Stránka 3 z 3
Napsal: 08 kvě 2019, 19:27
od Celeron
Davidus píše:V příloze je doporučené zapojení výrobce X2 kondenzátorů
Dneska jsem zrovna opravoval soumrakáč, kterej je napájenej přes X2 330N/275AC. Zapojení trochu upravený, od přívodní svorky na PTC (s popisem C 880), pak na X2, pak gerc, odpor 10R a druhá svorka. Co myslíte, že bylo v kopru? Ten odpor 10R a pak spousta dalších věcí dál, asi to dostalo nějakou šlehu. X2 měl kupodivu větší kapacitu než novej nepoužitej z Gesu, cca 320N.
Napsal: 08 kvě 2019, 19:56
od ZdenekHQ
Ta myšlenka X2 vs. kond na 630V apod. je taky zajímavá. Já bych tam taky čekal X2, protože on ty 2kV musí vydržet, ne že se propálí a hotovo. Takže teoreticky vydrží víc než kond na 630V, navíc tady je riziko, že může začít hořet.
Napsal: 08 kvě 2019, 20:14
Blahý paměti si tchýně koupila někde od Ťamanů takový to noční orientační světýlko do zásuvky - takovej ten asi 10cm čtverec s vobrázkem prosvěcovanej výbojkovou trubičkou napájenou přes svitkovej kondík přímo ze sítě. výbojka má sice na každým konci asi 3 drátový vývody, ale Velký Šikmák je zkroutil dohromady a svítí to taky, tak co jako, že jo ... Nevím kterej Osud tomu chtěl, ale asi rok po koupi a instalaci onoho bludisvětýlka do zásuvky na chodbě bytu jsme museli u tchýně přespat. Já obvykle chrápu tak, že můžou před barákem provozovat dělostřeleckou přípravu pro ostravskou operaci a já nic nevím - ale týhle noci mě probudilo divný prásknutí a blikavý světlo ... Vyšel jsem na chodbu a ono tohle bludiblikátko hořelo plamenem, kterej už-už volizoval asi 20cm nad zásuvkou visící rám obrazu ... Pořádně jsem na to seshora fouknul a čadivej plamen zaprskal a zhasnul - a já se sebral a šel dospávat ... K pitvě došlo až dopoledne - uvnitř krom trubice samozřejmě už jen oválnej šikmáckej svitek označenej jenom pár nF a 275VAC - a po straně rozšklebenej a z něj vyhřeznutý ohořelý střeva a kuličky kovu, který zapálily ten plastovej futrálek ...
Napsal: 08 kvě 2019, 20:40
od ZdenekHQ
Jestli chcete vidět specialistu na podpalování celých racků, tak tady je. Je to z nějaké italské UPS, a skončilo to už pár pěknýma požárama. Výrobce prý ani nepípl a všechno zaplatil.
Napsal: 08 kvě 2019, 20:42
od Davidus
paralelně se vstupem?
Napsal: 08 kvě 2019, 22:04
od Celeron
EKKAR píše:Blahý paměti si tchýně koupila někde od Ťamanů takový to noční orientační světýlko do zásuvky
Já měl dvakrát za sebou podobný, namodrale svítící, podélnej tvar. Obě skončila roztavením plastu a jeho deformací, naštěstí bez požáru. Bylo v tom to samý, co píšeš.
Pak se objevily ledky orientačky do zásuvky s natáčecí hlavicí a foodporem co přes den nesvítily. V nich zase těsně před koncem záruky pomalu skomírala ledka. První jsem stihnul reklamačně vyměnit. Ta druhá to samý, zase po cca 2 letech začala umírat. Tak jsem koupil v GME nějakou bílou výkonější led, typ nevím a ta tam kupodivu svítí noc co noc už asi 6 let.
Napsal: 08 kvě 2019, 23:13
od ZdenekHQ
Davidus píše:paralelně se vstupem?
Ne, je to ve filtru střídače. Nejspíš tam vůbec nepatří, ale parametry neznám.
