dvojskla už víc než 15 let a prohnutý není ani jedno. A ani jedno se vevnitř nepotí, to znamená že dosud neztratilo "vakum". Nejspíš to bude tím, že tam žádný vákum nikdy nebylo ale je tam argon o běžným tlaku. :wink: I když kdo ví, difůzí se už za ty léta mohl s venkovním vzduchem hodně promíchat. Ono to dvojsklo zase tak moc dobře na distančním rámečku zatěsněný není aby vydrželo na věky.
fredis
#43 Příspěvek od fredis »
Tak. Měl jsem tu "čest" vidět u jednoho místního skláře, jak se to dvojsklo skládá a taky fouká tím argonem :roll: . Podle oka a potom se ten otvor zalepil tím hovínkem co jsou utěsněný skla. Nedělám si iluze, že ten plyn tam vydrží dýl jak pár měsíců. v tom lepším případě.. O nějakém prohnutí, zvlášť dovnitř, nemůže být ani řeč.. :lol: :lol:
Kremik
#44 Příspěvek od Kremik »
To s tím vakuem jsem trošku zjednodušil, samozřejmě že velká tabule by neudržela plný atmosférický tlak. Dle mého tam ale nějaký podtlak bude, protože to prohnutí je patrné na hodně oknech. Možná jsou to ty poctivější. Nevím, nikdy jsem to příliš neřešil, mám okna pořád původní.
Osmdesat
#45 Příspěvek od Osmdesat »
http://astro.sci.muni.cz/hollan/e_papers/stavby/koncepty/ooao_htm/node4.html:
„To, co se označuje jako ,,vakuové sklo`` je ve skutečnosti to nejmizernější zasklení hned po použití jediné vrstvy skla. Firmy, lepící taková dvojskla, se mírným evakuováním pojišťují proto tomu, aby se dvojsklo rozlepilo. Skla k sobě tlačí vnější vzduch a na pevnosti lepeného spoje pak nezáleží, jen nesmí být spoj prodyšný. Aby vyčerpání dutiny pomohlo snížit tepelný tok souvrstvím, musel by být tlak uvnitř menší ne o pětinu oproti okolí, ale třistakrát. Podtlak v běžných dvojsklech nemá na izolační vlastnosti souvrství naprosto žádný vliv.
Podtlak uvnitř se snadno pozná, hlavně při pohledu z dálky. Tabule skla bližší k vám se chová jako duté zrcadlo (svět je v ní zvětšený), vzdálenější pak jako vypuklé (zmenšuje). Zvenku takové zasklení většinou nebývá pěkné.“
„Dobrých izolačních schopností souvrství se dociluje jinými prostředky než vakuem. Hlavní je eliminovat zářivý přenos energie, toho se dociluje speciálním povrstvením jedné ze stěn v každé dutině. Doplňkem je užití plynu s menší tepelnou vodivostí než má vzduch, v nouzi jde o argon, v obvyklých případech by to měl být krypton (ten je nezbytný u tenkých dutin).“
-- Takže z toho vyplývá, že lidi mající prohnutá okna vlastně koupili ten nejlevnější křunt, o kterém si notabene myslejí, že mají vakuovaný hajtech. A ti, co mají hyper super neprohnutá skla s argonem, mají vlastně druhý největší křunt, protože správně by tam měli mít krypton. :D Apropos dají se vůbec na našem specifickém trhu sehnat normální neprohnutá dvojskla s normálním kryptonem, jako v každé normální západní zemi, nebo jsme odsouzeni k nákupu zadarmo drahého šuntu č.1 nebo předraženého šuntu č.2, lifrovanému sem odkud jinud než z Polska? Protože nákupní chování Čechů je takové jaké je?
Zpět na „Součástky“
